Alt 20.04.2014, 18:58
Benutzerbild von wetterland
wetterland wetterland ist offline
Boot: Freedom
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zwei Funkgeräte
Hallo, ich möchte auf meinem Boot zwei Funkgeräte an einer Antenne betreiben.
Leider finde ich keine passende Antennenweiche. Ist es überhaupt möglich zwei Funkgeräte an einer Antenne zu betreiben? Wenn ja, kann mir jemand schreiben wo ich eine bekomme.
Oft wird hier geschrien das man Weichen da bekommt wo man auch Fukgeräte erwerben kann.
Leider habe ich bis jetzt nur Weichen für Radio, DVBT usw. gefunden.
Für Eure Antworten Danke ich schon jetzt. Gruß Frank
Alt 20.04.2014, 19:18
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo Frank.
Vermutlich leistet das eine Weiche für UKW Funk und AIS Transponder.
Über deren Betriebsdaten musst du feststellen , ob der Transponder Ausgang die 25 Watt
verträgt.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 20.04.2014, 19:59
Suizo Suizo ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Ich als Laie würde mal sagen, dass eine Weiche zwischen UKW - Funk und AIS geht, weil die auf zwei unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, zwischen zwei Funkgeräten wird das meiner Meinung nach nicht gehen. Wie soll die Weiche "wissen", welches Signal sie zu welchem Funkgerät weiterleiten soll?
Alt 20.04.2014, 20:20
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Nein GINA, die tut das garantiert nicht. Die Sendeleistung der Funkgeräte muss entkoppelt werden, hat mit AIS und so nix zu tun. Ich suche noch
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 20.04.2014, 23:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Nur mal so rein interessehalber: Wofür soll das gut sein?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.04.2014, 01:08
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und muss man dann nicht auch zwei Frequenzzuteilungen usw. haben?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.04.2014, 09:22
Boot: Freedom
Ich brauche in dem Fall nicht immer zwischen zwei Kanälen umschalten wenn wir mit mehreren Booten unterwegs sind. Und da ich das zweite Gerät habe stellt sich einfach die Frage ob und wie man das Realisieren kann.
Alt 21.04.2014, 09:31
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Normale Antennenweichen reichen da nicht aus. Das würde nur im Empfangsfall funktionieren. Im Sendefall muss umgeschalten werden. So etwas gab/gibt es im Luftfahrtbereich, kostet aber sicher über 500€.
Ich würde 2. Antenne installieren.
Viele Grüße.
Alt 21.04.2014, 11:00
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Frank
So wie ich Dich verstehe, möchtest Du zwei Geräte welche im selben Frequenzbereich sprich Band arbeiten parallel über eine Antenne betreiben.
Es gibt etliche Antennenumschalter. Im Amateurfunk ist dies gang und gäbe.
Hier ein paar Links, wo Du fündig werden könntest:
http://www.wimo.de/main_d.html
http://www.radaufunk.com/
http://www.reichelt.de/
http://www.ukw-berichte.de/
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 21.04.2014, 13:23
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Das ist möglich wenn nur auf Empfang eingestellt ist, praktisch aber nicht will man mit den Geräten auch auf allen möglichen Kanälen senden
1. die antennenweiche kostet mehrere T-Euro und ist vom Aufbau recht groß und schwer
2. funktioniert nur wenn auf beiden Funkgeräten unterschiedliche Kanäle, auch keine benachbarten Kanäle eingeschalten sind.
Kommerzielle Dienste sog. Relaisstationen nützen sowas, aber die Kanäle sind da fest eingestellt.
Hermann
Alt 21.04.2014, 19:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schon mal was von "Dual Watch" gehört?
Oder von programmierbarem "Channel scan" ?
Geändert von Janus (21.04.2014 um 19:13 Uhr)
Alt 21.04.2014, 19:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich schon, ist binnen nämlich nicht erlaubt. Deswegen steht diese Funktion nach dem Umschalten auf ATIS auch nicht zur Verfügung.
"Dual watch" macht man binnen mit zwei Funkgeräten und genau darum geht's.
@Frank Zwei Antennen sehen doch wichtiger aus als eine. Ich würde eine zweite installieren (das ist ernst gemeint!). Wenn einer fragt, kannste ja sagen, du brauchst die für Stereophonie .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
