Alt 07.04.2014, 08:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.183 Danke in 9.763 Beiträgen
Standard Fahrradträger für AHK
für gelegentliche Ausflüge in die nähere Umgebung wollte ich einen Heckträger für die Kupplung anschaffen, ist sicher weniger anstrengend als die Dinger in den Laderaum zu schieben.
Nun lese ich in den Anzeigen oft den Satz: "Nur zweimal benutzt", oder "So gut wie neu, da selten gebraucht".
Nun frage ich mich, warum braucht man die selten? Taugen die nix oder stellt man fest, dass man nun doch nicht irgendwo hin fahren und dort dann radeln möchte?
Auf was sollte ich achten, wenn ich einen kaufe?
Soll auf die abnehmbare Kupplung an einem W 124.
Willy
Alt 07.04.2014, 08:38
Boot: Cascaruda 1050 AK
Meiner kommt auch nur auf dem Weg in den Urlaub ab und zu mal drauf.....
Da ich eine Kombi fahre, bekomme ich dann auch die Heckklappe nicht mehr ordentlich auf ohne den runterzunehmen.
Wenn er richtig festgemacht ist, wackelt da nix und man muß die Räder nicht bis aufs Dach wuppen.....
Peter
Alt 07.04.2014, 08:39
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Moin Willy
Zwei Sachen fallen mir spontan ein, auf die du achten solltest.
Mein Vater hat auch einen Träger für die Räder.
Mittlerweile hat er sich ein hochpreisiges Modell gekauft, da ihm bei der Baumarktausführung zwei Sachen gestört haben.
Der Träger sollte im montierten Zustand abklappbar sein, damit man noch an den Kofferraum kommt. (Bei Kombis wichtiger, als bei einer Limousine)
Sein neuer Träger hat eine Schnellbefestigung. Alleine ohne Probleme auf der AHK fixiert. bei dem alten Modell musste eine Schraube mittels Schraubenschlüssel angezogen werden. Das war sehr umständlich.
Ich persöhnlich würde noch auf eine Diebstahlsicherung wert legen, damit der komplette Träger nicht mal eben umgesetzt werden kann.
Wir überlegen jetzt noch, wie wir einen Kugelkopf auf der Deichsel des Bootstrailers, und auf der des Wohnwagens montieren, damit wir den Träger auch im Anhängebtrieb verwenden können. Mal schauen, was dann der TÜV dazu sagt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 07.04.2014, 08:51
"an den Kofferraum kommen" ist nicht wichtig, beim Kombi kann man ja auch durch die hinteren Türen ran kommen. Für Urlaubsfahrten soll er nicht sein, maximal für Tagesausflüge.
Dann schau ich einfach mal, was für einen Eindruck die Dinger hinsichtlich ihrer Stabilität machen.
Willy
Alt 07.04.2014, 08:54
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Man stellt fest, dass Fahrräder anfangen Treibstoff zu verbrauchen, wenn man sie erst mit dem Auto irgendwo hinfährt um damit zu fahren. Deshalb habe ich beim Kauf meiner Fahrräder immer Wert darauf gelegt, dass man mit ihnen selbst dahin fahren kann wohin man fahren möchte.
Eine inzwischen unübliche Anforderung an ein Fahrrad. Als mein Händler mich fragte, wohin er das neue Fahrrad liefern soll und ich ihm eröffnete, dass ich nun geradewegs auf eigener Achse nach Hause fahren werde, hat sein Weltbild echt gelitten.
Alt 07.04.2014, 09:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Unser Träger ist seit ca. 1998 auf dem jetzt 3. Auto im Einsatz.
Hersteller Thule, es wird ein Gegenstück an den Hals der AHK geschraubt und ich kann das Ding mit einer Hand aufsetzen, dann rastet es ein und ist fest.
Lediglich den Mechanismus der Befestigung an den Tretkurbeln mußte ich mal etwas ändern, da an den neueren Fahrrädern in dem Bereich alles breiter und dicker geworden ist. Wir waren am Wochenende noch von Köln nach Münster und zurück gefahren, mit einem normalen und einem E-Bike drauf. Immer schön Tempo 130, da ist auch keine Erhöhung des Gasverbrauches zu bemerken.
Absolut empfehlenswert!
Alt 07.04.2014, 09:04
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Einen Baumarktträger für 99€ habe ich auch für gelegentliche Ausfahrten bei meiner Ferienhütte, aaaber: sauschwer, man muß eine gewaltige Schraube mit (hoffentlich nicht) verlegtem Schraubenschlüssel bewegen und das Teil ist sperrig und nimmt viel Platz weg........
