Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 24.06.2013, 19:46
Benutzerbild von Marcus087
Marcus087 Marcus087 ist offline
Boot: Hille hb 475
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Voll gas problem johnson 70 ps
Guten abend habe einen johnson 70ps bj 85
mein problem ist das er ab und zu beim beschleinigen nur noch bis max 1800u/min dreht und sich dann ``verschluckt`` und ausgeht!
Können es noch andere ursachen geben außer einen verdreckten vergaser??
Kerzen sind neu und pumpball ist auch hart...
mfg
Marcus
Alt 24.06.2013, 19:58
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
vielleicht noch mangelnde Sprit-zufuhr, bei einem harten Pumpball aber nicht soo wahrscheinlich.
Vergaser und Düsen reinigen und der Hobel rennt wieder
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 24.06.2013, 21:23
Hallo Marcus087,
könnte auch am Filter oder an der Kraftstoffpumpe liegen, am besten Filter wechseln, Vergaser reinigen und die Membrane der Pumpe tauschen
Alt 25.06.2013, 09:07
Boot: Hille hb 475
Guten morgen danke für die Antworten.
Ein weiteres bekanntes Problem habe ich ich noch und zwar die Ladespannung welches ist den die einfachste Lösung das zu regeln?? Passt zb der spannungsregler vom v4?
Mfg
Alt 25.06.2013, 22:30
Hallo Marcus087,
die Spannungsregler passen unter einander
Alt 23.04.2014, 14:04
Boot: Hille hb 475
muss das thema nochmal hochholen!!
habe immer noch das problem das sich der motor ab und zu beim beschleunigen verschluckt man kann sagen es ist tagesabhängig...das komische ist das er manchmal wenn ich ein wenig mit dem gas spiele dann wieder losmaschiert....
vergaser waren im ultraschallbad filter ist neu und die benzinleitung zum tank auch.
jetzt wollt ich mal die membran der pumpe tauschen nun hat der motor aber eine vro gibt es dafür überhaut eine neue???
oder fällt noch wem was ein an was es liegen könnte.
Alt 23.04.2014, 14:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Fremdluft ziehen ausgeschlossen?
gregor
Alt 23.04.2014, 14:32
Boot: Hille hb 475
Wenn ich nichts vergessen hab sind überall neue Schellen dran... Das macht mich noch wahnsinnig Samstag boot wieder ins Wasser gelassen und Saison gestartet! Ne Stunde gefahren und keine Probleme gehabt motor ist ohne Zicken nach dem Winterschlaf beim ersten schlüssel umdrehen angesprungen!!!
Und heute 5min gefahren und das Drama geht von vorne los :-(
Alt 23.04.2014, 14:45
Schläuche oder Gehäusefugen können undicht werden und sich unter Last "manchmal" dichtziehen, manchmal aber auch nicht.
  • Alle Schläuche bis zum Vergaser einer Sichtprüfung unterziehen.
  • Gehäusefugen die Nebenluft ziehen können, mit Bremsenreiniger im Leerlauf absprühen, geht die Drehzahl hoch, dann hast du die Stelle gefunden.
  • Benzinfilter einer genauen Sichtprüfung (Schraubflansch / Dichtung bei Patronenfiltern bzw. Risse im Gehäuse bei Kunststofffiltern) unterziehen, ggf. tauschen.
  • Membran der Benzinpumpe prüfen.
So solltest du zumindest den Fehler eingrenzen können.
Die drehzahlabängige Zündverstellung kann auch fehlerursächlich sein.
gregor
Alt 23.04.2014, 14:58
Boot: Hille hb 475
danke schonmal für die antwort!!!
schläuche sollte alle ok sein. filter ist neu!
nebenlüft würde ich selber ausschließen aber werde es mal kontrolieren!
wenn es an der membran liegen sollte müsste es dann nicht dauerhaft sein??
Alt 23.04.2014, 15:21
Kann es und wird es in diesem Falle irgendwann auch... Anfangs kann ein
Symptom auftreten, sich allmählich verschlimmern und dann dauerhaft
sein.
