Alt 25.10.2005, 07:47
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Standard Dicht-/Klebeband für Fensterscheiben
meine Fensterscheiben waren einfach mit einem doppelseitigem Klebeband
aufgeklebt. Vermutlich so eine Art Moosgummi, ca 2mm dick. Breite ca. 15-20 mm.
Bayliner
Wer weis, wer solche Bänder liefert?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 25.10.2005, 08:46
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Dichtband
HI, versuchs doch mal mit Karosserie Dichtband. Klebt wie die Pest und wird in Autowerkstätten verwendet. Mein Freund hat vor zwei Jahren seine neuen Schiffsfenster damit eingesetzt. Gruß katibert
Alt 27.10.2005, 07:49
HR HR ist offline
leider dauert so ein Versuch ca. 6-8 Stunden(hab ich schon 2x hinter mir),
deshalb suche ich ja dieses Orginalband!
Wo gibts so ein Karosserieband?
Horst
Alt 27.10.2005, 10:50
Benutzerbild von Thunfisch
Thunfisch Thunfisch ist offline
Hallo Horst,
ich weiss ja nicht, aus welchem Material Deine Scheiben sind...wenn sie aus Plexi sind und Dein Boot aus GfK oder noch besser mit PU-Lack beschichtet ist, gibt es folgende Lösung:
3M/SCOTCH ACRYLIC FOAM VHB+ 4956
(http://multimedia.mmm.com/mws/mediaw...666yacCmxEIyt-)
Das ist ein doppelseitiges Klebeband auf Schaumbasis von 3M. Dicke ca. 2mm. Damit habe ich Kajütfenster aufgeklebt und beste Erfahrungen gemacht. Wenn man versucht, die Scheibe nach aussen raus zu treten, bleibt der verklebte Rand stehen. Auf Verschraubungen wurde deshalb verzichtet.
UV-Beständigkeit ist sehr gut (hält seit 5 Jahren ohne sichtbare Veränderung).
Das Lösen geschieht mit Teppichmesser oder dünnem Draht, anschliessend mit den Fingerkuppen die Reste wegrubbeln (gutes Radioprogramm nötig und/oder ein Kästchen Flens).
Gruss, Mathias
Alt 27.10.2005, 11:41
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Mathias,
...und die Scheiben sind dann dicht? Ich kann mir das schwerlich vorstellen, lasse mich aber sehr gerne eines besseren belehren....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.10.2005, 12:30
Zitat von Olaf
Moin Mathias,
....gaanz dicht....wenn man sauber arbeitet (Stoss, entfetten, andrücken, etc. )....Bootsverwendung bei mir: Binnen.
Gruss, Mathias
Alt 27.10.2005, 13:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich habe das auch so gemacht, nach beratung mit/vom autoglaser
kraftklebeband von Förch,
haelt, ist dich und watscheneinfach zu machen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 27.10.2005, 14:20
HR HR ist offline
Zitat von Thunfisch
Hallo Horst,
Gruss, Mathias
Bingo! Genau dieses Band hab ich gesucht!
Für Plexi-Scheiben, auch nur geklebt ohne Schrauben.
Werde aber noch zusätzlich mit dauerelastischer Masse abdichten!
Horst
HR HR ist offline
Wer od. was ist Förch
Horst
Alt 27.10.2005, 14:40
[/quote]
Werde aber noch zusätzlich mit dauerelastischer Masse abdichten![/quote]
...unnötig!
Entweder sitzen Deine Scheiben dann bombenfest und sind Dampfstrahlerdicht....oder irgendetwas war falsch....dazwischen gibts nix!
Gruss, Mathias
Alt 27.10.2005, 15:11
HR HR ist offline
Wo hast Du das Band gekauft?
Horst
Alt 27.10.2005, 16:13
...in der Schweiz.
Du musst wohl einen Vertreiber bei Dir in der Gegend suchen. Falls Du im Maschinenbau- oder Automobilbereich beruflich tätig sein solltest (oder vielleicht ein Kollege von Dir), dürfte die Beistellung kein Problem sein.
Gruss, Mathias
Alt 27.10.2005, 16:20
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
infos hier:
http://www.foerch.com/ProductDetails...1&pid=64500806
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