Deshalb für die hiesigen Ausfahrten mit zwei E-Bikes einen Uebler Träger und sonst nichts. Die Rücklichter und die Reifenschalen werden eingeklappt, das Teil paßt in eine schwarze Kunststofftasche, läßt sich leicht tragen (13kg) und hält die Räder bombensicher.
Die Kombiheckklappe geht leicht auf, da mit einem Tritt unterhalb des Nummernschilds auf eine Taste der Träger nach hinten abklappt und die Räder an dem Fixierbogen aus dem Weg sind.
War etwas teurer aber mein altes Kreuz dankt es mir und sehr spontane Ausfahrten werden nicht im Keim erstickt durch den ganzen Streß des Aufbauens.
Ein vorher gekaufter Thule Träger mit ausgelobtem 'Klappen' konnte nur den Fixierrahmen klappen und nicht die breiten Auflagentraversen. Ging zurück.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 07.04.2014, 09:10
Gruß Uwe
da würde ich aus dem Caravanbereich echte Deichselträger nehmen, da leichter. Sie brauchen nicht die Stabilität eines Fahrradträgers, da die Deichsel das Rückgrat bildet.
Alt 07.04.2014, 09:17
Hatten wir früher auch mal. Diese Träger werden aber fest verschraubt.
Da aber der Träger eine All-in-One Lösung werden soll, wollten wir uns das mal genauer anschauen.
Wäre ein netter Nebeneffekt, ist aber kein Muss.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 07.04.2014, 09:30
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Guten Morgen,
grundsätzlich gebe ich Uwe recht, jedoch drei Anmerkungen aus dem nun mehrjährigen Gebrauch. Ich habe ein "Günstiges" Modell von TU für 3Räder
a) ja, das Ding ist sauschwer, es alleine zu montieren geht aber dennoch
b) er ist nicht klappbar und von daher überleg Dir wie Du an den Kofferraum kommst (bei meinem Q5 nur durch den Passagierraum, die kommende Limousine hat einen Kofferraum wobei der Deckel nicht über die Stoßstangenkante schwing ==> er geht auf)
c) ja, man muss eine Schraube ewig lange reinschrauben (Feingewinde) und ich habe mir dafür eine Ratsche mit entsprechender Nuss (24er) zurechtgelegt.
Fazit: die Billige Baumarkt oder ATU Alternative ist eine Alternative zum Thule Meisterstück, jedoch kann man auch ein paar Hunderter sparen.
Alt 07.04.2014, 09:37
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin,also ich hab son Teil noch im Keller liegen,wird nicht mehr benutzt, da die Räder auf die Ladefläche kommen.
Wird mit Dicker Schraube festgemacht, und zusätzlich einem Haltegurt an der Heckklappe.
Für nen fuffi kannste den in Dorsten abholen, nen Pott Kaffee zur Stärkung sitzt da auch noch drin.
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 07.04.2014, 10:06
wenn wir mit dem Rad 20 - 50 Kilometer dorthin gefahren sind, wo wir fahren möchten, hat sich das erledigt, weil wir ja auch 20 - 50 Kilometer zurück radeln müssen. Dazu haben wir, salopp gesagt, weder Lust noch Ausdauer.
Wenn wir an die Ruhr möchten, geht das nur über den Höhenzug des Haarstranges, sollten wir, was unwahrscheinlich ist, diesen auf dem Hinweg erklimmen können, hätten wir mit Sicherheit genug von dem Ausflug und würden vom Abstieg zur Ruhr hinunter, Abstand nehmen.
Möchten wir in die alte Heimat, Phoenix-See, sind es zunächst 16 Kilometer durch Unna, Dortmund Wickede, Schüren, Aplerbeck, Berghofen und Hörde. Immer schön mit Autoverkehr....recht üppig sogar. Also Abgas atmen, bedrängt werden, Verkehr aufhalten und so weiter....
Müssen wir nicht haben.
Danke für das Angebot, hier in Unna inserieren aber auch einige, das ist dann doch um einiges näher.
Willy
Alt 07.04.2014, 13:01
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
ich persönlich habe mich explizit gegen einen "Billigträger" entschieden und habe es noch nie bereut.
So oft kauf man so ein Teil nicht, da relativieren sich die Kosten schneller, als das man "billig" sagen kann.
Über diesen Link kommt man ganz schnell zu
Ich habe mich für einen neuen Thule entschieden und würde mir da auch nix gebrauchtes holen.
Wenn ich den Träger voll beladen habe, stehen da Räder mit entsprechendem Wert drauf, die ich a) nicht verlieren und b) niemandem vor die Motorhaube werfen möchte.
