Alt 21.01.2013, 09:05
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Standard Rahmen für Fenster bauen?
Hallo ihr Schrauber,
irgendwie komme ich bei den Fenstern nicht weiter. Ich renoviere gerade ein Stahlsegelboot (Noordsvaarder) bei dem ich die grossen Fenster statt durch Gummileiste und Glas durch 8mm Makrolon ersetzt habe welches ich von aussen überlappend aufgeklebt und geschraubt habe.
Von innen habe ich 10mm selbstklebenden Armaflex und einem einfachen Teppichboden aufgebracht.
Nun suche ich eine Möglichkeit das ganze zu "umrahmen"
Hat da jemand Beispiele oder Ideen?
besten Dank
Patrick
Hits:	215
Größe:	75,9 KB
ID:	420069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	118,7 KB
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Geändert von Jollensegler (21.01.2013 um 09:28 Uhr)
Alt 21.01.2013, 10:08
else else ist offline
http://www.schiffsfenster.de/hp/anme...target=content
Alt 21.01.2013, 10:23
Boot: Noordsvaarder
Dankeschön,
das ist eine interessante Seite. Nur die Selbstbauprofile sind wie ich es sehe, nur für winklige Scheiben. Ich habe Rundungen die nicht einmal symetrisch sind ;o)
Patrick
Meine Baustelle:
Alt 21.01.2013, 11:00
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
besten Dank
Patrick
hallo Patrick
schau mal ein paar Threads weiter unten von Andidive der hat seine Scheibenrahmen lasern lassen, frag doch den mal. Vor allem preislich sehr interessant.
Roland
Alt 21.01.2013, 20:58
Boot: Noordsvaarder
Ja ,das sieht richtig gut aus. Ich suche jedoch eher einen Rahmen für innen der das Armaflex und den Teppichschnitt verdeckt.
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
Alt 22.01.2013, 07:33
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Besorg dir ein paar Kunsstoffwinkel aus dem Baumarkt, die gibts in weiß!
Dann nimmst du dir einen Heißluftföhn und erwärmst den Winkel! So kannst du schön den Winkel an deine Konturen anpassen!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 22.01.2013, 08:53
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Wenns schiffig aussehen soll, nimm einfach ein Hanfseil und kleb es ein.
Tom
Alt 23.01.2013, 08:24
Boot: Noordsvaarder
Hallo, das mit den Kunststoffwinkeln muss ich mal probieren wie weit sich der Kunststoff ohne Falten zu werfen um den engen Radius biegen lässt ohne Falten zu werfen.
Das Hanfseil sieht sicher schön aus aber da habe ich bedenken das es durchs Kondenswasser der Scheibe immer feucht bleibt.
Bei mir bildet sich so langsam folgende Idee , auch aus euren Beiträgen, heraus. Erst mal so ein Rahmen wie oben benannter für innen aber aus Holz. Der Knackpunkt ist nun die Verbindung zur Scheibe. Ideen:
-Kunststoff Biegen und einkleben, einfach und billig aber Kunsstoff ist nicht sooo schön
-mehrere Lagen dünnes Furnier mit Epoxi einkleben. Sicher schön aber viiiieeel Arbeit befürchte ich (davon habe ich noch genug ;o)
-Die Fuge mit farblich angepassten Silicon füllen (billig, einfach, wasserfest aber eigentlich mag ich kein Silicon auf dem Schiff)
Hmm, ich denke nach!
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
Alt 23.01.2013, 09:06
Du kannst auch eine 20 mm Sperrholzplatte nehmen!
Zeichne dir die Innenkontur der Scheibe an, kopiere diesen Strich um 20 mm nach außen und schneide den Rahmen aus. Jetzt kannst du dir außen rum noch eine Kante fräsen so dass eine Art Winkel entsteht. Je nach gewählter Holzart den Rahmen lackieren oder beizen oder mit Funier bekleben oder, oder .....!
René
Alt 23.01.2013, 11:59
Boot: Noordsvaarder
DAS könnte es sein !
Gut lackieren und die Restfuge zum Plexiglas wegen dem Kondenswasser mit Dichtungsirgendwas. Klasse!
Schade das ich die Vorlage zum aussägen des Macrolons nicht mehr habe.
Meine Baustelle:
Alt 23.01.2013, 12:30
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
die Schablone kannste evtl mit einem Oberfräse und einem Bündigfräser aus 5mm Speerholz schneiden:
- Speerholz grob zuschneiden
- von innen vorm Fenster befestigen
- Mit OF und Bündigfräser die Kontur abfahren
Geht aber nur, wenn die Kante zwieschen Scheibe und Teppich hart ist.
- Dann mit Oberfräse, einigen Kopierringen und Fräsern den Rahmen aus einer xx mm dicken Sperrholzplatte ausfräsen
- entsprechende Vertiefung setzen, damit der Rahmen am Teppich und an Scheibe anliegt
- Evtl noch Radieen / Fasen zum verziehren
- alles schön lackieren
- mit Sikaflex einkleben
Ist aber ne ganz schöne Aktion, die ne Menge Werkzeug benötigt.
So Long
PS: Man kann anstatt Sperrholz auch den Rahmen grob aus Holzleisten nachbauen und den dann zurecht fräsen.
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 14.02.2013, 15:48
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
nimm ein großes stück papier ;) halte bzw befestige es vor der scheibe, von der anderen seite eine lampe und schon kannst du die konturen abzeichnen und hast so die schablone deines fenster
lg volker
Alt 23.04.2014, 01:08
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich hänge an dem gleichen Punkt. Gibt es ein Jahr später neue Ansätze? Wie hat der TE das Problem gelöst?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
