Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 14.12.2013, 01:50
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Standard Wlan
Moin zusammen,
da ich über die Suchfunktion nicht das gefunden habe, was ich suche, versuche ich es hier nochmal direkt:
Mein Plan:
Passive WLAN-Antenne aufs Bootsdach, um in den Jachthäfen besseren WiFi-Empfang zu bekommen; im Boot soll das Signal in einen Router gehen, damit sich 2 Laptops auch über WLAN mit dem WiFI-Netz verbinden können.
Meine Frage:
Welchen Router brauche ich??
Reicht ein handelsüblicher?
Wird die kleine WLAN-Antenne am Router entfernt und einfach an diesem Anschluß die externe Antenne angeschlossen?
Wer kennt sich aus?
Gruß & Danke
Guido
Alt 14.12.2013, 06:33
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Nimm doch einfach einen Repeater, z.B. http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_...r_NG/index.php
Alt 14.12.2013, 07:34
Benutzerbild von floka.floka
29.859 Danke in 6.947 Beiträgen
http://www.computerbild.de/artikel/c...n-3099506.html
http://www.chip.de/bestenlisten/Best...detail/id/639/
Mein Tipp:
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR84...ds=wlan+router (PaidLink)
Schönes WE
Grüße Richard
Alt 14.12.2013, 10:42
Boot: BROOM
Super, Danke!
Alt 14.12.2013, 11:01
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Da du dein Internet über WLAN empfängst, brauchst du auf jeden Fall einen Router mit Repeaterfunktion,
Wenn du LAN-Ports per Kabel benötigst, sollte folgendes funktionieren:
Repeater mit LAN-Ausgang (z.B. der (PaidLink)), dann per Kabel auf einen normalen WLAN-Router mit LAN-Ports.
Wenn du nur das WLAN-Signal verstärken willst, reicht sowas (PaidLink)
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 14.12.2013, 11:07
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich empfehle dich von WLAN im Hafen ganz zu verabschieden und statt dessen auf einen Mobilfunkrouter umzustellen, der ein WLAN im Schiff aufbaut. Das ist viel einfacher, meist schneller als WLAN (LTE), heutzutage nicht mehr teuer und geht auch außerhalb von Häfen.
Eine Ausnahme wäre, wenn du immer im gleichen Hafen bist und der Hafen über WLAN eine wirklich gute Bandbreite liefert.
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2013, 12:35
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Hast Du Dir mal diesen Thread angesehen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180057
Vielleicht hilft Dir das weiter!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 14.12.2013, 12:58
Hallo Klaus,
der Link führt zu einer sehr "exotischen" und aufwändigen Mobilfunklösung. Das geht heute mit kleinen mobilen UMTS/LTE-Routern viel einfacher. Internet USB Sticks sind inzwischen völlig aus der "Mode".
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2013, 13:07
Ich nutze die Xsboxgo und bin sehr zufrieden mit der Lösung!
gesendet von unterwegs mit Tapatalk 2
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (14.12.2013 um 18:32 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 14.12.2013, 13:15
Ein LTE Router - siehe Link - wäre natürlich zukunftssicherer und schneller, ist aber leider auch etwas teurer...
http://www.amazon.de/Huawei-E5776-Ho...ler+LTE+Router (PaidLink)
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2013, 13:23
Den hab ich bei mir im Auto festeingebaut. Cooles Teil, vorallem einer der wenigen, die einen externen Antennenanschluss haben.
Kannst du hier auch noch etwas günstiger kriegen.
Andre
Alt 14.12.2013, 13:27
Bei T-Mobile ist er aber dann wahrscheinlich net-locked...
Gruß, Alfred
Alt 14.12.2013, 13:28
Nö, isser nich. is nur branded.
http://maxwireless.de/2013/test-tele...dbox-lte-mini/
Andre
Alt 14.12.2013, 18:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Mobilfunkrouter sind auch in meinen Augen die bessere Lösung, da man nicht mehr auf die Wlan Versorgung der Marina angewiesen ist. Mobilfunk gibts praktisch überall und meist ist es auch noch schneller. Zudem löst es gleichzeitig das Fernsehempfangsproblem auf dem Boot. LTE ist kaum teurer als 3G aber deutlich schneller.
