Alt 25.10.2013, 22:21
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Zusatztank, wie habt Ihr das gemacht?
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meiner Fletcher Arrowhawk GTS 18 das Tankvolumen um so ca. 70 bis 100l erhöhen.
Wie wird so etwas gelöst / gemacht?
Fragen:
- Zusatztank, aber wo am besten einbauen?
- wie habt Ihr das mit der Verbindung Tank 1 zu Tank 2 gelöst, oder werden die nicht verbunden?
- eine vorhandene Tankanzeige für beide Tanks möglich?
- ich möchte nicht jeden Tank extra tanken, sondern in einer Tanköffnung beide Tanks füllen.
Wie habt Ihr das gelöst?
MfG
tomtomtom
Alt 03.11.2013, 00:20
Hat keiner so etwas bisher gemacht?
MfG
tomtomtom
Alt 03.11.2013, 02:29
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Fragen:
MfG
tomtomtom
dass ist nicht ganz so einfach wie du es dir wünschst. Kannst du beide Tanks event. übereinander anbringen. Dann würde es gehen. Allerdings müsste dann der neue zweite Tank extra angefertigt werden und über einen Eingang zum befüllen, sowie eine Ausgang der zum ersten Tank geht haben. Den Füllstand würde dann der Tankgeber im ersten Tank übernehmen. Da das Benzin ja dann immer aus Tank 2 in Tank 1 nachläuft dauert es zwar immer sehr lange bis sich die Tankuhr bewegt aber das wäre ja dann nicht schlimm. Es müsste allerdings die Tankentlüftung von Tank 1 verschlossen werden.
Variante 2: wären halt zwei normale Tanks die zum befüllen mit einem Y-Stück miteinander verbunden werden. Beide Benzinleitungen werden dann ebenfalls mit einem Y-Stück miteinander verbunden. Dann brauchst du wohl ne zweite Tankuhr. Ich weiss jetzt allerdings nicht was passiert wenn ein Tank vor dem anderen leer ist.
Variante 3: Kauf dir einen grösseren Tank!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.11.2013, 14:29
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Habe zwei Tanks eingebaut.
Fahre eine Inter 630. diese hatten nur einen 25 Liter Tank. Habe dann auf jeder Seite einen 43 Liter Tank in die Backskisten verbaut und mit einem Dreiwegehahn verbunden. So kann ich dann entweder beide Tanks auf einmal verbrauchen,oder ich schalte von einem zum anderen Tank. Habe mir zwei Tankuhren dazu eingebaut.
Peter
Alt 04.11.2013, 06:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.595 Danke in 2.493 Beiträgen
Kontaktiere mal Turtlepac und weitere Hersteller.
(Du mußt die Leitung umschalten, die betankung und Befestigung des Tanks sicherstellen.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2013, 08:26
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe das seit Jahren über einen dreiwegehahn geregelt.
Ist eigentlich eine feine Sache, da man damit sogar die Gewichtsverteilung während der Fahrt beeinflussen kann.
Einziger Nachteil, wenn mein Zusatztank leer wird und ich nicht mit rechne, kann es vorkommen das ich in der Fahrrinne stehe und der Motor abstirbt. Dauert dann ca. 15-20 Sekunden bis ich umgeschaltet habe und der Motor wieder sauber läuft.
Kann auf dem Rhein zu lange sein ;)
Daher werd ich die Tanks wohl in Reihe schalten, so das die Entlüftung des Haupttanks den Zusatztank leer zieht und erst dann die Tankuhr interesant wird.
Alt 07.02.2014, 23:47
Hat schon jemand Erfahrung mit solchen Kunstoffkanistern, als 2. Tank?
Da ein "normaler" Kunstofftank von den Maßen her, nicht gut passt, bin ich jetzt auf die Idee gekommen, evtl. einen Kanister zu nehmen.
Man bräuchte nur einen Deckel mit Durchführung und Entlüftung für den Kanister, oder?
Die Kraftstoffleitung mit einem 3 Wegehahn aufgeteilt und schon geht es los.
Müsste doch funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler???
(Natürlich den Kunststoffkanister nicht "Randvoll" machen im Sommer)
Alt 08.02.2014, 00:20
die sind wohl für Benzin nicht zugelassen
wenn ich mit meinem Haupttank nicht aus zukomme glaube nehme ich Benzinkanister mit
und fülle das Benzin dann mit einem Schüttelschlauch um
Alt 08.02.2014, 08:47
Libertad Libertad ist offline
13.336 Danke in 6.269 Beiträgen
Ich hatte mal zusätzlich zum Haupttank 3 Natokanister eingebaut, aus denen ich bei Bedarf mit einem Kanisterverschluß mit Absauganschluß und einer E-Pumpe in den Haupttank umgepumpt habe.
Alt 08.02.2014, 16:52
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Danke für den Tip mit dem Schüttelschlauch. Bisher hab ich immer von Hand umgefüllt und fand das sehr aufwendig. Da ich aber jetzt 2 Feste Plätze für 20 L BW-Kanister habe macht das mit dem Schlauch schon Sinn.
Gruß Sascha
Alt 09.02.2014, 00:15
Sollte ja nur ein Beispiel sein!
Vielleicht hat ja jemand schon einmal so etwas gebaut und hat Erfahrungswerte dazu?
Alt 09.02.2014, 00:21
wer stellt sich schon unnötig eine Bombe ins Boot
Alt 09.02.2014, 09:28
Warum sollte ein geeigneter Kanister eine "Bombe" sein?
Millionen Autofahrer haben auch einen Reservekanister an Bord.
Ein 20l Blechkanister fährt z.B. auf den Fahrzeugen der Bundeswehr mit und ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Bürokratismus hier "Bombentransporte" zulässt.
Wenn ein Kunststoffkanister für Benzin zugelassen ist, sehe ich da auch kein Problem.
Außerdem hat die Schlauchbootfraktion auch keine fest eingebauten Tanks.
Alt 09.02.2014, 09:35
Und wenn man in die Benzinleitung einen 3-Wegehahn einbaut und miteinander verbindet, braucht man nicht umpumpen.
Um Gewicht zu sparen und nicht alle 20l umbauen zu müssen, würde mir 1 Kunststoffkanister mit 40 - 60 Liter und so einem "Absauganschluß" gefallen. Wenn der Kanister noch etwas "durchsichtig" wäre, spart man sogar eine Füllstandsanzeige.
Gibt es so etwas???
Alt 09.02.2014, 10:01
Nun ja, die Gegebenheiten auf dem Boot geben vieles vor.....
Bei mir war es Diesel, und mit meiner Konstrukion war das Problem mit dem Rücklauf auch geklärt. Und 20l - Kanister kann man auch noch gut zur Tankstelle befördern - wenn es unterwegs sein muß, auch mit dem Fahrrad.
Alt 09.02.2014, 10:24
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
ich habe einen 70L Haupttank und einen 25L Reservetank, auf den ich über ein Dreiwegeventil umschalte, wenn er gebraucht wird. Das ist die einfachste Lösung.
Aber normal müsste doch, wenn die beiden Tanks auf einer Höhe stehen und am tiefsten Punkt miteinander verbunden sind, beide Tanks sich gleichmäßig befüllen und entleeren. Gute Tankentlüftung bei beiden Tanks ist natürlich Voraussetzung.
Gruß Bernhard
Alt 09.02.2014, 21:07
Hallo tomtomtom,
gegen für Benzin zugelassene und noch nicht abgelaufende Kanister habe ich nichts, gibt da aber immer noch genug Leute die benutzen an Kanister, was sie so finden oder für lau bekommen können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
