Alt 15.11.2017, 12:30
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Standard Welches Rohrsystem (Gewindetyp) ist das
Moin Moin,
ich möchte mir eine neue Mischbatterie für die Dusche im Bad einbauen. Jedoch habe ich keine Ahnung, was das für ein Rohr- bzw. Gewindesystem ist. Anbei ein Bild. Im roten Kreis ist das Gewinde von der aktuellen Mischbatterie (in weiß), welches in die Muffe des Rohrsystems geschraubt ist. Das weiße Gewinde hat einen (mit dem Zollstock gemessenen) Außendurchmesser von ca. 19 mm.
Ich könnte zwar auch versuchen da einfach ein 1/2" Gewinde reinzuprügeln aber da das Firschwassersystem dauerhaft unter Druck steht (wenn wir an Bord sind) möchte ich das nur ungerne tun und evtl. kennt ja jemand das Gewinde und stand auch schon vor dieser Frage. Verbaut ist es in einer Formula von 1989.
Hits:	212
Größe:	45,7 KB
Beste Grüße
Alt 16.11.2017, 01:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Zitat von Blue_D Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Das müßte bei gemessenen 19mm ein 3/4" Zoll Gewinde sein.
Du kannst das Teil ja mal zum Baumarkt mitnehmen und dort testen, ob das passt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.11.2017, 07:03
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Habe hier eine 1/2" Armatur liegen mit Aussengewinde.
Das Rohr hat 18mm lichte.
Außen über die Gewindespitzen gemessen hat das 26mm.
3/4" kann eigentlich nicht sein bei 19mm Außendurchmesser. Denke eher an 3/8".
Wie Chris schreibt ist das Beste denk ich => zum Baumarkt mitnehmen und probieren.
Siehe auch hier falls sich das Teil nicht ausbauen und nur messen läßt:
http://www.gewinde-norm.de/whitworth...e-fittings.htm
Alt 16.11.2017, 08:18
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Leider kann das ja alles sein weil man es nicht so einfach umrechnen kann und nicht knietief in der Materie steckt. 19 mm AG ist doch in der Regel dann Halbzoll. Das ist historisch gewachsen weil die Rohre früher irgendwie dickwandiger/dünnwandiger waren, aber die Bezeichnungen einfach blieben.
Ich würde immer mit Muster in der Tasche einkaufen gehen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.11.2017, 09:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Gewinde
Bei Rohren im Leitungsbau wurde üblicherweise der Innendurchmesser in der Bezeichnug verwendet. Z.B. 1/2" x 2mm wobei 2mm dann die Wandstärke ist. Der Gewinderohrdurchmesser ist damit nicht mit dem angegebenen Rohrdurchmesse ident. 1/2" Rohr verwendet ein Gewinde mit 21,3 mm Außendurchmesser (Gewindebezeichnung R1/2").
Mit der Umstellung auf metrische Systeme hat sich das ganze etwas verkompliziert, und dem 1/2" Rohr entspricht nun ein Rohr mit 15 mm Innendurchmesser beim mittelschweren Rohr und beim schweren Rohr wird die Wandstärke größer und damit der Innendurchmesser kleiner.
Es wird halt alles einfacher
Gruß Hermann
Alt 16.11.2017, 12:08
also ich würde auch schätzen, dass es eher 1/2" sein müsste, bzw. dass man zumindest vorsichtig ein 1/2 Zoll Gewinde mit ordentlich Teflonband reinprügeln könnte.
Eigentlich war mein Plan eine "normale" neue Mischbatterie aus dem Baumarkt zu kaufen. Ich habs mir jetzt aber einfacher gemacht und das gleiche Teil, dass dort verbaut ist in den Staaten nachbestellt:
https://www.ebay.de/itm/RV-Motorhome...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Wenn ich die alte ausgebaut habe, teste ich daran mal, welches Zoll-Gewinde passt und berichte dann. Danke schonmal für Eure Antworten.
Beste Grüße
Alt 16.11.2017, 12:12
Nach Abmessungen der Rohrgewinde in Zoll hatte ich natürlich auch im Netz geschaut und das hier gefunden:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
Aber da passt nichts so richtig 100%ig zu meinen gemessenen 19 mm. Und dass ich mich um mehr als 1,5 mm vermessen habe, kann ich mir eigentlkich nicht vorstellen. Naja wie gesagt, ich berichte nach dem Testen.
Beste Grüße
Alt 18.11.2017, 12:44
1.068 Danke in 768 Beiträgen
In deinem eBay Link steht die Größe und der Gewindetyp...
Glück Auf !
Gunar
Alt 18.11.2017, 17:05
33.971 Danke in 12.622 Beiträgen
Keine Ahnung wo in HH Du zu Hause bist, aber wenn es im Hamburger Osten ist komme vorbei dann gucken wir mal in meiner Grabbelkiste
Alt 20.11.2017, 12:01
Glück Auf !
Gunar
Ja das hatte ich später auch gesehen Ich gucke nach Ausbau mal ob da ein stinknomales 1/2" Rohrgewinde drauf passt.
Beste Grüße
Alt 20.11.2017, 12:03
Ne im Süden, danke für das Angebot aber nun hab ich ja eh schon eine neue Armatur bestellt, die hoffentlich passt..
Beste Grüße
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Gewindetyp Ölablassschraube Alpha One Gen2 Serial Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2014 17:33
Welches Leuchtmittel für das Toplicht ist das ??? WUM Technik-Talk 6 25.05.2012 10:29
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
