Alt 28.08.2013, 21:16
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Standard Frage an die KFZ- und Bootselektriker, zwecks Batterieverlagerung
Da die nächste Winterbastelsaison bevorsteht, möchte ich in dieser Zeit meine beiden 62 Ah Batterien von Steuerbord nach Backbord verlagern. Es stört mich schon immer, dass das Boot im Hafen immer etwas schief steht bzw. schwimmt. Da auf der Steuerbordseite neben den Batterien auch noch der Kühlschrank, Steuerstand und die Nasszelle inkl. Porzellanschüssel eingebaut sind, ist die Trimmung halt schief. Der Einbautank ist mittig gelagert. Da ich von den anderen Dingen nichts verlagern kann, geht es nur mit den Batterien, wo ich die ca. 30 Kilo von Steuerbord nach Backbord verlagern kann. Und ja, sämtl. Werkzeug, Verpflegung, Wasser und Getränke sind schon Backbords.
Nun zur eigentlichen Frage, muß ich, wenn die Batteriekabel in der Länge von bisher einen Meter auf drei Meter anwachsen, den Querschnitt (z.Z. 10mm Durchmesser, ja ich weiß ist nicht der Querschnitt) vergrößern und ist eine zusätzliche Batteriekabelsicherung erforderlich? Ich könnte natürlich auch den Batteriehauptwahlschalter samt Sicherung mit verlagern, nur müßte ich diverse Kabel mit verlängern.
Das Boot hat einen Landanschluß inkl. Waeco-Ladesystem, je zwei 12 Volt und 2 Netzsteckdosen vom Hersteller verbaut. Eigentlich alles suppi nur leider falsch ausbalanciert.
Die Batteriekabel würde ich mir vom ortsansässigen Batterieverkäufer komplettieren lassen, habe keine so große Krimpzange, oder wie das Teil auch heisen mag. Es soll ja schließlich vernünftig werden.
Das Massekabel von den 50 PS Außenborder würde ich mit den sechs weiteren Massekabel ( z.Z. direkt an der Batterie) auf einen Massestromverteiler setzen, damit die Kabelordnung erhalten bleibt.
Für fachliche Tipps danke ich schon mal im voraus!
Gruß Jörg/infiniti
Alt 28.08.2013, 22:13
XXXXXXX
Hi, verwende den selben Querschnitt, dein größter Verbraucher, so ich mitbekommen habe, ist das der 50 PS Motor (Starter), bzw. die Lima.
Alt 29.08.2013, 01:42
unter dem Link findest du Infos im Trockendock
http://www.boote-forum.de/showpost.p...18&postcount=1
35mm2 sollte locker reichen
Alt 29.08.2013, 11:19
Wenn sich die längeren dicken Kabelstücke gut geschützt verlegen lassen, würde ich die nicht noch mal zusätzlich absichern.
Kabel mit 10mm Durchmesser (also wahrscheinlich 35mm²) sollten bei einem 50PS-AB m.E. auch dann ausreichen, wenn sie um 2m verlängert werden.
Friedhelm
Alt 29.08.2013, 11:47
Boot: Aqualine 640
Noch ein Nachtrag.
Wenn ich die beiden Plus- und das eine Massekabel in einem Strang verlege, kommt es beim Aufladen der Batterien zu vermehrten Einstreuungen in meinen Radioempfang? Oder sollte ich Plus und Masse räumlich trennen?
Danke Jörg/infiniti
Alt 29.08.2013, 12:43
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Hallo,
Wenns geht räumlich Trennen, macht man im Auto auch, wenn man die Zuleitung zur Endstufe verlegt. Bist da auf der sicheren Seite.
LG michael
Alt 29.08.2013, 14:37
XXXXXXX
Zitat von infiniti Beitrag anzeigen
Noch ein Nachtrag.
Danke Jörg/infiniti
Nicht notwendig zu trennen
Alt 29.08.2013, 15:10
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Räumliches Trennen bei Gleichspannung ist zwar Blödsinn aber wenn man dran glaubt geht es auch. Man kann natürlich auch abgeschirmte Kabel verlegen.
Alt 30.08.2013, 14:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aber nur bei Plastik-Bombern.
Jeder vernünftige Einbau wird mit möglichst kurzen Massekabeln an die Karosserie gemacht
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.08.2013, 21:36
Boot: Aqualine 640
Plastik-Bomber, da kommen Erinnerungen an meinen geliebten Trabbi zum Vorschein.
Da habe ich auch so manche Eigenkreation verwirklicht.
Erstmal vielen Dank für die Info´s!
Bezugsquellen in Sachen Batteriekabel 35 qmm mit Kabelschuhen und Aderendhülsen sind schon ausgemacht.
Bis Anfang Oktober schwimmt ja der Kahn noch, und erst dann, wird gebastelt/optimiert.
Gruß Jörg/infiniti
Alt 26.12.2013, 18:52
Boot: Aqualine 640
Standard Habe fertig.
Jetzt wo Zeit ist, möchte ich allen Tippgebern das Ergebnis zeigen. Und ja, es funktioniert noch alles wie vorher.
Zuerst 3 Bilder vom vorher Zustand. Danach folgt das Endprodukt mit den Batterien auf der Backbordseite. Die Massekabel von der Backbordseite sind gleich dort geklemmt worden, deswegen sieht die Masseschiene so leer aus.
Nochmals Danke für die Tipps!
Hits:	169
Größe:	82,9 KB
ID:	503288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	98,9 KB
ID:	503289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	70,8 KB
Hits:	156
Größe:	108,4 KB
ID:	503293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	90,9 KB
ID:	503294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	117,1 KB
Hits:	162
Größe:	98,6 KB
ID:	503296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	82,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
