Alt 20.03.2014, 08:58
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Standard Richtiger Propeller
Hallo zusammen !
Die neue Saison steht ja vor der Tür, da muss noch schnell der Propeller getauscht werden. Leider hab ich auf diesem Gebiet null Plan wenn ich ehrlich bin.
Auf dem aktuellen Propeller hab ich mal folgendes abgelesen:
48 828 34 A45 23
J14x23P
Mein Bootsmechaniker hat beim einwintern gemeint, wenn ich schneller Beschleunigung will, soll ich mal einen 21er nehmen. An Endgeschwindigkeit mach ich gerne einbusen
Zum Boot:
Searay 185 Sport
Bowrider
BJ: 2004
Mercury 4,3 Liter MPI V6
Wer kann mir weiterhelfen, nach was ich das genau suchen muss um einen passenden 21er zu bekommen ? Oder noch besser, hier im Forum gibs doch genug Leute die mit sowas handeln, wer kann mir den passenden 21er zum guten Kurs liefern ?
Eisi
Alt 20.03.2014, 09:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bist Du den aktuellen Prop schon gefahren? Der scheint mir passend.
Mach Dir keinen Stress. Ein Wechsel ist auch einfach möglich, wenn das Boot schon im Wasser ist.
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2014, 09:07
Ja, hab die letzte Saison zur hälfte damit verbracht. War eigentlich ganz zufrieden. Mein Mechaniker meinte nur, wenn ich noch bissl schneller ins Gleiten kommen will, soll ich mal einen 21er nehmen. Das schneller ins Gleiten kommen würde ich gerne gegen ein paar KM/h am Ende eintauschen
Da der aktuelle ein paar Schrammen hab und ich eh einen neuen drauf hätte, wäre ein Wechsel eben passend. So kamen wir auch auf das Thema mit meinem Mechaniker.
Stress hab ich keinen
Alt 20.03.2014, 09:09
Boot: Hellwig Milos
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3416253
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2014, 09:15
Danke für en Hinweis. Der 21 sieht ja schon sehr angenagt aus. Ausserdem ist das Laut Liste ja ein 14 1/4. Mein jetziger ist ein 14er. Macht das nichts aus ?
Alt 20.03.2014, 09:20
Boot: Hellwig Milos
Der passt auf den Alpha. Er wurde bei Gröver überholt und lackiert (Re liegt vor) und war bei mir ein Ersatzprop, der nie benötigt wurde.
Beste Grüße
John
Alt 20.03.2014, 09:22
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Eine kleinere Steigung des Prop. bedeutet aber auch eine höhere Enddrehzahl. Wie hoch dreht denn dein 23er bei Vollgas ?
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 20.03.2014, 09:23
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Eine kleinere Steigen des Prop. bedeutet aber auch eine höhere Enddrehzahl. Wie hoch dreht denn dein 23er bei Vollgas ?
Das kann ich Dir jetzt auswendig gar nicht genau sagen. Irgendwo knapp um 4000.
Alt 20.03.2014, 09:28
Der Motor kann und sollte bei Vollgas ca. 4400 - 4800 drehen.
Wenn dein 23er nur 4000 dreht ist der zu groß....
Bei meinem Boot Bayliner 652 mit gleichem Motor wie du, dreht mein 21 Black Max (Alu) 4600 - 4700. Ich denke aber, dass dein Boot etwas leichter sein wird als meins.
Gruß Jörg
Alt 20.03.2014, 09:29
Also 4800 mach ich auf keinen Fall. Ich denke höstens an die 4400
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.074 Danke in 6.562 Beiträgen
Hier kannst Du den Prop nach den unterschiedlichen Anforderungen leicht selbst berechnen und aussuchen:http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz,
Alt 20.03.2014, 09:31
Dann wäre der 21er eine Möglichkeit !!!
Gruß Jörg
Alt 20.03.2014, 16:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Eisi,
wenn es Dir um bessere Beschleunigung zu Lasten von etwas Top Speed geht, würde ich Dir einen 4 Blatt Prop empfehlen oder als weitere Alternative einen High Five.
Ich fahre auf meiner Sea Ray mit 4.3L und 190 PS verschiedene Props (Alu und Edelstahl, Drei und- Vierblatt).
In jedem Fall sollten Deine Propeller so gewählt sein, dass Du bei Vollgas (WOT) möglichst an die zulässige Maximaldrehzahl ran kommst.
Bei 4400 rpm bei Vollgas ist da noch Luft nach oben.
Was für eine Übersetzung hat den Dein Antrieb, 1.84:1, bzw. 1.81:1 oder 1.62:1?
Anbei ein Propellertest der Firma Gröver. Ist zwar nicht 1:1 übertragbar auf Dein Boot, gibt Dir aber gewisse Anhaltspunkte. Der Antrieb in dem Test hatte aber eine 1.62:1 Übersetzung.
