Alt 11.12.2013, 21:09
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
197 Danke in 106 Beiträgen
Standard Abziehvorrichtung für Propeller
Hallo hier ins Forum,
ich habe vor längerer Zeit mal eine selbstgebaute Abziehvorrichtung für der Bootspropeller gesehen.
Leider kann ich diesen Beitrag nicht mehr finden. Ich hoffe auf einen aufmerksamen Bootsfreund, der mir weiterhelfen kann um diesen Beitrag zu finden.
Besten Dank schon im Voraus.
Bernd
Alt 12.12.2013, 01:19
Hallo percy,
das funktioniert mit einem 3 Arm Abzieher und einer Kette die hinter den Propeller kommt, der Abzieher wird dann an der Kette angesetzt, geht am besten wenn man die Arme des Abziehers nach Außen umsteckt
Alt 01.01.2014, 23:28
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Bernd
geht die Schraube so schwer ab dass du einen Abzieher benötigst ??,
nur als Tip bei mir habe ich noch keinen Abzieher benötigt welle muss natürlich gefettet sein , so kannst du die Schraube auch ganz leicht wechseln wenn dass Boot im Wasser ist
Alt 01.01.2014, 23:52
zum Fetten ist es jetzt wohl zu spät
Alt 02.01.2014, 00:12
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn der Abzieher richtig unter Spannung ist, dann kann man auch mit einem "beherztem" Hammerschlag auf den Prop den festen Sitz losprellen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
