Alt 12.11.2005, 19:22
Standard Zündkerzen Mercury Sailpower
...endlich bin ich heute dazugekommen, auch dem "kleinen" noch ein bischen Konservierung zu gönnen, allerdings hab ich beim Konservieren der Zylinder festgestellt, dass im oberen Zylinder eine NGK B8HS drin ist und im unteren eine NGK B7HS.... ..gelaufen ist er damit rund und ohne Probleme.... welche sind jetzt die richtigen, oder ist das normal....
Alt 12.11.2005, 21:10
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Könntest du mir das Kerzenbild beider Kerzen verraten ?
Ich habe an nem Yamaha (2Zylinder) Motor das Problem das die untere Kerze immer etwas schwarz ist. Habe schon überlegt den Elektrodenabstand etwas zu verkleinern oder sogar ne wärmere Kerze zu verbauen, damit die Selbstreinigung unten besser funktioniert. Vielleicht ist bei dir jemand auf ein ähnlich "schrägen" Gedanken gekommen. Angeregt wurde ich zu dem Gedanken durch einen Honda 6 Zylinder Motor, dort sind/waren die inneren Kerzenwerte wegen der Kühlung anders dimensioniert als nach außen.
Alt 12.11.2005, 22:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welches Modell??????
Don P
Alt 12.11.2005, 23:46
Standard Re: Zündkerzen Mercury Sailpower
Hallo dieter,
Motornummer???
ich würde sagen BP8HN10 oder BPZ8HN10
sollte richtig sein
Alt 12.11.2005, 23:49
BPZ brauchste nicht.
Zu teuer,oder will er auf Schleichfahrt gehen?
Don P
Alt 13.11.2005, 00:01
stimmt, steht aber immer im MIDAS mit drin
Alt 13.11.2005, 00:16
Motor Nr. . 9393640 Sailpower 9.8
Lt. Handbuch Champion QL77J4
Alt 13.11.2005, 00:18
Warte,mal sehen wer schneller ist
Don P
Alt 13.11.2005, 00:21
du
Alt 13.11.2005, 00:22
B 9-HS -10
Bist Du sicher,daß es ein 9.8 ist?
Don P
Alt 13.11.2005, 00:23
Alles klar, 9.9 fängt erst ab 94... an.
Don P
Alt 13.11.2005, 00:37
Don, der 15 PS ist mit dem 9,9 PS baugleich falls es dir hilft
Alt 13.11.2005, 00:43
Nee,schon klar.
Danke.
Don P
Alt 13.11.2005, 00:49
schuldigung Don es ging mit mir durch und den Smilie habe ich auch vergessen
Alt 13.11.2005, 10:08
...na Ihr Nachtlichter... zeitlassen, das Ergebnis hat Zeit bis zur Saison 2006
Alt 14.11.2005, 20:05
umgeschlüsselt. ??.... auf NGK
Alt 14.11.2005, 20:09
Nein,laut EPC von Merc.
Die Vergleichslisten sind nur mit Vorsicht zu genießen.
Don P
Alt 14.11.2005, 20:15
..Fazit: also Champion fahren.... !! Richtig?
Alt 14.11.2005, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
NEIN NGK.
Wie Don Paul geschrieben hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.11.2005, 20:20
Indiskret
Don P
Alt 14.11.2005, 21:04
..also B9-HS -10
was ist da eigentlich der kleine feine Unterschied. zu BH7 und BH8 ...denn damit ist er ja auch gelaufen (zwar nur zur Probe aber tadellos)...
Alt 14.11.2005, 21:08
Zitat von dieter
..also B9-HS -10
Der Wärmewert und -10 bedeutet Elektodenabstand= 1mm.
Don P
Alt 14.11.2005, 22:19
Hallo Dieter könntest du noch mal sagen wie das Kerzenbild der beiden unterschiedlichen Kerzen war/ist ? Auch ein : Nein kann ich nicht. Ist eine Antwort. Danke für´s lesen.
mfg.
Alt 14.11.2005, 23:24
oh sorry... natürlich...
..rehbraun ....beide gleich .... und etwas feucht ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
