Alt 28.11.2014, 10:47
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Standard Set Back vergrößern , Nachteile ?
An das Allwissende Forum,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Starfisher 790 SD zu kaufen.
Mir gefällt es jedoch überhaupt nicht das man die Sitzbank hochklappen muss bevor man den Motor hochtrimmen kann.
Auch falls mal ein Hindernis im Wasser sein sollte, würde der Motor in die Sitzbank rein knallen und ggf. den drauf sitzenden verletzen können.
Dieses geht natürlich überhaupt nicht !! Darum kam mir der Gedanke es mit einem geänderten Set Back , wie von CMC den Motor weiter zurück setzen zu können.
Wenn ich den Motor ca 30 cm weiter zurück setze, auf welche Probleme könnte ich kommen ? Müsste der Motor höher als ursprünglich gedacht angebaut werden ?
Gibt es irgendwo im Netz Maßtabellen von Motoren wo ich drauf erkennen kann wie weit ein Motor in die Wanne reichen wird ?
Habe mal Bilder angehängt....
Hits:	160
Größe:	68,6 KB
ID:	585329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	78,2 KB
ID:	585330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	16,5 KB
Claudia & Jens
Alt 28.11.2014, 10:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Das Heck wird tiefer einsinken und die Belastung des Spiegels wird größer, ob zu groß ist die entscheidende Frage.
Beantworten kann ich sie leider auch nicht, aber ich würde den Hersteller fragen.
Götz
Alt 28.11.2014, 14:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das kannst du sicherlich vergessen.
Bei einer Bootsgröße von ca. 8 m wird ein Motor mit angemessener Leistung sicherlich Powertrimm haben. Bevor da durch ein (unter) Wasserhindernis der Motor hochklappt, reißt dir vorher das Unterwasserteil ab.
Alt 28.11.2014, 15:51
Danke Götz und Tommy,
denke das einsacken und die Spiegelbelastung kann ich abhacken, das Boot kann auch 2 Motoren ab.
wenn ich aber z.B. auf ne Sandbank jage, da würde der Motor schon hochkippen und dann wäre alles im Ar....
Claudia & Jens
Alt 28.11.2014, 16:58
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das Bild zeigt ja eher nen Powerlift, klar, damit kommt auch etwas Setback. Ich finde es gut dass die Sitzbank weiter hinten ist, man fährt ja Aussenborder für mehr Platz im Boot.
Ein Setback ist meiner Meinung wirklich sinnvoll, nicht wenn man auf ne Sandbank knallt, da bewegt sich der Motor nicht, aber wenn man hochtrimmt um an den Strand zu fahren. Da muss man dann nicht immer erst an der Bank rumfummeln.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 28.11.2014, 17:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Gibts denn keine Alternativen in der Bootsgröße??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (28.11.2014 um 19:38 Uhr)
Alt 28.11.2014, 21:18
Ja klar gibt es Alternativen aber die Kosten .... Oder gebraucht und dann ca 8 Jahre alt ...
Gesendet von iPhone mit Tapatal
Claudia & Jens
Alt 29.11.2014, 03:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schau Dir mal das hier an http://www.hermco.com/brackets/
Die Unterkante des Mittelteils ist nicht Rumpfunterkante.
Das ermöglicht dann zB.L-Schaft Montage am XL-Spiegel,
was wirklich viele Vorteile bringt.
Zudem hat man noch eine größere Badeplattform.
Gruß aus Berlin
Alt 29.11.2014, 20:17
Ich habe es getan , nu ist es unser und ich werde mal schauen wie ich das löse,,,
Hits:	142
Größe:	21,6 KB
Claudia & Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