Nicht alle Bauteile gehen schlagartig kaputt. Gerade die unzuverlässige
Symptomatik macht ja die Fehlersuche so schwer.
gregor
Alt 23.04.2014, 15:35
Boot: Hille hb 475
sein.
von mir aus könnte immer alles sofort kaputt gehen dann weiß man wenigstens was los ist!!!!
müsste aber nicht wenn die membran kapuut ist der motor laufen wenn man den pumball drückt
Alt 23.04.2014, 17:01
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
mfg
Marcus
Ich hab bei meinem 50er eine ähnliche Sympthomatik. Allerdings sind mein Vater und ich der Meinung das die Schwimmernadel klemmt und er deshalb zuviel Sprit bekommt. Ich kann die Vergaser erst nächste Woche zerlegen um zu prüfen was Sache ist. Werde eventuell verschlissene Teile erneuern. Und dann mal testen. Würde mich dann wieder zu Wort melden.
Gruß Sascha
Alt 23.04.2014, 17:52
Prinzipiell ja, aber dann muss man kontinuierlich und konstant pumpen.
Der erste Bedarf kommt ja ohnehin aus der Schwimmerkammer, die
wie ein Puffer wirkt.
gregor
Alt 23.04.2014, 21:16
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Mfg
Was hast du bei diesen Problemen gemacht? Hab auch einen 70ger vro und die ungeregelte ladung mit 6A!
Hast du eine lôsung?
Lg
Alt 23.04.2014, 21:27
Boot: Hille hb 475
Lg
Habe den laderegler vom v4 eingebaut es soll aber wohl auch jeder andere von johnson gehen.
Alt 23.04.2014, 21:28
Boot: Hille hb 475
Hi
Was macht der Motor den bei dir genau??
Alt 23.04.2014, 21:53
Hi
Beim Kaltstartvorgang ertrinken die Zündkerzen. Wenn er dann läuft im Leerlauf verschluckt er sich bei hohen Drehzahlen. Unter Last also wenn Gang drin ist bei Vollgas kommt nur halbe Leistung.
Gruß Sascha
Alt 24.04.2014, 19:34
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
ich machs jetzt mal anders und gebe keine Tips sondern
stelle die Frage:
Kompression gemessen?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 24.04.2014, 20:18
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hallo auch,
stelle die Frage:
Mfg
Manfred
Hat er. 1. Zylinder 8,5 bar 2. Zylinder 9 bar
Gruß Sascha
Alt 24.04.2014, 20:23
Boot: Hille hb 475
Hallo auch,
stelle die Frage:
Mfg
Manfred
Hallo nein Kompression hab ich nicht gemessen. Da das Problem nur sporadisch Auftritt kam das für mich erstmal nicht in Frage...
Alt 24.04.2014, 22:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Markus !
Waren die Vergaser im zusammengebauten Zustand im Ultraschallbad ? Wenn ja , wie soll dann der "Dreck" rauskommen ? Zerlegen und das Problem ist mit Waschbenzin + Preßluft gelöst ! Hat doch überhaupt nichts mit der Kompression zu tun !
lg Frank
Alt 25.04.2014, 05:51
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Markus !
lg Frank
Da wir ja beide in etwa das gleiche Problem haben, mein Motor war in der Werkstatt, am vergaser sind neue Dichtungen verbaut worden, der Auftrag lautete mit Reinigen des Vergasers. Leider blieb das Problem bestehen. Wenn ich den Vergaser auseinander nehme, sollte ich als Werkstatt-Fachmann doch eigentlich auch hergehen und alle verschlissenen Teile gleich mit auswechseln??
Gruß Sascha
Alt 25.04.2014, 08:41
Boot: Hille hb 475
Hallo Markus !
lg Frank
Moin natürlich waren die auseinandergebaut !!
Alt 25.04.2014, 09:00
Boot: Hille hb 475
Moin deine verdächtigen schwimmernadeln kannste ja schnell prüfen!!
Sonst würde mir da noch der coke einfallen oder das einfach dein gemisch nicht richtig eingestellt ist. haste die vergaser schonmal in grundeinstellung gebracht?? sofern sie einstellbar sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
