Alt 05.12.2013, 05:32
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Mischungsverhältnis-Laminieren Fragen
ich habe da eine Frage zum richtigen Mischungsverhältnis.
Ich möchte über den Winter den Bug meines kleinen Sportbootes von unten verstärken. Zwei zusätzliche Stützen habe ich schon angebracht.
Klar, daß Mischungsverhältnis steht auf der Anweisung. Mische ich es aber so habe ich kaum Zeit um es vernünftig aufzutragen. Es ist ruck zuck Knochenhart.
Nun meine eigentliche Frage.
Härtet die Mischung auch vernünftig aus, wenn ich wesentlich weniger Härter hinzugebe?
Gruß Jürgen
Alt 05.12.2013, 05:52
Das Mischungsverhältnis muss stimmen. Zu jedem Mann in der Gemeinschaft gehört eine Frau, ansonsten gibt es Spannungen. Gutes Beispiel?
Nun gibt es aber verschiedene Härtertypen, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen zugeschnitten sind. Ich arbeite prinzipiell ausschließlich mit West-System-Epoxi. Da könnte ich Dir Genaues sagen und aus 20 Jahren Erfahrung schöpfen. Ansonsten den Hersteller befragen.
Alt 05.12.2013, 06:05
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Gruß Jürgen
Epoxy muss das Verhältnis exakt eingehalten werden, bei Polyester sind meist 2% angegeben, das Poly ist da recht flexibel, aber 2% von 100g sind nur 2g! das ist sehr wenig..... also abwiegen. Zum anmischen eine flache schüssel nehmen, dann wird die Reaktionswärme besser abgeführt und das Zeug reagiert nicht so schnell.
Wenn´s dann immer noch zu schnell gehen sollte, eben epoxy nehmen, auch da gibt es schnelle und langsame Härter.
Alt 05.12.2013, 10:23
horstj horstj ist offline
2.683 Danke in 1.642 Beiträgen
Theoretisch Nein. In der Praxis oft ja. Am besten aber ist es, einfach eine Härter/Harzmischung mit längerer Verarbeitungszeit zu nehmen.
Alt 05.12.2013, 18:59
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Was für ein Laminierharz verwendest Du denn? Es gibt verscheidene Härter, die einen brauchen, wie bei Dir 2 min. andere aber auch 20 min. In jedem halbwegs sortierten Yachtzubehör z.B. AWN bekommst Du das passende Harz mit der gewünschten Aushärtezeit.
Alt 05.12.2013, 19:44
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Mit der Temperatur lässt sich die Topfzeit auch gut steuern. Wenn es kälter ist, reagiert das Harz auch nicht so schnell. Darf aber nicht unter 10 Grad sein.
Gruss Peter
Alt 06.12.2013, 01:24
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jürgen,
erst einmal muss eine grundsätzliche Frage geklärt sein:
Arbeitest Du mit Polyester oder mit Epoxyd?
Grüße Stefan
Gruß Jürgen
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 06.12.2013, 05:58
Hallo Stefan,
da es von innen ist, habe ich angefangen mit Polyesterharz von der Fa.Nigrin zu Arbeiten.
Gruß Jürgen
Zitat von DerStilleLeser Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Grüße Stefan
Alt 06.12.2013, 06:31
dieses sündhaft teure Autozeugs..... Für den Zweck langt es, man soll nicht mit Kanonen auf spatzen schiessen, aber es ist im Verhältnis viel zu teuer, Baumärkte nehmen das vom lebendigen....
also: 2% MEKP Härter sind sehr wenig, also abwiegen. Ich hatte früher auch immer viel zu viel Härter ins Poly bzw in den spachtel gemixt, weil ich dachte, viel hilft viel, das Zeug konnte ich vor Gebrauch meist schon wegschmeissen.
Seit ich abmesse/abwiege habe ich keinen stresss mehr, der Spachtel lässt sich schön lange auftragen und glätten, und auch, wenn zuwenig drin ist, härtet Poly noch durch, dauert dann aber lange.
PS: MEKP Härter fungiert als Katalysator und leitet die Reaktion ein, die dann von allein exotherm, also unter Wärmeentwicklung abläuft. Deswegen mein Hinweis auf anmischschalen statt Becher, damit entstsehnde Wärme abgeführt und das Harz länger verarbeitet werden kann.
Bei epoxy muss zwingen exakt abewogen werden, damit sich alle Komponenten verbinden und reagieren können, wenn nicht, klebt das Harz ewig.
Geändert von Küstenkrabbe (06.12.2013 um 06:40 Uhr)
Alt 06.12.2013, 09:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Der Kram aus dem Baumarkt ist Mist, schon alleine das gleichmäßige Verrühren der Härterpaste stellt eine Herrausforderung dar. Kiek mal bei Behnke oder phd24, da gibts vernünftiges Laminierharz. Alle mit Topfzeiten um die 20-25min bei 1-3% MEKP.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 06.12.2013, 13:02
Lach..........ganz genau. Beim Verrühren fängt der Ärger an.
Ich werde eure Empfehlungen befolgen.
Vielen Dank an alle für eure Ratschläge.
Gruß Jürgen
Alt 06.12.2013, 14:52
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
such mal nach Michael Thon..... ist my godfather of epoxy... der kann dir helfen.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 06.12.2013, 15:11
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
der andere Jürgen arbeitet mit Polyester.
Das hat Michael nicht im Angebot.
Zumindest stehts nicht auf seiner Homepage
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.12.2013, 15:59
Boot: Waterland 700
Ansonsten empfehle ich DIESE Lektüre. Da wird Polyesterharz im Bootsbau behandelt und beantwortet erst einmal die meisten Anfängerfragen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 06.12.2013, 16:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Nach meinem Wissen ist die Verarbeitung passe´ wenn das Zeug warm wird.Denn dann ist der Zeitpunkt des Geelierens bereits überschritten.
Die Erwärmung setzt zusammen mit dem "hartwerden" ein.
@ Jürgen
2% Härter sind meines Wissens nach mehr als ausreichend, ich würde aber auch nicht weniger nehmen.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (06.12.2013 um 21:59 Uhr)
Alt 06.12.2013, 19:57
Boot: Waterland 700
Mit 1% kann man auch arbeiten, musst nur peinlichst genau verrühren. Ist aber Grenzwertig und nur bei 30°C nötig. 1,5% passt eigentlich immer, dann stimmt auch die Topfzeit. Entscheidend ist aus meiner Erfahrung die Menge, mehr als 500ml erwärmen sich rasend schnell und das Ding ist gelaufen....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
