Alt 10.10.2016, 16:57
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Standard Antifouling löst sich ab
Bootsfreunde von mir haben am Wochenende ihr Boot aus dem Wasser geholt.
Auf Grund des vermeintlich guten Antifoulings gab es nur wenig zu reinigen am Unterwasserschiff, so dass die Arbeit schnell erledigt war.
Garage zu - alles Bestens
Doch schon am nächsten Tag kam das böse Erwachen:
Das nun getrocknete Antifouling löste sich samt Grundierung großflächig vom Rumpf ab. Was war schiefgelaufen ?
Um den Zustand zu zeigen, habe ich mal zwei Bilder eingestellt.
Das Antifouling (International Micron Extra EU, Grundierung Primocon) wurden letzen Winter nach Herstellervorgaben aufgetragen.
Zuvor wurde das Unterwasserschiff von der unbekannten Farbe/Antifouling befreit. Der Auftrag erfolgte auf das fast blanke Gelcoat.
Wer hat eine Idee und kann weiterhelfen?
Danke
Marc
Hits:	229
Größe:	55,9 KB
ID:	724029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	100,0 KB
Alt 10.10.2016, 18:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn sich die Grundierung, in dem Fall Primocon vom Untergrund löst war die Untergrundvorbereitung nicht ausreichend. Es kann meiner Meinung nach nur an Schleifstaub oder Fett/Trennmittel auf dem Gelcoat gelegen haben...
so long, der Thomas...
Alt 10.10.2016, 20:44
...dem würde ich ja zustimmen, aber:
-vor dem Grundieren wurde der Rumpf mehrfach mit Aceton abgewischt
-warum löst sich das Antifouling erst nachdem das Boot nach einer Saison aus dem Wasser kam und dann erst am darauf folgenden Tag ?
-und warum dann im gesamten Unterwasserbereich ?
Wichtig wäre es die Ursache/den Fehler zu finden, um nicht in der nächsten Saison vor dem gleichen Problem zu stehen.
Alt 10.10.2016, 23:11
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Untergrund nicht korrekt angeschliffen, Oberflächenrauheit zu fein oder nicht geschliffene Stellen.
Alles wieder runter, sorgfältig vorschleifen und dann einen Untergrundaufbau z.B. mit Gel Shield machen, darauf hält das AF.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Antifouling löst sich partiell filou Allgemeines zum Boot 9 13.05.2008 22:10
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 20:40
1. Schicht wasserfestes Sperrholz löst sich teilweise navygerd Restaurationen 15 01.01.2006 19:35
Motor löst sich auf :-( Mali Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 10:22
Spiegel löst sich beim Schlauchboot Jendral Allgemeines zum Boot 5 03.05.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
