Alt 15.04.2014, 15:19
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Standard Fishfinder Humminbird zeigt falsch an
Hallo Gemeinde,
ich habe heute die Bootssaison eröffnet und schon das erste Problemchen.
Meine Fishfinder zeigt mir auf dem Rhein und auf dem Weg zur Marina Duisburg Werte zwischen 150 und 260m an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rhein so tief ist.
Hab ne Stunde an dem Ding rumgefummelt, aber es kommt keine vernünftige Anzeige. Da ich keine Beschreibung habe und mich jetzt auch nicht so gut mit so einem Gerät auskenne, frage ich Euch.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Der Geber sitzt in der Bilge.
Torsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_2095.pdf (1,41 MB, 114x aufgerufen)
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 15.04.2014, 15:50
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Zeigt der wirklich in "m" und nicht in "ft" an? Kann es sein das das Gerät im Simulationsmodus läuft?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 15.04.2014, 16:06
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
bei meinem kommt nach dem Einschalten die Meldung "Geber angeschlossen" oder Geber nicht angeschlossen" kommt das bei dir auch?
Eventuell ist der Geber defekt.
Alt 15.04.2014, 17:01
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Ist der Geber auch nach unten ausgerichtet ?
Hat das Boot Schaum im Rumpf?
Gruß John
Alt 15.04.2014, 17:09
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Mach mal die Steck- Kontakte sauber und Kontaktsprey ran.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2014, 18:07
Also die Anzeige steht auf Meter. Eine Anzeige das ein Geber angeschlossen ist erscheint nicht. Ausgerichtet ist er richtig. Hab ich in einer Bootswerkstatt einbauen lassen. Er muss aber was vom Geber erkennen, da sich die Tiefe ändert und auch Fischsymbole erscheinen
Alt 15.04.2014, 18:21
Das mit den Kontakten werde ich dann Freitag mal ausprobieren. Evtl hat ja jemand ne anderen Idee. Am Boden denke ich liegt es auch nicht. Er hat letztes Jahr das gleich angezeigt, ist aber bei der ersten Fahrt bei Vollgas am Heck abgebrochen. Hab gedacht dass er dadurch so einen Blödsinn anzeigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