Einziger Nachteil bei grenzüberschreitenden Bootseinsatz, daß man ggf. die Sim Karte des Routers gegen eine des neues Gastlandes tauschen sollte, um die Kosten im Griff zu haben. Ist aber gerade bei uns in der EU kein Thema, Sim Karten mit Internet Prepaid Tarifen gibts in jeder Kleinstadt.
Grüsse, Don
Alt 14.12.2013, 18:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hi Guido,
einen Telekom Speedport mini LTE (baugleich mit dem Huawei, ohne SIM lock) hätte ich noch übrig. Wenn du Interesse hast, schick 'ne PN).
Da kommt eine SIM rein und dein WLAN an Bord ist fertig.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.12.2013, 18:49
Da hast du aber einen empfindlichen Haken übersehen. Alle (wirklich alle, manchmal steht's nur im ganz ganz Kleingedruckten) Verträge drosseln die Geschwindigkeit gegen 0 nach 5 GByte, meist sogar einem GByte Datentransfer. Nach wenigen Stunden ist dein Fernsehen via LTE aus.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 14.12.2013, 20:23
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
http://shop.lunatronic.net/produkte/...e/lunawlannet/
Schon gesehen?
Grüße Klaus
Alt 14.12.2013, 21:26
Zitat von hik Beitrag anzeigen
Und wo ist der Vorteil? Dass man den altmodischen Stück jetzt 3 sm weit weg legen darf? Und das für über 250€?
Sei nicht sauer, aber dass ist ziemlich überzogen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 14.12.2013, 22:11
Standard Vertragswahl ist wichtig
Jan
Es hängt vom richtigen Vertrag ab: nimm einen, der pro Tag abrechnet und dir dort abhängig vom Volumen am besten zusagt. Bei denen kannst du (wie bei den meisten anderen auch) im Zweifel nochmal high Speed Volumen hinzubuchen.
Bei einigen Stunden Fernsehen kommt zudem nicht so wahnsinning viel Volumen zusammen.
Grüsse, Don
Alt 15.12.2013, 00:00
Genau - und dann wird's teuer. Aber wer's mag...
Wenn du meinst - mein eines Gigabyte vom Handy war jedenfalls nach 2 Stunden durch.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 15.12.2013, 00:32
Standard Fernsehn per Internet
Jan
Wenn du die paar Euro Kosten die einige wenige Male im Jahr entstehen wenn du es denn nutzt, mit der Installation eine Sat Anlage vergleichst (3k€), dann halte ich es für eine gute und sehr flexible Alternative. Und die Internetpreise fallen zudem noch von Jahr zu Jahr.
Grüsse, Don
Alt 15.12.2013, 00:40
Boot: BROOM
Oh hier ist ja mächtig was los...
...erstmal Danke für euer Beiträge.
Aber wie in der Überschrift zu lesen, interessiere ich mich ausschliesslich für die Signalverbesserung bei WLAN.
Mobilfunk (3G oder LTE) kommt für mich nicht in Frage.
Dann will ich mal Anfang der Saison basteln....
Alt 15.12.2013, 01:16
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Jan
Warum sollte ich sauer sein? Ich verkaufe das nicht, und habe nichts mit dem Teil zu tun. Sollte nur ein Hinweis an den TO sein, da das Teil ja genau das tut, was er sucht.
Klaus
Alt 15.12.2013, 10:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dann wirst über kurz oder lang bei einer (besser 2) Richtantenne landen
(Gurgel mal nach: Pringles/Yagi Antennen)
bzw auf halber Strecke ein Repeater
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 11:08
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich verwende seit 2 Jahren das Teil und hab super Empfang
ohne Antenne am Dach
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
