Alt 25.03.2014, 09:44
Boot: Mal dies mal das
Standard Holzhütte im Garten
Ich möchte eine Holzhütte im Garten aufbauen.
Ist es besser ein Fundament zu gießen oder reicht es, wenn ich den Boden etwas ausheben, dann Kies, Sand und Platten verlege....wobei glaube ich das Fundament weniger Arbeit ist.
Gruß Carsten
Alt 25.03.2014, 09:47
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe nur Gehwegplatten verlegt und das hält seit 8 Jahren. Allerdings ist mein Boden sehr dicht.
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich hab schon öfter gesehen, dass die Hütten auf vier oder mehr Betonpfosten stehen. Ob das so richtig ist weiß ich nicht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 25.03.2014, 09:48
Preußenbengel
Aus Erfahrung:
für einen Schuppen ( kann durchaus ne Holzhütte sein ) reichen Platten - je größer je besser.
In die Fugen trockenen Beton einfegen - fertig.
Sollte das eine Wohn/Partyhütte werden unbedingt Fundament machen. ( Eisen nicht vergessen )
Aber sicherlich kommt jetzt gleich der "Überhüttenbauer" bezeichnet die Aussagen als Mist.
Also warte ich gespannt
Alt 25.03.2014, 10:13
Kommt auf die Größe an.Wenn sicher gehen möchtest,Boden auf ca.25cm ausheben,Mischbeton verdichten,Verlegesplit drüber und Gehwegplatten verlegen.Hält bombig und lässt sich einfach verarbeiten.
Auf die Gehwegplatten 10x10cm Kanthölzer und fertig ist der Boden.
So lässt sich der Boden sehr gut ausrichten.Unter die Kanthölzer kannst du noch Dachpappe legen,als Dampfsperre,falls die Hütte mit dem Boden abschließen soll.
Meine Hütte ist nur 2,60mx2,60m.
Gruß,Matze
Alt 25.03.2014, 10:42
ferenc ferenc ist offline
Mit Kies und Platten bist du auf jeden Fall erst mal aus der Diskussion um eine Baugenehmigung raus, die bei einem Fundament eventuell gefordert wäre, auch bei einen Streifenfundament.
Ich würde mich aber auch abhängig davon für die plattierte Fläche entscheiden.
Alt 25.03.2014, 10:46
Sind ja dann "nur" 2 m³ = 3.500 kg Estrich = 140 Sack
Alt 25.03.2014, 10:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Moin Carsten,
kommt auch drauf an, was in der Hütte gemacht werden soll.
Wenn Du einen Holzboden drin hast mit Kanthölzern darunter, dann brauchst schon eine schöne glatte Fläche, die möglichst auch trocken bleibt.
Sonst rotten die Hölzer in Kürze weg.
Wir haben so ne Hütte für die Gartengeräte und da wollte ich keine Kante oder Stufe vorn haben.
Also einfach 8 H-Anker einbetoniert und darauf einen Rahmen aus massiven Holzbalken genau im Außenmaß der Hütte. Diese schwebt jetzt mit ca. 5 cm Abstand zum Boden.
Die gesamte Fläche ist gepflastert und so kann selbst bei starkem Regen oder Schnee da ruhig mal Wasser drunterher laufen, ohne dass das Holz nass werden kann.
Hits:	160
Größe:	118,4 KB
Gruß - Georg
Alt 25.03.2014, 11:06
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Moin Carsten,
So haben das schon meine Opas gemacht und die Hütten/Lauben haben nicht nur den Krieg überstanden. Innen kann man dann noch Gehwegplatten verlegen oder einen Holzboden einziehen. Je nach Anwendungsgebiet.
Micha
Alt 25.03.2014, 11:46
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja,24m² Typenlauben,selbst mit Hartdeckung,werden auf Betonpfosten gesetzt!-da sollte für deine Hütte wohl ausreichend sein!
Fertigbetonsockel,U-Balkenlager einzementieren,ausrichten,Balkenlage rauf und Hochhaus bauen
Alt 25.03.2014, 11:47
Joar,bei mir war es etwas mehr...da kommt ein LKW und lässt dir ab,was du an Material brauchst.
Gruß,Matze
Alt 25.03.2014, 12:25
Und festschrauben wegen Sturm sonst ist die Laube wech 😎
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 25.03.2014, 14:10
Preußenbengel
und anschließen
http://www.bild.de/regional/chemnitz...8292.bild.html
Alt 25.03.2014, 14:19
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe schon einige Gartenhäuser auf Pfahlfundamente gebaut. Ca 40m Recycling pfåhle in die Erde geschlagen. Wenn das Grundstück schräg ist, entsprechend länger. Geht ratzfatz. Ausrichten ist ein Kinderspiel. Die Kantholzer des Bodens kannst du mit Spax auf den Pfahlen festschrauben. Falls gewünscht, kannst du gegen Bewuchs vorher ein Vlies auslegen und die Pfähle durchschlagen, oder hinterher einfach Kies dazwischen schaufeln.
Gruß Uwe
Gesendet von meinem GT-P5220 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.03.2014, 14:20
40cm reichen natürlich auch.
Gruß Uwe
Alt 25.03.2014, 18:41
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich hab vor 15 Jahren eine Stallung 15 x 9 Meter mit dem Rahmen auf Platten gestellt, auf gewachsenem Boden, vorher kurz mit dem Rüttler drüber. Sollte ein Provisorium sein und war für maximal 3 Jahre gedacht. Wie das mit Provisorien so ist: das Ding steht noch heute.
Alt 25.03.2014, 19:13
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Guck mal bei Basstel seinem Link...
Meine Terrasse/Balkon steht auf Betonpflanzringen(ausgegossen weil etwas höher)
Sollte deine Hütte einen festen Boden haben geht das am schnellsten und ist preiswert...
(Ich war´s nicht....)
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