Hajo
Alt 07.04.2014, 13:08
Wie geschrieben, recht kurze Strecken, keine Autobahn, keine Urlaubsfahrten. (Für längere Reisen schiebe ich die Räder komplett wie sie sind in den Kofferraum)
Unsere 20, 30 oder mal 50 Kilometer stellen keine ganz großen Ansprüche, notfalls lege ich noch einen Gurt rum. Ob ich die Räder in zwei oder sieben Minuten fahrbereit habe, spielt auch keine Rolle.
Außerdem kaufe ich gebraucht, 5 oder 600€ sind indiskutabel, da würde ich dann doch lieber, auch auf Kurzstrecke, die Räder in den Kofferraum schieben.
Um 15.30 sehe ich mir ein Gebrauchtteil, welches auf dem Bild einen guten Eindruck macht, an. Wenns passt, nehm ich es natürlich gleich mit. Sind mehrere in der Zeitung inseriert, liegen alle zwischen 50 und 100 Euro.
Willy
Alt 07.04.2014, 16:27
So, erledigt.
Den Preis habe ich früher in einer Woche meiner umweltbelästigenden Nikotinsucht geopfert. Ist beinahe neuwertig das Teil und stabil wirkt es auch ohne großen Namen.
Nun muss ich mir nur noch ein Kennzechen besorgen, weiß jemand ob das gestempelt sein muss?
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:32 Uhr)
Alt 07.04.2014, 16:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Muss es nicht.
FZV § 10 (9) Wird das hintere Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung teilweise oder vollständig verdeckt, so muss am Fahrzeug oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung ist nicht erforderlich.
Beste Grüße
John
Alt 07.04.2014, 17:48
Wenn meine allerdings schon viele Jahre alte Info noch stimmt, darfst Du das Kennzeichen auch selber malen. Du must nur die Größenverhältnisse und die Farben richtig einhalten. Ruf aber zur Sicherheit mal bei der obersten Rennleitung an!
Alt 07.04.2014, 17:53
Werde morgen zum Schildermacher radeln....so ein selbst gemaltes Pappdingens will ich nicht. Kost auch nicht mehr, als ein oder zwei Tage rauchen.
Hier fehlt ein Nichtrauchersmilie! Und ein Seglersmilie....man könnte die Palette eh mal etwas erweitern. Bissken Heiterkeit hier rein bringen.
Willy
Alt 07.04.2014, 19:44
Vielleicht noch einen Schnellwechselhalter fürs Nummernschild anbringen.
Bei uns wandert der Träger durch die ganze Familie, da ist ständiges abschrauben umständlich.
Glückwunsch zum Neuerwerb.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 07.04.2014, 19:53
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
..., weiß jemand ob das gestempelt sein muss?
Willy
Ja, ich
Gruß Lars
Alt 07.04.2014, 20:11
Gruß Uwe
Da habe ich Glück. In meine Garage kommt keiner von dem ich nicht möchte, dass er da rein kommt.
Nachdem ein Betonmischer etliche Jahre unauffindbar war und ich einen neuen Heißluftföhn als Elektroschrott wieder bekommen habe, verleihe ich absolut nichts mehr. Ok,....3 Leute gibt es, die bekommen noch etwas von mir, da ist aber keiner von der Familie dabei.
Willy
Alt 07.04.2014, 20:12
Das kenne ich auch.
Hier hast du deinen Rasenmäher wieder, könnte ich mir mal kurz deine Schneefräse ausleihen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 07.04.2014, 20:29
Is kaputt, hat ein anderer geliehen und noch nicht wieder gebracht, brauch ich grad selbst und danach ist es dem Nachbarn versprochen....ich lüge dass sich die Balken biegen.
Sollen sich ihre Plörren selbst kaufen. Meist sind das die, die da predigen, wer billig kauft, kauf zweimal. Dafür haben sie nix im Keller, weil zu teuer...leihen wir uns lieber den Billigkrempel vom Giligan. Aber geschissen!
Willy
Alt 07.04.2014, 20:37
123 123 ist offline
Bei mir sind alle Nummernschilder mit Popnieten fest seit in der Nachbarschaft mal eins für 'nen Fluchtwagen geklaut wurde.
Alt 07.04.2014, 20:48
Ich habe zusätzlich Schrauben durch diese Klemmteile gezogen. Natürlich, worüber ich mich ärgern werde, wenn ich den Karren im nächsten Winter wieder abmelde, verschiedene. Kreuz, Schlitz und Vielzahn.
In NL sollen die auch recht begehrt sein, gehen zwar so auch ab aber halt nicht mal eben im Vorbeigehen.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
