Alt 30.11.2013, 22:47
Hai2 Hai2 ist offline
43 Danke in 9 Beiträgen
Standard Motorfüße neu Einbauen
Hallo Leute,
habe folgendes Problem, mein OM 615 hat von mir neue Motorfüße bekommen und ich habe meinen Motor auch auf die neuen Motorfüße gestellt.
Jetzt habe ich bemerkt das die vorderen Motorlager mehr eingedrückt sind als die hinteren. Nach einigen Versuchen das Problem selbst lösen zu können, bin ich leider nicht mehr weiter gekommen. Nun habe ich eine Firma beauftragt das Problem zu beheben und jetzt wurde mir von der Firma gesagt,das es nicht zu schaffen wäre, die Belastung von den vorderen Füßen auf alle vier Füße zu verteilen. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann. Es muß doch möglich sein, die Belastung auf alle vier Füße zu verteilen.
Wenn jemand von Euch Erfahrungswerte hat und mir einen Tip geben könnte,wie ich es schaffen könnte, wäre ich Euch sehr Dankbar.
Gruß Martin
Alt 30.11.2013, 22:55
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wo sind die "Füsse" denn angebaut?
Fotos wären da sehr hilfreich.
Auch Bilder von Motor/Getriebeverbindung und -abstützung.
Aus dem Bauch raus, würde ich sagen, das deine Motorstützen von der Höhe weder vorn noch hinten passen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 30.11.2013, 22:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
mein Motor hat da, wo mehr Gewicht zu tragen ist, dickere und damit tragfähigere Motorfüße....passt prima.
Willy
Alt 01.12.2013, 09:05
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Motorfüße
Motorlager haben je nach Ausführung, bei gleichem Aussehen, unterschiedliche Tragzahlen. Diese Werte sind als minimale und maximale Belastung in vertikaler Richtung angegeben. Schau mal im Vetus Katalog nach. Wenn das Gewicht nicht gleichmäßig verteilt ist sind "unterschiedliche" Motorlager-füße notwendig um eine vernünftige Lagerung zu erzielen. Die Belastung kannst ddu nicht beeinflussen da diese ausschließlich von der Geometrie bzw. der Anordnung der Lagerung am Motor abhängt.
Hermann
Alt 01.12.2013, 10:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Hermann
Wo bei zu bemerken ist,dass es entsprechende aber eben auch andere Gummi-Metallelemente auch bei anderen Vertreibern zu beziehen gibt. Da kann man mal mit dem Stichwort"MEGI-Puffer,Schienen"suchen.
gruss hein
Alt 01.12.2013, 14:34
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Schau doch mal nach, ob die "eingedrückten" Motorfüße nicht evtll. eine andre Shorehärte haben...die kann nämlich variieren. Du solltest für die stark belasteten Bereiche evtll. etwas härtere nehmen. 10 shore können da schon einiges bewirken. Sind sie zu hart (90 HSA) dann hast du keine Vibrationshemmende Wirkung mehr. Lass dich da mal beraten.....
Alt 04.12.2013, 20:48
Also die Füße sind von Alpha und haben 95kg Max. Belastung bei 65 Shore härte. Da der Motor insgesamt ca. 300kg hat müssten die Lager doch reichen. Ich verstehe bloß nicht warum die Firma das nicht erkannt hat.
Der Schwerpunkt liegt doch am Getriebeende oder? Wennn ich vorn jetzt zwei lager mit mehr Max. Gewicht kaufe und weniger Shorehärte müsste ich doch zum Ziel kommen oder? Vielleicht könnt Ihr mir da helfen. Würde mich sehr freuen.
Gruß Martin
Alt 05.12.2013, 02:08
Hallo Hai2,
das müßte so funktionieren, wenn du mal an eine Liste ran kommst mit verschiedenen Werten könnte man da ja mal einen Blick drauf werfen
Alt 05.12.2013, 16:27
wenn du jetzt noch weicheres Füße nimmst dann sinkt der Motor natürlich vorne weiter ein. höhere Belastbarkeit erreichst du nur wenn du auch härtere Füße nimmst
Alt 05.12.2013, 19:40
Euch erst einmal ein Dankeschön für die Antworten .Was die Shorehärte betrifft ,haben alle 4 die gleiche Härte .Meint Ihr, wenn ich den Motor weiter hoch schrauben würde das sich was mit dem Eindrücken verändern würde? Ich selber glaube es nicht,es wird vieklleicht etwas weniger Vibration zu spühren sein.Vielleicht versuche ich es wirklich noch mal mit zwei Lagern die vorn mehr Gewicht haben und aber die gleiche Shorehärte.Mal sehen was dabei raus kommt . Ansonsten freue ich mich über alle Tips die Ihr habt.
Gruß Martin
Alt 06.12.2013, 06:53
Ich habe unter meinem OM615 die Füße von Vetus und die kann ich unabhängig voneinander in der Höhe verstellen. Das sind Muttern unter den Motorauflageschienen, und die kannst du doch einfach so lange drehen und verstellen, biss das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Wenn alle 4 Punkte gleichmäßig hoch oder runtergestellt sind, hast du doch eine gleichmäßige Verteilung des Gewichtes.... ich verstehe das problem nicht ? wenn der Motor getriebeseitig etwas Kopflastig ist, dann gleichst du das mit den Muttern an den Vibrationsdämfpern einfach aus. Bei 65HSA dürftest du keine Probleme mit dem Dämpfer haben, selbst wenn die vollen 300kg darauf liegen würden, so weit bekommst du den Dämpfer nicht zerdrückt, dass er keine Wirkung mehr hat
Alt 06.12.2013, 09:13
Boot: Nordan 780
Standard Motorfüße
Guten Morgen zusammen
Die Höhenverstellbarkeit der Füße dient ausschließlich zum Ausrichten des Motors. Damit soll sichergestellt werden, dass der Motor (mit oder ohne Getriebe) mit den nachgeschalteten Antriebsteilen fluchtet.
Eine merkbare Verschiebung der Auflgerkräfte kommt durch die Höhenverstellung nicht zustande da der Schwerpunkt nicht verschoben wird. Es ändert sich nur der Winkel der Schwerkraftlinie zur Ebene geringfügig.
Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
