Alt 24.01.2014, 17:00
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Funktionsprinzip Schaltung VP Z-Antrieb AQ280
Hi Zusammen, ich hab bei mir am Boot meinen Z-Antrieb abgemacht, um die Bälge zu wechseln.
Dabei ist mir mal wieder aufgefallen, das die Rückfahrsicherung nicht greift.
Der Z kann bei eingelegtem Rückwertsgang (mit Kraft) hochgehoben werden.
Eigentlich sollte doch der Mechanismus, den das Gestänge beim Rückwertsgang betätigt, dies verhindern.
Oder hab ich da einen Denkfehler
Ich werd morgen mal Bilder von der Mechanik machen, wahrscheinlich ist da etwas abgeschert/verschlissen
Gruß, Markus.
Alt 25.01.2014, 17:20
Boot: MARJAa
Hier mal Bilder. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	46,4 KB
ID:	509796Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	68,1 KB
ID:	509797Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	76,3 KB
ID:	509798Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	66,4 KB
ID:	509799Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	57,1 KB
Gesendet von meinem Lenovo S750 mit Tapatalk
Gruß, Markus.
Alt 25.01.2014, 18:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
Bevor man nach einem Fehler sucht, reinige bitte die VA Teile mit verdünnter Salzsärure.
Danach mit Wasser abspülen und erneut testen.
Federn gibt es im Satz neu
Alt 27.01.2014, 09:38
Boot: MARJAa
Mein Problem ist: egal wie ich Teil 1. manuell verdrehe, Teil 2. kann immer in Pfeilrichtung bewegt werden
Eigentlich sollte das doch nicht möglich sein, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist
Deshalb ja meine Frage nach dem Funktionsprinzip
Werde mir nachher was zum Reinigen besorgen und mal sauber machen
Hits:	119
Größe:	128,0 KB
Gruß, Markus.
Alt 27.01.2014, 11:34
Chili Chili ist offline
21.959 Danke in 7.067 Beiträgen
Du hast das zwar aus einer etwas blöden Perspektive aufgenommen, aber ich versuche es mal.
Hits:	114
Größe:	133,2 KB
Wenn der Antrieb hochklappt (1.), dann soll die Stange (grüner Punkt) normalerweise in Pfeilrichtung aus dem Haken (deine rote 2) herausrutschen können.
Dafür kann im Normalzustand der Haken wegklappen (3.), und zwar gegen den Federzug.
Zum Rückwärtsfahren kommt der Riegel (4.) und sperrt den Haken an seinem Ende.
Der kann dann eben nicht mehr in Richtung 3. nachgeben, und die Stange 2. kann dann nicht mehr hinter dem Haken heraus.
Alt 27.01.2014, 11:37
Von daher beobachte mal diesen Haken, wie der sich verhält, wenn einer den Antrieb hochhebt.
Alt 27.01.2014, 15:14
Boot: MARJAa
Da liegt bei mir das Problem, der Riegel (4) kommt mit dem Haken nicht in Berührung, egal in welcher Stellung
Von daher vermute ich, das die beiden Haken oder die beiden Riegel "verschlissen" sind
Bräuchte mal ein Bild wo Haken und Riegel Funktionstüchtig drauf abgebildet sind
Gruß, Markus.
Alt 27.01.2014, 16:25
Hier kann man es ungefähr sehen:
Alt 27.01.2014, 18:09
vielleicht hilf dies dazu :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rueckfahrsperre.pdf (536,6 KB, 208x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
