Alt 13.09.2015, 21:40
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Volvo Penta V8 "verschluckt" sich
bei meinem Volvo Penta 5,7 GL aus 2009 wurde dieses Jahr einiges gemacht. Er läuft sauber, startet gut und qualmt nicht. Die Zündkerzen sind dunkel bis braun, er läuft auch meist unter 2.000 Umdrehungen.
Beim Beschleuningen mit Vollgas habe ich das Phänomen, dass der Motor sich kurzzeitig verschluckt. Meistens so ab 2.000 U/min. Wenn ich langsam beschleunige ist alles ok. Der Motor dreht dann ganz normal bis 4.000 U/min hoch und läuft ohne zu mucken in der max. Drehzahl. Ich weiss, dass er normalerweise 4.200-4.600 U/min drehen sollte, aber hier in den Grachten ist mit ein steilerer Pitch lieber.
Dieses verschlucken hat er erst, seit dem ich einen Umbau von 2BBL auf 4BBL vorgenommen habe.
Was kann ich falsch gemacht haben bzw. was habe ich nicht richtig eingestellt?
Danke und Gruß Roland
Alt 13.09.2015, 21:48
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Roland,
in meiner Crownline hatte ich auch dei 5,7 GL gehabt und das selbe Problem, ich habe die Beschleunigerpumpe am Vergaser eine Raste höher gesetzt und dann war wieder alles gut. Als Vergaser hatte ich einen Edelbrook 1409 verbaut.
Gruß Torsten
Alt 13.09.2015, 23:19
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
vielleicht macht deine Benzinpumpe auch nicht mehr den nötigen Druck. Das hatte ich bei meinem auch schon.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.09.2015, 23:25
Hallo, Danke für die Info's!
Den Raster höher habe ich schon gesetzt, ohne nennenswerte Wirkung. Was wäre denn eine passende Benzinpumpe? Ist das dann normal, dass langsame Beschleunigung funktioniert?
Gruss Roland
Alt 14.09.2015, 08:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Gruss Roland
wenn das beim Runterlegen des Reglers passiert hat das nichts mit der Benzinpumpe zu tun. Es liegt hier dann meist, wie Torsti schon schrieb, an der Beschleunigerpumpe. Sollte in allen drei Löchern der selber Effekt sein wird diese wohl nicht mehr richtig arbeiten. Ob sie überhaupt noch funktioniert kann man testen in dem Man den Flammschutz abnimmt und in den Vergaser kuckt und jetzt die Pumpe betätigt, dann muß Benzin eingespritzt werden.
Alt 14.09.2015, 11:55
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Das Problem kann aber auch auftauchen, wenn das Gemisch leicht zu fett ist!
Ich würde mal ganz banal mal versuchen die Gemischregulierdüse 1-2 Zacken zu schliessen! Dann muss man eventuell bei Besserung das Standgas etwas nachregulieren.
Bevor ich da an Bezinpumpe und Beschleunigermembrane herumtüfteln würde
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.09.2015, 12:06
Standard Einstellung
Das sollte doch die Einstellung der Beschleunigungspumpe sein, oder?
Wenn die Benzinpumpe zu wenig fördert würde man das doch auch bei Vollgas merken. da müsste dann doch ein stottern da sein. Ist bei mir aber nicht. Nur die eine Sekunde beim Vollgasbeschleunigen...
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2015-09-14 um 11.34.35.jpg
Hits:	181
Größe:	41,5 KB
Alt 14.09.2015, 12:07
Gemisch zu fett werde ich auch einmal prüfen. Wobei die Schrauben "nur" ca. 1/2 bis 3/4 Umdrehung raus sind. Qualmen tut da nichts, auch nicht im Standgas.
Gruss Roland
Alt 14.09.2015, 12:17
Gruss Roland
Ja genau das habe ich gemeint.
Gruß Torsten
Alt 14.09.2015, 12:21
Danke. Aber ich kann nicht noch höher einstellen....
Alt 14.09.2015, 12:45
Südschwede
Gruss Roland
mit den Schrauben wird nur das Leerlaufgemisch eingestellt. Ab 1000rpm haben die keinen Einfluß mehr aufs Gemisch
Alt 14.09.2015, 12:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn der Motor sich beim schlagartigen Gasgeben aus dem Standgas verschluckt, dann ist das Gemisch in diesem Moment praktisch immer zu mager.
Entweder ist das Standgasgemisch zu mager und/oder die Beschleunigerpumpe fördert nicht genug oder zu spät (z.B. weil Spiel in der Mechanik ist).
