Alt 28.06.2018, 21:05
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 V6 Problem im warmen Zustand / Rückwärtsgang
sobald ich bei warmen Motor (BJ 92 150kw) in den Rückwärtsgang schalte, hängt der Unterbrecher und der Motor geht aus.
Hatte das schon mal jemand?
Im kalten Zustand ist es möglich zu schalten.
Die aktuelle Leerlaufdrehzahl liegt bei 650-700u/min.
Was ist in dem Bereich im kalten Zustand anders, das es dann klappt?
Natürlich steht der Urlaub vor der Tür
Beim Probefahren trat das Problem nicht auf.
Das Boot habe ich letzten Samstag erst abgeholt
Fabian
Geändert von heliusdh (28.06.2018 um 21:11 Uhr)
Alt 28.06.2018, 21:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird wohl die Wippe etwas schwergängig oder nicht nach WHB eingestellt sein, ein zwei Tropfen Öl, oder etwas Fett auf dem Lagerbolzen bzw. lt. WHB einstellen, könnte helfen.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 21:18
Eingestellt habe ich die Schaltung mit der passenden Leere, da passt alles
Fett ist da einiges dran, ich werde das ganze mal abbauen, reinigen und testen.
Danke
Fabian
Alt 28.06.2018, 23:30
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Kein Fett nehmen sondern Öl
Im Kalten Zustand dreht der Motor ein bisschen höher.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 28.06.2018, 23:33
Stephan
Am WE komme ich dazu alles zu reinigen und noch einmal einzustellen.
Ich werde berichten!
Danke für die Tipps!
Fabian
Mercruiser 5.7 läuft schlecht im warmen Zustand n.schueffelgen Motoren und Antriebstechnik 43 04.07.2017 18:47
Startprobleme Mercruiser 3.0 LX im warmen Zustand Wasserratte4711 Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2008 23:22
Mercruiser 4,3 l Startprobleme w. warmen Motor Uliandy Motoren und Antriebstechnik 10 28.04.2007 13:38
Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2006 11:59
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
