| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich möchte unseren Internetempfang so umrüsten das es über die Steckdosen läuft. Eine Freundin hat damit sehr gute erfahrungen gemacht. Nur hab ich keine Ahnung was ich alles brauche. Kann mich jemand erleuchten?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
du brauchst einen Sender und einen Empfänger, der Sender wird mit einem Patchkabel an den Router angeschlossen so funktioniert es dann schon mal wenn Sender und Empfänger im gleichen Sicherungskreis stecken, wenn das so nicht reicht, brauchst du noch einen Phasenkoppler, Sender und Empfänger sollten jeweils eine Steckdose mit im Gehäuse haben
Schau mal nach deinem E-Zähler. Ist das ein alter Wirbelstromzähler mit Drehscheibe, kannst auf den Phasenkoppler verzichten. Hast du einen neuen elektronischen Zähler, brauchst du den Phasenkoppler.
Ich habe die Powernet-Adapter auch im Einsatz. Habe recht gute Erfahrungen damit. Mich stört nur die Erwärmung der Teile.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Im MediaMarkt oder anderen Märkten gibts da Fertige Sachen!
Kaufen und dann in die Steckdose rein! Einmal neben dem Router und dann in dem Zimmer in dem das Internet soll! Hab ich so bei meinen Eltern gemacht! Ging recht einfach!
Gruß Micha
Bei mir funktionieren diese Powerlineadapter tadellos. Allerdings habe ich die ersten (200mbs)rausgeworfen und schnellere genommen, weil der Fernseher geruckelt hat.
Wie man so schön sagt: wer billig kauft,....... . Das Gute ist, das man problemlos auf X Zapfstellen erweitern kann und die Steckdose trotzdem anderweitig verwendbar bleibt. Die weiteste Enfernung liegt bei ca. 20m, aus der Wohnung in den Keller, bei störungsfreier und superschneller Datenübertragung. Gruß Gerhard Edit: Meine jetzige Anlage wird nur bei längerem Betrieb warm und schaltet sich bei Nichtbenutzung aus. Das Einschalten erfolgt über das Netzwerkkabel vom PC automatisch, wenn erforderlich. Geändert von zunke (14.08.2014 um 23:00 Uhr)
Also muss in jeden raum wo ich online sein will ein adapter?
Oder nur in weiter entfernte raeume bis zu denen der empfang nicht mehr reicht? Ich hab noch einen zaehler bei dem sich eine scheibe dreht.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
ich habe mit PLC-Adaptern bisher ausschliesslich schlechte Erfahrungen gemacht, die Nachteile überwiegen meiner Meinung nach. Man hat selten eine wirklich gute Datenrate, dazu gibt es Probleme bei unterschiedlichen Stromkreisen (trotz Phasenkoppler) und man baut sich einen wunderbaren Kurzwellen-Störsender im ganzen Haus. Ausser wenn es wirklich nicht anders geht, habe ich bei unseren Kunden mit Wlan-repeatern gearbeitet oder doch davon überzeugen können den Aufwand zu betreiben LAN-Kabel zu verlegen. Gruß, Jörg
So habe ich es auch gemacht wegen der Verbindungsprobleme im Stromnetz ...
Gruß Stefan
Hallo Schwarznase....
ich habe bei mir die Geräte von Devolo verbaut incl. Phasenkoppler. Das System funktioniert tadellos. Ich streame HD Videos übers Stromnetz. Du solltest nur darauf achten, das du dein DSL Signal auch am Phasenkoppler einspeist da die Teile bei nicht benutzen in standby gehen. Ich habe folgendes Teil verbaut (PaidLink). Ein großer Vorteil bei den Geräten mit W-LAN ist das du diese als ein Netz zusammenfassen kannst. DH. du hast nur noch 1 Netz im Haus in Betrieb und das System reicht dich wie ein Handynetz automatisch durch. Bei älteren Geräten hattes du immer einzelne Netze W-LAN Wohnzimmer.... Küche ... Keller usw. jetzt hast du nur noch 1 Netz - 1 Anmeldung - 1 Passwort und man spart sich das nervige umschalten zwischen den Accesspoints. Als "Ortseingang" benutze ich eine Fritzbox 7490 mit einer 2 TB USB Festplatte dran. Mediaserver läuft problemlos auf bis zu 2 TV Geräten.
René Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Ok, high end brauch ich nicht da ich nur ueber eine 1000'er leitung verfuege....
dann nimm die hier für 50 EUR ... funktionieren bei mir tadellos
http://www.devolo.com/de/dLAN-Profes...00-AVpro-mini/
Ich habe einen Speedport200 von der Telekom. Würde der gehen?
... ja richtig verstanden...
sagen wir es mal so: statt einem Netzwerkkabel vom Router zum Computer, ist hier die Steckdose zu Steckdose Verbindung dazwischen ... Router - Kabel an "Devolo Sender" in der Steckdose .... Devolo Empfänger in der anderen Steckdose und von dort wieder Kabel zum Computer ...
Dachte es geht über Wlan.
Gibt es sowas auch mit wlan?
Habs weiter oben gefunden, wurde auch schon gepostet...
Würde das nicht gehen?
http://www.computerbild.de/produkte/...3-details.html
Ich muß nochmal nachfrage.
Was brauch ich alles? Den Powerlineadapter vom Link oben und dann nochwas? Hab noch nich so wirklich den durchblick...
Wenn es über WLAN gehen soll' dann benötigst
du ein Sendeteil mit Kabel vom Router zrSteckdose und je Stockwerk bzw Raum einen "Empfänger - Sender" http://www.devolo.com/de/
Ich glaube du musst erstmal klarstellen, wie das ganze aussehen soll. Möchtest du überhaupt keine Kabel verwenden? Oder möchtest du den Router mit dem Powerlanadapter per Kabel verbinden und dann in einem anderen Raum ein WLAN bereit stellen? Zum Verständnis: Durch die PowerlanAdapter bekommst du eine Verbindung von einer Steckdose zu einer anderen Steckdose. Alle anderen Verbindungen musst du per Kabel oder WLAN herstellen. Wenn du ein WLAN bereit stellen willst brauchst du einen WLAN Access Point oder einen DLAN WLAN Extender. Ich würde dir raten, dass du entweder direkt ein WLAN bereit stellst oder (wenn die Strecke zu weit ist für ein WLAN) du stellst per DLAN mit Kabel vom Router und Powerlanadapter die Verbindung zu dem Raum her in dem du ein WLAN bereit stellen willst.
Geändert von matze_91 (23.11.2014 um 10:04 Uhr) |
Alles nur ueber wlan. Die frage ist ob es einen powerlanadapter gibt wo ich den router reinstecke der gleichzeitig ein wlannetz aufbaut? Sonst hab ich ja in dem raum wo der router steht kein wlan. vom Handy geschrieben
hat denn dein Router selbst kein Wlan ?
Der is def....
Deshalb und wegen dem Umbau im Haus such ich ne besserre Lösung. Mein Speedport200 hat kein Wlan. Sonst müsste ich jetzt nen Wlanrouter noch zusätzlich kaufen. Das wollte ich nicht.
| Themen-Optionen | |
