Alt 25.02.2014, 06:51
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Standard Impeller wechsel Evinrude 40 PS
Moin moin,
wir wollen bei dem Aussenborder eines Freundes den Impeller wechseln und brauchen Hilfe, wer kennt sich mit dem Motor aus?
Es handelt sich um einen älteren 2 Takt 40 PS Evinrude
Nr: BE40BALETB
Erstes Problem:
Wir haben die 4 Schaftschrauben so wie die hinter der Trimmflosse gelöst, und der Schaft lässt sich auch ein Stück auseinander ziehen, allerdings nicht sehr weit, hängt nur noch am Schaltgestänge, wo müssen wir das trennen???
Zweite Frage:
Die untere Öl Ablassschraube ist klar, aber welche soll die obere sein? Ist keine Speziell gekennzeichnet oder so?
Danke und Gruß
Volker
Hits:	293
Größe:	67,1 KB
Alt 25.02.2014, 06:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das Schaltgestänge wird unter den Vergasern getrennt!
Legt Papier oder einen Lappen darunter, falls die Schraube runterfällt.
Viel Spaß!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.02.2014, 07:31
Ah, ok, dann muss ich tatsächlich ganz oben lösen und das komplette Gestänge heraus ziehen
Danke für die schnelle Hilfe
Alt 25.02.2014, 07:39
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Das was da aus der Ablaufbohrung heraus läuft, schaut aber verdächtig nach Wasser im Öl aus.
Ich denke aber, dass habt Ihr sicherlich schon bemerkt.
Dietmar
Alt 25.02.2014, 08:12
Jup,
haben wir bemerkt, Er hat das Boot letzten Sommer gekauft und keiner weiss wie lange der letzte Ölwechsel her ist.........wir wechseln jetzt erst mal, und kontrollieren dann nach n paar fahrten noch mal!
Danke für den Hinweis!
Alt 25.02.2014, 12:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von surfer11833 Beitrag anzeigen
Jup,
Auch wenn der letzte Ölwechsel lange her ist darf kein Wasser drin sein.Ich würde gleich einmal abdrücken und sehen was los ist. Warscheinlich ist es der Simmerring an der Prop.welle
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2014, 12:02
welches ist denn die Obere Schraube zum Getriebeöl nach füllen?
Keine von beiden ist gekennzeichnet!
Beide habne nen Dichring und sind offen zum Getriebe....!!
Danke Volker
Hits:	198
Größe:	48,4 KB
Alt 28.02.2014, 14:11
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Moin Volker,
das Einfüllen des Getriebeöl sollte über die unterste Öffnung erfolgen, dort wo die Schrauben noch nicht vgelöst sind (z.B. mit einer entsprechend geeigneten Pumpe). Die obere Öffnung ist für die Entlüftung. Unten solange Öl `reinpumpen, bis es oben rauskommt (ankommt).
Schöne Grüße von
Uwe
Geändert von shety (28.02.2014 um 14:15 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 28.02.2014, 20:39
Zitat von shety Beitrag anzeigen
Moin Volker,
Schöne Grüße von
Uwe
Hey Uwe,
Dankeschön für Deine Ausführung,.....ich hatte allerdings scheinbar meine Frage falsch ausgedrückt,
Das von unten nach oben befüllt wird ist klar, die untere Schraube zum befüllen ist auch klar, und hier auch bereits geöffnet, aber welche der beiden mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben soll die "überlauf" Schraube sein?
Danke Volker
Alt 28.02.2014, 20:56
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Danke Volker
http://www.youtube.com/watch?v=YVlBtOzLYRE
nach dem Video würde ich auf die obere tippen. Hast Du Philips "Kreuz" und Inbuschschrauben am Getriebe ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.02.2014, 21:06
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Volker,
als zum Öl auffüllen:
Motor Senkrecht stellen,
Füllanschluß in unterste Öffnung einschrauben,
oberste Schraube entfernen,
Öl von unten langsam auffüllen bis es an der oberen Öffnung zu sehen ist,
Verschlussschrauben mit neuen Dichtungen versehen,
obere Verschlussschraube eindrehen und anziehen,
Öleinfüllvorrichtung und Anschluss entfernen und schnell Verschlussschraube eindrehen und anziehen.
Die mittlere Öffnung ist wahrscheinlich ein Spülanschluss, an dem kannst Du einen Schlauch anschließen und deinen Motor spülen.
Probier einfach mal den Anschluss offen lassen wenn du Öl auffüllst, dürfte kein Öl raus kommen.
MfG Walter
Alt 28.02.2014, 21:26
Nein, keine Inbus, nur Kreuz Bis auf die ganz unten zum Ablassen!
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Beide Schrauben haben eine Dichtung, und beide sind zum Getriebe offen, haben wir getestet
Eigentlich ist die obere ja auch immer mit Vent gegenzeichnet, ist echt komisch....
Alt 28.02.2014, 21:35
Jip Jip ist offline
Ich habe hier noch ein PDF von Evirude 2-40 PS , Bj. 73-90, da ist genau wie im Video die obere als Entlüftungsschraube markiert und die untere zum Füllen, allerdings gibt es da auch keine mittlere Schraube,...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.02.2014, 22:36
Dein Motor ist ein 93 Bj.
Das ist anscheinend doch eine entlüftungsschraube.
Bitte keinen Wasserschlauch anschließen. War ein Denkfehler von mir.
Ist an der mittleren Schraube ein Absatz oder ähnliches dran?
MfG Walter
Alt 28.02.2014, 22:59
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die mittlere Schraube ist die Sicherungsschraube für das Untere Lager vom Drive Shaft .Die Schraube nicht entfernen
mfg Andy
Alt 28.02.2014, 23:01
Jip Jip ist offline
Ein Blick in die Teileliste bei boats.net sagt das gleiche:
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
obere Schraube (6): fill + drain upper
untere Schraube (10): fill + drain lower
mittlere Schraube (3): retaining screw,.. irgendwas mit Halteschraube oder so
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.03.2014, 00:03
OMC-Forum-Papst
Nicht irgendwas mit Halteschraube oder so ,sondern :
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
