Alt 12.11.2005, 16:27
bandit1980 bandit1980 ist offline
Standard Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen?
Hallo zusammen!
Habe diese Woche einen Solas Edelstahl Prop erworben! (Vielen Dank nochmal an ...)
Jetzt bin ich am Grübeln wie wohl mein Boot damit laufen wird!
Hatte letzte Saison einen 3 Blatt Aluprop 15x17 auf meinem AQ 140/ 280D
Motordrehzahl 5600 1/min!
Der Solas ist ein 15 1/2 x 15 4 Blattprop.
Ich wolte jetzt über den Winter meinen Aluprop bei Gröver überarbeiten lassen ( Kavitationsschäden). Und dabei direkt die Steigung etwas anpaasen lassen, damit ich so auf ca. 5200 1/min komme!
Jetzt weiß ich nicht genau wie hoch die Drehzal mit dem Solas Prop ausfällt! Hat ja 2 Zoll weniger in der Steigung und 1/2 Zoll mehr am Durchmesser, ist aber ein 4 Blatt Prop.
Soll ich den evtl. direkt von Gröver anpassen lassen, oder erstmal nächste Saison mal probefahren!?
Hat einer von euch evtl. Erfahrungen mit wechsel von 3 auf 4 Blatt und die Auswirkungen auf Drehzahl etc..
Das Boot ist eine Glastron V 184 Bj. 74 Motor AQ 140A 125PS 4 Zyl.
Mit Aluprop 36 kn (laut Staudruckanlage) bei 5600 1/min, Getriebeuntersetzung 2,15 : 1
Hoffe ihr könnt mir (mal wieder) Helfen!
waldi
Alt 12.11.2005, 17:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Warum fragst du nicht bei Gröver- der macht den doch oder?
Grüße Andi
Alt 12.11.2005, 18:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Du liegst jetzt schon über der zulässigen Dreahzahl, also Vorsicht
Andy
Alt 12.11.2005, 23:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Probieren geht vor studieren !?
Wir habe bei div. Versuchen schon viele Überraschungen erlebt,
z.B. das Props die größer waren mehr Drehzahl brachten, als der vorher
verbaute kleinere Prop.
Also raufbauen und fahren !
MfG Michael
Alt 12.11.2005, 23:45
im Handbuch vom AQ 140 steht, dass die max. Zul. Drehzahl bei leichten schnellen Booten auch 5500 1/min betragen kann!
Aber was ist leicht und schnell??? Glastron V 184 ?
Ich denke ich muss dann wohl auf nächste Saison warten!
Vielen Dank nochmal
gruß
waldi
Alt 13.11.2005, 11:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich denke du solltest im Dauerbetrieb deine Reisegeschwindigkeit mit der Drehzahl um 3800 einpendeln.... Dein Automotor wirds dir mit längerem Leben danken.
Grüße Andi
Alt 13.11.2005, 12:21
Das ist es ja,
ich ziehe überwiegen Wasserspielzeug duch die Gegend!
Auf große Reisen werde ich mit der 184er wohl kaum gehen.
Ich bin auf der Suche nach guter Beschleunigung und mittlerem Topspeed!
D.h.: Die 36 kn sollten so schon bleiben nur erhoffe ich mir von dem Solas Prop einen besseren Duchzug!
waldi
Alt 13.11.2005, 13:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Diese Belastung wird der Vierzylinder auf Dauer nicht abkönnen..
GrüßeAndi
Alt 13.11.2005, 15:21
Hmm, damit kommt wieder die Frage auf ob die Steigung des 4 Blatt Props direkt angepasst werden sollte!
Laut Vergleichsliste bei solas.com ist der 15 1/2 x 15 analog zu 16 x 15 Dreiblatt Alu Prop zu verwenden.
Da ich aber einen 15 x 17 Alu Prop hatte müsste der 4 Blatt auf 15 1/2 x 17 umgeformt werden. Somit müsste ich doch in der max Drehzahl etwas runter kommen und trotzdem mehr Beschleunigung haben!?
Oder hab ich da was falsch verstanden!?!
Ich habe bloß keine Lust nächste Saison den Vierblatt drauf zu machen, Boot ins Wasser (meine Glastron ist ein Wasserlieger) ne runde drehen, um dann festzustellen das ich zu wenig Steigung habe.
Also wieder Boot raus, Schraube demontieren, 130 km (Mosel - Köln) zu fahren und beim Gröver anpassen lassen!
Deshalb dachte ich mir man könnte das im Vorfeld schon ca. eingrenzen um in der Wintersaison beide Schrauben anpassen zu lassen!
Gibt es da nicht so eine art Berechnungsformel o.ä.???
gruß
waldi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
