Alt 01.03.2014, 09:19
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard reparieren oder entsorgen? Das ist die Frage...
Würdet ihr so einen Reifen (Bridgestone Dueler H/T 265/70 R15) noch reparieren (lassen)?
Oder gehört er entsorgt bzw. ersetzt?
Profiltiefe ist noch gut. Wird auf einem Pajero gefahren...
er verliert Luft.
Gruß Lars
Alt 01.03.2014, 09:29
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Wenn man einen Schlauch einzieht kann man den Reifen noch fahren - aber bitte vorher die Schraube entfernen ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 01.03.2014, 09:31
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Geht nicht mehr zum richten die schraube ist zu weit aussen an der Karkasse den richten sie dir nicht mehr!!
Mfg dominik
Alt 01.03.2014, 09:34
Boot: zurzeit keins
3.096 Danke in 1.343 Beiträgen
Schraube selber rausziehen und dann zu einem Landmaschinenmechaniker.
Reifen ist doch von einem Traktoranhänger.
Und dann Schlauch rein.
Gruß Albert
Alt 01.03.2014, 09:35
Lohnt sich also keine Fahrt/Anfrage bei Vergölst & Co?
Dürfen die nicht reparieren?
Schlauch einziehen kenne ich noch gar nicht.
Das wäre doch eine Möglichkeit
Gruß Lars
Alt 01.03.2014, 09:36
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich persönlich würde da nicht lange überlegen.
Klar ist so ein Reifen teuer, aber da könnte mein Leben und das anderer dran hängen.
Also neu !
Gruß Markus
Alt 01.03.2014, 09:39
Dann aber alle 4 .
Sind ja "nur" Winterreifen... keine Chance?
Gruß Lars
Alt 01.03.2014, 09:47
ferenc ferenc ist offline
Wenn es meiner wäre käme ein Schlauch rein, aber das hängt auch vom persönlichen Fahrstil ab.
Da ich den Wagen vermutlich nur sehr selten über 100 KM/h schnell fahren würde wäre ich da sehr entspannt. Man sollte den Luftdruck aber öfter kontrollieren.
Anderseits kostet der Reifen etwa 100 Euro, der Schlauch ist auch nicht umsonst und gewuchtet werden muss er so oder so.
Wie weit fährst du mit dem Fahrzeug?
Alt 01.03.2014, 10:06
Boot: Draco 2500 TC
Die dürfen den reifen nicht mehr flicken wenn die schraube weiter in der lauffläche wäre 0 Problem!! Aber hier ist die gefahr das die seitliche Karkasse was ab hatt!!
Schlauch kannste nehmen geht aber nicht auf jeder Felge!!
Ich würde 1neuen drauf und jut is !!
Alt 01.03.2014, 10:07
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Seitenwandschäden dürfen nicht repariert werden (nur Lauffläche)
Bei Alufelgen sind Schläuche nicht zulässig.
Auf jedem Reifen steht drauf ob Schläuche zulässig sind oder nicht.
Viele Reifen haben auf der Innenseite Quer und Längsrippen an diesen zerlegt sich jeder Schlauch während des Fahrbetriebs und verliert sehr massiv und schnell Luft.
Höre auf deinen Reifendienst die wissen was sie verantworten können.
Bei einem Unfall mit Personenschaden und/oder unklaren Vorgang kommt ein Sachverständiger und wenn dein Reifen verantwortlich war gibt es massiv Probleme mit der Versicherung und deinem Bankkonto.
Geht es noch um ausgelöschte Menschenleben machst du dir ewig Vorwürfe.
mfg andreas
Alt 01.03.2014, 10:08
Im Winter täglich 2 x 20 km. Gelegentlich mal 100 km am Stück...
hab gerade mal geguckt - sind alle aus 05, also schon sehr alt...
Kann mich aber irgendwie nicht trennen...
Schlauch rein geht also?
Vlt einen gebrauchten, heilen auftreiben
Gruß Lars
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
HIER hab ich neulich einen Reifen (Winter, bis 190 km/h) flicken lassen.
