Alt 24.11.2005, 12:08
kappes kappes ist offline
Standard Abbau Faltpropeller - Wie ?
also ich habe an meiner Bav 760 (BJ 1986) einen BMW/Hatz mit herkoemmlicher Wellenanlage und zweifluegeligen Faltpropeller dran.
Wie bekomme ich nun den Faltpropeller von der Welle ? Wie sind Faltpropeller normalerweise auf der Welle befestigt ? Bei Seitenansicht sind zwei Bohrungen/Loecher zu erkennen. Ich kann aber nicht herausfinden ob/was da fuer Schrauben.... drin sitzen.
Habe jetzt keine Photos hier, koennte aber am Samstag welche machen und einstellen.
Vielen Dank fuer Eure Tips / Tricks und Kommentare im voraus.
Der Kappes
Alt 24.11.2005, 12:16
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Fotos helfen immer...
normalerweise ist
-entweder das hintere Untergehäuse abzunehmen, um an die Wellenmutter zu kommen
-oder eine hintere Kappe wegzunehmen, die Wellenmutter ist dann im Propellergehäuse verborgen.
Wenn du also keine Mutter sehen kannst, dann s.o.
Alt 24.11.2005, 13:04
Segelwilly
bei mir werden die Bolzen durch jeweils 2 Madenschrauben pro Bohrung ( !! ) gehalten. Dann die Bolzen sanft austreiben und die Flügel fallen ab...
Gruß Willy
PS. hab ichvergessen,....dann kommt man an die Zentralmutter.
Alt 24.11.2005, 13:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Gruß Willy
Jo Willy, dann ist der Prop-Körper noch dran
Weiter gehts : jetzt die Wellenmutter abnehmen , danach mit Holzscheit und Hammer mit leichten Schlägen den Prop vom Konus treiben . VORSICHT : die innenliegende Paßfeder fällt dabei raus , meist jedenfalls.
Geht das nicht : Abziehsorrichtung (ev. selberbauen) besorgen , das wars danne . Trifft für die meisten Props zu ,Gori usw..
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.11.2005, 14:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Zu Beginn würde ich alles eine Nacht lang mit Bremsflüssigkeit tränken.
Bisschen klopfen, tränken, bisschen klopfen und dann einen Lappen drüber.
Grüße Andi
Alt 24.11.2005, 18:23
Segelwilly
habs nicht besonders erklärt weil ich alles so abschrauben und abnehmen konnte....nachdem ich die zweite Madenschraube unter der Ersten gefunden hatte....
Gruß Willy
Alt 24.11.2005, 21:31
Standard ..
Moin Willy ,
gekonterte Madenschraube , ich fasse es nicht
Alt 24.11.2005, 22:04
Segelwilly
Ja Peter,
Sachen gibt das....ich hatte schon die Flex in der Hand.......
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
