Alt 16.04.2014, 13:19
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Zwei Boote mit demselben Motor zulassen / 2 Motoren für ein Boot zulässig?
ich würde in Zukunft gerne sowohl mein Festboot als auch mein Schlauchboot, das ich im Urlaub verwende, im Wechsel mit demselben Motor betreiben. Daher die Frage: Spricht irgendwas dagegen, beide Boote mit demselben Motor (also identische Seriennummer) zuzulassen oder gibt das Probleme?
Außerdem würde ich eins der Boote gerne gelegentlich (wegen Führerscheinfreiheit) mit einem kleineren Motor (4 PS) betreiben, kann aber bei der Zulassung ja immer nur einen Motor angeben. Wie schaut es aus, wenn ich in eine Kontrolle komme und statt des eingetragenen 25- oder 30-PS-Motors nur einen 4 PS dabei habe? Eigentumsnachweis in Form vom Kaufvertrag für den kleinen Motor würde ich natürlich mitnehmen!
Über Eure Erfahrungen / Tipps wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße,
Marius
Alt 16.04.2014, 13:26
RING18 RING18 ist offline
9.010 Danke in 3.054 Beiträgen
Hi.
Wenn Du das Boot beim WSA anmeldest ist das kein Problem.
Du kannst mehrere Motoren auf ein Boot eintragen lassen und die Motoren auch auf verschiedenen Booten.
Ich lasse immer alle Motoren die ich habe aufs Boot eintragen dann bin ich flexibel
Alt 16.04.2014, 13:28
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Das sollte kein Problem sein - nimm die Papiere die du hast mit zum WSA und erkläre dem dein Anliegen.
Wir haben auch den 5 PS AB am Schlauchi zugelassen und als Zweitmotor am Boot.
Alt 16.04.2014, 14:57
Benutzerbild von Monfalcone
Monfalcone Monfalcone ist offline
Boot: River 350 mit 15 PS Yamaha
76 Danke in 26 Beiträgen
.... einen Zweitmotor eintragen zu lassen, macht beim ADAC keinerlei Probleme.
Viele Grüße vom Ostseehinterland,
Jörn
www.gutsinspektorenhaus.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