Die wirkten sehr fit und kompetent, ich hab mehr als deutlich dazu gesagt dass ich lieber
zwei Neue (auf einer Achse) nehme, wenn nur ein geringes Risiko beim flicken besteht.
Dem Laden traue ich übern Weg, fahr hin und frag.
Kanzler
Alt 01.03.2014, 10:11
mfg andreas
Danke für die interessante Info,
sind Alu Felgen, also brauche ich nicht zu schauen...
wo stünde es am Reifen? Welche Kennung?
Danke Kanzler, für den Link!
Gruß Lars
Geändert von XLars (01.03.2014 um 10:17 Uhr)
Alt 01.03.2014, 10:17
Boot: Draco 2500 TC
ich habe ja auch schon reifen machen lassen!! bei meinem RS4 aber wenn die schraube so weit aussen ist ist es doof!!
und sowieso kauf dir 4 neue wenn sie schon so alt sind!!
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-123986
den habe ich auf meinem Jetztigen Auto auch oben!! (Landy Discovery) Preis Leistung top nur bisschen Laut über 140km/h
MFG Dominik
Alt 01.03.2014, 10:24
Danke für den Link, Dominik
Die Falken LA/SL S112 265/70 R15 sind ja richtig billig
(sind die so gut wie die Dueler? schneller als 140 fahre ich nicht...)
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-209646
Jetzt die Frage:
4 x neu für ~430 EUR und die alten, heilen bei ebay verkaufen...
Oder einen gebrauchten suchen...
Oder den kaputten reparieren lassen...
Gruß Lars
Geändert von XLars (01.03.2014 um 10:35 Uhr)
Alt 01.03.2014, 10:28
Boot: Draco 2500 TC
Nicht so knauserig sein 4xNeu alte in den Müll die sind schon zu alt!! Spar nicht an deiner Lebensversicherung die Reifen sind dein Kontakt zur Straße!!
Ich kann auch knauserig sein aber nicht bei Reifen Bremsen und Aufhängung da hänkt dann doch dein Leben dran oder auch das anderer!! !!
MFG Dominik
Alt 01.03.2014, 13:20
Also 8 x Neu
Die Sommerräder sind aus 06 und auch so gut wie fertig
Müsste ja schon Mengenrabatt geben
Gruß Lars
Alt 01.03.2014, 16:30
Boot: Draco 2500 TC
kannst auch ganzjahres Reifen kaufen!!!
Alt 01.03.2014, 16:37
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Da links steht es "Tubeless"
Gruß Ecki
Alt 01.03.2014, 16:54
Wohnbusfahrer
Weshalb eigentlich vier neue? Entweder einen (wenn ein gleiches Reserverad vorhanden) oder zwei neu, reicht.
Alt 01.03.2014, 16:59
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
..... zwei neu, reicht.
....und die neuen auf die rechte Seite da dort die Straße meist schlechter ist
Alt 01.03.2014, 17:00
Boot: Draco 2500 TC
weil die Reifen von 2005 sind die sind zu alt da kann mann schon mal investieren!!
Alt 01.03.2014, 17:13
Für die blingbling 17 Zoll Felgen hätte ich gerne Pirelli Scorpion STR 275/60 R17,
weil er dann näher dran ist am Dakar oder Trophy Modell.
Und weil dann der Aufkleber passt
... nur gibt's die scheinbar nicht mehr zu kaufen
Für die 15 Zoll Originalen werden es wohl wieder Dueler...
Wenn dann 4 Neue (einer oder zwei gefällt mir nicht)
Gruß Lars
Alt 01.03.2014, 17:23
Boot: Draco 2500 TC
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-209277
guter Ganzjahres Reifen wo auch mal in ne Wiese oder Gelände kannst!! dann musst nur 1 satz kaufen!!!
Wenn mann nicht zu viel fahrt sind die fast besser da fahrst die reifen wehnigstens ab und musst sie nicht schmeißen wegen dem Alter!!
MFG Dominik
Alt 01.03.2014, 17:25
... hab ja 2 Felgensätze, also einen für Sommer (die 17" Excentric) + einen für Winter (15" Original Alus)...
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
