| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moinsen!
Ich werd noch bekloppt. Ich habe gerade meine alten Bremsseile ausgebaut, weil sehr schwergängig. Die Bremse ist von Knott, die Bremsseile auch und die Achse ist eine Bergische. Auf den Bremsseilen steht Knott aufgedruckt, auf deren Homepage gibt es aber keine Seile, die von der Länge her identisch wären. Hat da von euch schon jemand Kummer gehabt? Beste Grüße Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten... |
Hallo Jan,
von wo bis wo misst du denn welche Länge? Auf der Knott-Homepage gibt es Bilder zu den Längenangaben. Auf den cm genau kommt es meistens aber auch nicht an. Da die Seile in 10er oder 20er cm-Schritten angeboten werden, sollte die richtige Länge doch zu finden sein. http://www.knott-anhaenger-shop.de/p...ug_nirosta.htm Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Knott ist nur der zulieferer für BPW (Bergische Achsenfabrik Wiehl), die Bremsseile kommen von BPW und richten sich in der Länge nach der Spurbreite.
Ferner nach dem Bremsentyp (Durchmesser), und ob ohne oder mit Gabelkopf. Ich habe Dir hier einige Listen eingescannt, vielleicht hilft Dir das weiter zur Original-Bestellnummer. Unter dieser kannst Du dann die Seile im Fachhandel bestellen.
Gruß Heinz, ![]()
Jetzt läuft´s!
Danke Männer!
| Themen-Optionen | |
