Alt 11.04.2014, 10:45
Benutzerbild von wegei1
wegei1 wegei1 ist offline
Ort: 83454 Anger, an der Bayrischen Grenze zu Salzburg im Berchtesgadener Land
Boot: Regal 1900 ES (leider nicht mehr, jetzt Womo Chausson C656)
80 Danke in 44 Beiträgen
Standard Volvo V6 225 oder Mercruiser 4,3 MPI
muss eine Entscheidung treffen zwischen den beiden Motoren für
eine Regal 1900. Welchen würdet ihr bevorzugen?
Volvo Drive SX, Mercruiser Drive Alpha !?!?
Welche Erfahrungen habt ihr jeweils mit den Motoren.
Danke für Eure Hilfe
Alt 11.04.2014, 10:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Da hast Du die Glaubesfrage (TM) gestellt.
Die Motoren unterscheiden sich technisch nicht wirklich. Die Antriebe schon; Der vom Merc ist simpler (Klauenkupplung, Impeller im Antrieb).
Ich würde aus Kostengründen (besonders bei Verschleiß- und Ersatzteilen) immer den Merc wählen.
Beste Grüße
John
Alt 11.04.2014, 10:55
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Merc. !!! .... wobei das Schalten mit dem SX sowie die innenliegende Pumpe bzw. Impeller von Volvo schon Goil ist .
Gruß Peter .
Geändert von iak (11.04.2014 um 11:13 Uhr)
Alt 11.04.2014, 12:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mercruiser !!!, hauptsächlich wegen der Ersatzteilpreise.
Halten tut beides.
Gruß Alex
Alt 11.04.2014, 14:09
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Fahre Mercruiser Motor mit VP SX Antrieb. M.E. muss Du den VP SX mit einem Bravo vergleichen.
Ganz klar würde ich immer den SX vor den Alpha bevorzugen.
Boris
Alt 11.04.2014, 14:22
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
meine nächste Wahl wäre auf jeden Fall wieder Volvo. Wenn du einmal Volvo hattest und gehst dann auf Mercruiser ist das schon ein Unterschied.
Ich rede jetzt erstmal nur vom Antrieb. Mein alter Z-280 ließ sich sooo schön schalten. Wenn ich da jetzt den Alpha One gegen höre......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.04.2014, 15:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was ist dann....
Da hörst du wenigstens das der Gang drin ist...
Die Technik beim Alpha und Konsorten ist halt simpler und deshalb weniger störanfällig.
Alt 11.04.2014, 18:18
Was ist dann....
Mein Alpha hat jetzt 21 Jahre volle Power hinter sich.
Läuft temporär wie am ersten Tag.
An das freundliche Klock beim Gang einlegen, gewöhnt man sich.
Gruß Alex
Alt 12.04.2014, 16:50
Was ist dann....
Hört sich einfach nur kaputt an.
An meinem alten Volvo war auch nie was kaputt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.04.2014, 16:51
Gruß Alex
Ich würde ja auch nie sagen das der Alpha schlecht ist. Sonst würde er nicht schon sooo lange gebaut werden.
Und an das "freundliche Klock" werde ich mich dann wohl gewöhnen müssen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.04.2014, 12:31
Standard Wir haben uns entschieden
Vielen Dank für die interessanten Beiträge.
Wir haben uns für einen Mercruiser Drive Alpha
entschieden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
