Alt 27.02.2014, 10:37
Benutzerbild von Giligan
25.308 Danke in 9.824 Beiträgen
Standard Elektropumpe für Motorkühlung eines Kleindiesel?
im YF habe ich auch gefragt, evtl. wissen Motorbootfahrer aber auch eine Lösung.
Meine Seewasserpumpe ist über die Antriebswelle undicht, es tropft Wasser aus den Bohrungen im Schaft. Wellendichtringe hat sie nicht, da kann ich also auch nichts tauschen.
Eine neue Pumpe die von der Befestigung und dem Antrieb her passt, ich habe schon etliche Listen durch, finde ich nicht.
Nun denke ich daran, eine Elektropumpe zu nehmen, finde da aber auch nichts, was speziell als Kühlpumpe für Einkreiskühlung ausgewiesen ist.
Der Motor ist ein Sole Mini 1 mit recht geringer Wärmeproduktion, es muss also keine Kühlpumpe größeren Ausmaßes sein.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:32 Uhr)
Alt 27.02.2014, 10:45
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Im PKW Bereich gibt es elektrische Wasserpumpen die die Original Wasserpumpe vom Motor ersetzt. Vielleicht ist das ein Lösungsansatz?
http://www.sandtler24.de/davies-crai...n.-989904.html
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 27.02.2014, 10:54
Da sie "Seewasser" fördern soll, muss es schon eine Pumpe mit Gummiflügel sein, die für PKW haben feste Pumpenflügel.
Willy
Alt 27.02.2014, 11:20
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht so eine Pumpe? http://www.abendi.de/product_info.ph...--12-volt.html
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 27.02.2014, 11:36
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Ich würde definitiv nicht auf eine elektrische Pumpe wechseln. Die sind zumindest wenn man sie nicht über LIN oder CAN betreibt nicht diagnosefähig, sprich Du kriegst nicht mit wenn sie nicht läuft......eine mechanische Pumpe läuft eigentlich fast immer (na gut wenn der Impeller verreckt auch nicht.....).
Die Antriebswelle der alten Pumpe kann einfach neu abgedichtet werden. Dazu gibt´s Dichtsätze für nahezu alle Wellendurchmesser, ich würde
mal beim Land- oder Baumaschinenhandel nachfragen. Einfach das alte Dichtpaket rausspindeln, auf passenden Durchmesser aufbohren, neues Paket rein (ggf. einschmelzen), Welle mit ´nem feinen Schleif-Vlies abziehen und dann sollte das wieder dicht sein.
Und wenn´s denn unbedingt eine elektrische Pumpe sein soll, dann nimm eine von denen:
http://www.kspg.com/divisionen/mecha...n/broschueren/
Keine elektrisch angetriebene Impellerpumpe, das taugt nix weil nicht dauerlaufgeeignet. Kreiselpumpe und ein ordentliches Einlaßfilter sollte da die bessere Wahl sein.
Ach ja, die automotive-Pumpen (siehe oben) benötigen noch ein PWM-Signal das die Drehzahl regelt. sollte aber auch mit einer Überbrückung funktionieren, dann läut sie halt auf voller Drehzahl.....
Markus
Geändert von retman (27.02.2014 um 11:47 Uhr)
Alt 27.02.2014, 11:41
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Die Pumpe muß seewasserbeständig sein, falls im Salzwasser eingesetzt, und selbstansaugend. Oder sie muß unterhalb der Wasserlinie eingebaut werden.
Die Impellerpumpen erfüllen dies in der Regel, die Wasserpumpen fürs Auto eher nicht (die wären gut für den inneren Kreis bei Zweikreisanlagen geeignet).
Wichtig ist auch die geplante Lebensdauer der Pumpe.
Pumpen für den gelegentlichen Einsatz in Haus und Hof haben oft nur eine geringe konstruktive Lebensdauer.
Der o.g. Jabscopumpe traue ich die nötige Lebensdauer im Pumpenteil zu, ob aber der Motor für Dauerbetrieb geeignet ist, wage ich zu bezweifeln. Da müßte der Importeur etwas zu sagen können.
Alt 27.02.2014, 12:06
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Kannst du nicht irgendwie über einen Keilriemen eine Pumpe antreiben?
Da gäbe es genug Auswahl.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 27.02.2014, 12:08
Manmanman!
Was bin ich blind. Auf dem Boden der Pumpe sitzt eine Platte die man entnehmen kann, darunter finden sich zwei Wellendichtringe.....einer Öl und einer Wasserseitig.
Danke euch, hat sich erledigt, ich fahre nun mal los, die Dinger kaufen.
Willy
Alt 27.02.2014, 17:04
den Deckel, rechts im Bild, hatte ich nicht als Deckel wahr genommen, darunter saßen aber die beiden Wellendichtungen.
Willy
Alt 27.02.2014, 17:13
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Beim zweiten Mal ist immer alles ganz einfach ...
Grüße Jens
Alt 27.02.2014, 18:34
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Willy.
Wenn du die Platte schon draussen hast dann zieh sie auch noch schnell ab damit die größten Riefen raus sind.
Gruß Rüdiger
Alt 27.02.2014, 18:38
Wie wahr, wie wahr!!
Gerade bei einer anderen Arbeit auch festgestellt.
Alt 27.02.2014, 19:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Willy
Und Wellendichtringe mit rostfreien federn nehmen.Wenn die Schleissplatte von der Rückseite noch ar...glatt ist,mal prüfen ob man die schlichtweg umdrehen kann denn abschleifen kostet Dicke und u.U. dann auch axiale Dichtwirkunk und ob man das von hand wirklich ausreichen paralell hin bekommt?
gruss hein
Alt 27.02.2014, 22:12
die Pumpleistung ist gut, ich reinige die Sachen und dann wird das gut sein.
Willy
Alt 28.02.2014, 09:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Oder wenn ordentliche Dokumentation vorhanden ist, daß macht auch vieles leichter.
Gruß, Jörg!
Alt 28.02.2014, 09:32
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
die Pumpe sieht übrigens genauso aus wie die Jabsco Pumpen von der MD Serie von Volvo Penta. nur mal so als Denkanstoß für spätere Ersatzteilsuchen
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
