Alt 08.04.2014, 14:55
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Keilriemenwechsel 4.3l Mercruiser - Wie fest spannen?
Hallo BFler,
die Saison startet bald wieder und ich habe meinen jährlichen Service durchgeführt. Insbesondere habe ich dieses Jahr auch mal den Keilriemen gewechselt und hierzu die Spannrolle geöffnet. Nach Einfädelung des neuen Riemens ist nun meine Frage, wie fest muss die Spannrolle angezogen werden. Da sind ja, so wie ich das sehe, zwei Schrauben an dieser Rolle. Einmal zum spannen, einmal zum fixieren.... Motorbj. 2008, Mercruiser 4.3l IbO
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 08.04.2014, 14:57
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Zitat von Larson-SEI180LX Beitrag anzeigen
Hallo BFler,
Keilriemen sollen so gespannt werden, dass man sie max um 90° drehen kann. Flachriemen können wesentlich lockerer gespannt werden (ca. 5cm durchdrücken).
Alt 08.04.2014, 15:14
Gibt es denn da vl eine Art Drehmoment an der Spannrolle ?
Andy
Alt 08.04.2014, 15:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
So viel ????
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.04.2014, 15:54
So viel ????
ich war letzt erst ein Boot holen und da wurde es uns so erklärt. Ich hab genauso geschaut. DEr Händler hat aber gemeint das durch die viel größere Auflagefläche der Riemne die Reibumng entsprechend höher ist und dadurch die SPannung wesentlich geringer sein darf.
Zu hohe SPannung wirkt sogar schädlich, da der Riemen überdehnt wird.
Alt 08.04.2014, 16:06
....ich kannte das bisher mit einer "Vierteldrehung" bzw. ca. 1-2 Zentimeter tief drücken, Mitte der längsten Stelle.
Alt 08.04.2014, 16:13
Genau bei einem Keilriemen 1/4 Umdrehung oder 90°
Mitte der längesten Stelle als Punkt hab ich oben vergessen.
Alt 08.04.2014, 18:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Ein wirklich richtiges Patentrezept gibts da nicht bei den unterschiedlich langen Riemen und Abständen zwischen den Riemenscheiben usw, nur die oben schon aufgeführten, man muss sich da die freien Längen, Lagerbelastungen, Durchmesser der Riemenscheiben, Umschlingung usw. vor Augen halten, dann gehts auch mit etwas Gefühl,
für die genaue Bestimmung gibts dann sowas hier
http://www.hans-schmidt.com/DE/produ...odellreihe_rtm
dann klappts auch mit dem Riemen,
gruss dieter
Alt 08.04.2014, 18:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Super Teil, kannte ich noch gar nicht.
Riemenspannung immer so wenig wie möglich!
Wenn's zu wenig ist, dann hört man es gleich.
(Test, großen Verbraucher einschalten, wenn zu locker, dann quietscht es )
Schlimmer weil viel teurer ist, zu fest gespannt.
Geht extrem auf die Lager der verschiedenen Anbaugeräte. (LiMa, WaPu, Serv.Lenk).
Hatte einen Fall, da knallte durch zu festes Spannen das (Plastik) Laufrad der Servolenkung weg.
Alt 09.04.2014, 10:09
Heidenei, ich hab gedacht, dass das einfacher ist. Vl mit nem Drehmomentschlüssel, da hätte man zumindest einen Anhaltspunkt, alles andere ist ja gut düngs....und individuell einschätzbar
Andy
Alt 09.04.2014, 10:27
wie gesagt bei einem Keilriemen ist schon immer die Regel 1/4 (90°)Umdrehung an der längesten Freistrecke drehen möglich ok.
Drüber zu lang drunter zu Straff.
kann dir jeder LKW-Fahrer mal erklären.
Flachriemen können relativ locker sein (an der längesten Stelle gut durchdrückbar).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
