Alt 02.05.2013, 19:26
Nimbus 320 Coupé Nimbus 320 Coupé ist offline
Standard Problem mit Volvo Penta D 4 210 Ps
Hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen !
Habe folgendes Problem mit meinem Volvo Penta D4 wenn ich plötzlich Vollgas gebe geht der Alarm ,Rote Leuchte an und die Drehzahl wird runter geregelt.Fehler ist erst weg wenn der Motor neu gestartet wird.
Wenn ich allerdings stufenweise beschleunige taucht das Problem nicht auf .Da ich in der Nordsee fahre bin ich aber teilweise bei Wellen auf schnelles Gas geben angewiesen .
Alt 02.05.2013, 19:33
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Lasse ihn per Vodia auslesen und du weißt welches Problem vorliegt.
Gruß Ralf
Alt 03.05.2013, 06:22
tech_mech tech_mech ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
könnte sein das Im Rail (des Kraftstoffsystems) eine Überdrucksituation
auftritt. dadurch öfffnet das Überdruckventil und der Motor läuft
mit Leistungsreduzierung.
Am Besten Du lässt Deinen Motor mal (wie schon von Ralle Stade
empfohlen) vom VP Service mittels VODIA auslesen. Damit erhältst
Du eine genauere Aussage, auch falls der Fehler doch eine andere
Ursache hat
Fehlersuche ist zwar auch ohne Vodia (Volvo Diagnose Gerät) möglich,
aber oft ist bei Servicestellen ohne dieses Tool auch nicht genügend
Erfahrung mit elektronischen Systemen bei VP vorhanden.
Tech_mech
Alt 03.05.2013, 22:03
Standard Motor
Wurde ausgelesen zeigt wohl was mit Injektordüsen sind aber i.O.kann es sein das trotz entlüften der Leitungen eine Luftblase in der Leitung ist ? Bin der Meinung nach ein paar Stunden fahrt taucht der Fehler weniger oder gar nicht mehr auf erst wenn Motor wieder länger aus war
Alt 03.05.2013, 22:11
Leider ist die Firma hier wohl nicht in der Lage sich richtig um das Problem zu kümmern würden sie sich auch darum kümmern?Das Boot steht in Hooksiel und die Firma H.Janssen aus Dornum ist nur teuer aber nicht Hilfreich.Oder wenn die Entfernung zu groß ist kennen sie vielleicht noch eine andere Firma hier aus der Gegend ?
Alt 05.05.2013, 17:35
haben Sie evtl. die Fehlercodes bei der Hand?
Alt 05.05.2013, 18:27
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
dies Test kann du auch erst mal selber machen,
  • Kühlflüssigkeits stand ..wenn es nur ein Schnapsglas zu wenig drin ist kommt die Fehler Meldung
  • Kraftstofffilter bzw Vorfilter gewechselt ? Sauber ?
  • Ansaug Filter Luft sauber / gewechselt
Den Test mit dem Kraftstoff Druck ist nur mit Vodia oder passender Mess Uhr möglich da musst du in eine wenn möglich Volvo Werkstatt.
Würde vorher aber Fragen ob Sei sich auskennen.
Sonst ruf in Kiel bei Volvo an die sollen dir eine Nennen und den Kontakt herstellen....Dann müssen Sie dir helfen
viel Erfolg..bin leider zu weit weg
Alt 01.10.2022, 17:33
Theodoros Theodoros ist offline
ich habe das gleiche Problem, welche Reparatur haben Sie durchgeführt?
Alt 03.10.2022, 06:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..der Ersteller war seit 2013 nicht mehr hier, er wird vermutlich nicht mehr helfen (können).....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.10.2022, 15:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wurde ja schon geschrieben, diese Art Fehler deuten auf Einspritzdüse hin. Hatte ich bei meinem ML auch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.10.2022, 18:20
Vielen Dank für die Infos
Es kommt nur bei plötzlich Vollgas geben und nur im Wasser , draußen das gleiche ausprobiert ohne Fehlermeldung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