Alexander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf propellertest.pdf (2,96 MB, 210x aufgerufen)
Geändert von Sea Ray 18 (20.03.2014 um 16:57 Uhr)
Alt 20.03.2014, 21:38
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich würde auch einen 21er testen.
Olli
Alt 20.03.2014, 22:25
Alexander
Danke für die Info's. Ich hab jetzt vor mir die gebrauchten Propeller die hier angeboten wurden zu kaufen. Dann hab ich was auf Ersatz und den 21er mal zum testen. Wenn es was bringt kann ich immernoch neu kaufen.
Übersetzung ? Gute Frage
Alt 20.03.2014, 22:54
Schade, ich wäre gern auf dein Angebot eingegangen, aber leider reagierst Du nicht auf meine PM's obwohl Du online bist.
Alt 21.03.2014, 06:43
Hallo Eisi,
nachstehend meine Erfahrungen mit verschiedenen Props auf meinem Boot.
Meine Sea Ray, Baujahr 1989
Motor: Mercruiser 4.3 L Vortec mit 190 PS, Baujahr 1997/98
Antrieb: Alpha One Gen.I
Getriebeübersetzung: 1.84:1
wiegt leer (vollgetankt) 1.250 kg.
Mit Anker und allem anderen Zeug komme ich auf 1.300 kg.
Ich fahre auf dem Boot folgende Propeller und erreiche bei "Ententeich-Verhältnissen" mit 2 Personen an Bord
(Gewicht beider Personen zusammen 150 kg) folgende GPS gestoppten Top Speeds:
3 Blatt Apollo 14 3/4 x 21 bei 4.700 rpm 78 km/h
4 Blatt Apollo 14 1/8 x 20 bei 4.700 rpm 73 km/h (aber bessere Beschleunigung)
4 Blatt Alpha 4 14 x 20 (Alu) bei 4.700 rpm 68 km/h (preiswerte Alternative)
Damit bewegen sich alle 3 Propeller im WOT Bereich von 4.400 bis 4.800 rpm.
Der Alpha 4 ist der einzige Aluprop, die beiden Apollo sind Edelstahl.
Sehr gute Propeller sind auch der 3 Blatt Ballistic (für Top Speed) und der 4 Blatt Revolution
(sehr gute Beschleunigung), beides Edelstahlprops.
Für den Top Speed wird auch oft der Laser II gehandelt, der lief aber bei mir nicht so gut wie der Ballistic. Wenn es Dir u.a. um Top Speed geht, wäre für mich der Ballistic die erste Wahl.
Ich habe mich letztendlich für die beiden Apollo Propeller und den Alpha 4 (Alu) aus folgenden Gründen entschieden.
Die Apollo Propeller (3- und 4 Blatt) sind sehr gute Allrounder und preislich günstiger als Ballistic und Revolution und der Top Speed (ist für mich nicht so wichtig) des Apollo 3 Blatt war nur 3 km/h weniger als beim Ballistic.
Der Alpha 4 (Aluprop), hat zwar auf dem Papier die schlechtesten Werte, was aber im praktischen Fahrbetrieb nicht so deutlich wird. Er beschleunigt ebenfalls sehr gut und ein weiterer Vorteil gegenüber all den anderen Props ist, er läuft am ruhigsten und giert am wenigsten.
Die ermittelten Werte und Fahreigenschaften beziehen sich natürlich nur auf mein Boot und sind daher nicht repräsentativ bzw. 1:1 auf andere Boote übertragbar, vermitteln Dir aber eine gewisse Grundtendenz.
Vielleicht helfen Dir diese Angaben ja etwas bei der Suche nach dem passenden Propeller für Dein Boot.
Alexander
Alt 21.03.2014, 19:43
Ich denke auch, dass man beim 3er mit einer 21er Steigung am Besten fährt.
Olli
Alt 02.04.2014, 13:30
Oleander Oleander ist offline
Boot: Regal 2550
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich verkaufe einen Apollo Edelstahl 4 Blatt Prop, 14x22.(RH993206) Nagelneu, mit Volvo SX Hub Kit.
Weit unter Neupreis. (Passt gar nicht auf mein Boot, leider.)
Alt 02.04.2014, 14:46
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Hab auch einen 4, 3 lx. Mercruiser.
Ein 3 Blatt Prop. mit 21 Steigung ist meiner Meinung am Besten.
Muss aber jeder selber wissen super Beschleunigen oder höhere Endgeschwindigkeit.
Tendierst Du zu Alu oder Edelstahl ?
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 02.04.2014, 15:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mach das einfach so , erstmal die Enddrehzahl bei normaler Beladung feststellen . Bei gleichen Prop. macht ein Zoll Steigung ca 200 Um aus .
Wenn du kein Ersatz Prop. hast würde ich mir an deine Stelle einen gebrauchten Edelstahl Prop. mit einer 21 Steigung kaufen , damit macht's du kein Fehler . Gute gebrauchte liegen so ca bei 200 bis 300 Euro , ein guten 21 er kann man auch fast immer für das gleiche Geld verkaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