Götz
Alt 14.09.2015, 14:22
Danke! Bei dem Gemisch gehen die Meinungen ja auseinander. Scandthomas sagt zu fett, Götz meint zu mager, oder verstehe ich das falsch?
Kann man die Beschleunigerpumpe ersetzen oder reparieren lassen? Man wird dann wohl den gesamten Vergaser zum überholen geben, oder? Hat jemand eine gute Adresse dafür?
Gruss Roland
Alt 14.09.2015, 14:35
Probier es halt aus: Leerlaufgemischschrauben eine 1/2 Umdrehung weiter raus, testen.
Leerlaufgemischschrauben eine ganze Umdrehung (oder 3/4) weiter rein (die halbe Umdrehung um auf den Ursprungszustand zu erreichen plus noch eine halbe (oder viertel), wieder testen.
Dann weißt Du es.
Nebenbei haben die Leerlaufgemischschrauben nur im und nahe beim Leerlauf einen Einfluss auf das Gemisch.
Danach schau mal, ob Spiel ist in dem "Antrieb" für die Beschleunigerpumpe.
Bei meinem Holley kann man das Einstellen.
Die Beschleunigerpumpe muss Benzin Einspritzen, sobald sich die Drosselklappen auch nur etwas bewegen.
Götz
Alt 14.09.2015, 15:32
Südschwede
Gruss Roland
Da gehen die Meinungen nicht auseinander, da gibt es nur Fakten. Wenn ein Vergasermotor sich "Verschluckt" also zu Fett ist, gibt es ne Fehlzündung aus dem Vergaser raus oder auch Patschen genannt.
Das was du meinst ist ein klares Abmargern, du gibst Gas und der Venturieffekt reicht noch nicht aus genügend Sprit mitzuziehen. Also wie schon gesagt Spritmangel wahrscheinlich durch zuwenig fördernde Beschleunigerpumpe. Daher ja testen ob da überhaupt was einspritzt.
Alt 14.09.2015, 15:39
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, Roland ! Wenn beim schnellen Hebelaufdentischlegen einfach nur die Drehzahl einbricht , beim langsamen Beschleunigen aber nicht, könnte es auch an mangelnder Frühzündung liegen. Gruß, Ulf
Alt 15.09.2015, 13:53
Fehlende Frühzündung? Ich habe 8 Grad vor OT eingestellt. Soll ich das auf 10 Grad stellen?
Die Gemischschraube rein und raus haben jeweils einen unrunderen Lauf und teilweise qualmen bewirkt, das "verschlucken" ist geblieben...
Gruss Roland
Alt 15.09.2015, 21:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruss Roland
Was ist denn das für ein Vergaser auf dem Bild `
Dachte Du hättest meinen drauf
Da war ein Verschlucken gänzlich unbekannt.
Gruß Alex
Alt 15.09.2015, 23:27
Hallo Alex,
keine Sorge, ich habe noch Deinen Vergaser drauf. Dies Bild kommt aus dem Netz zur Darstellung der Einstellung der Beschleunigungspumpe.
Komisch, das bei mir dieses verschlucken entsteht. was glaubst Du eoher das stammt. Bis auf die Einstellung des Leerlaufgemisches habe ich nichts verändert...
Gruss Roland
Alt 16.09.2015, 07:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Grundeinstellung Leerlaufgemischschrauben ist normal 1,5 Umdrehungen raus, probier das mal, wenn das nicht hilft Beschleunigerpumpe einstellen
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 08:50
Gruss Roland
Das ist absolut nicht komisch sondern logisch.
Du hast die Leerlaufschraube reingedreht, darum ist das Gemisch bei Leerlauf deutlich magerer.
Wenn Du jetzt den Hahn aufreißt, dann wird das Gemisch schlagartig noch magerer.
Dafür hast Du zwar die Beschleunigerpumpe, aber auch die arbeitet mit einer minimalen Verzögerung.
Offensichtlich reicht es dann für einen Moment nicht und das Gemisch ist kurzzeitig nicht mehr zündfähig.
Also ich würde (in dieser Reihenfolge):
- sämtliches Speile aus dem Antrieb der Bescheunigerpumpe entfernen
- Standgas etwas fetter
- Bei Bedarf die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe erhöhen
Götz
Alt 16.09.2015, 08:57
Südschwede
aus welcher Drehzahl heraus legst du den Hebel auf den Tisch? Wenn das "Verschlucken" aus einer Drehzahl über 1000rpm passiert, hat das nichts mit dem Leerlaufgemisch zu tun.
Alt 16.09.2015, 09:17
Jein.
Zwar hat das Leerlaufgemisch nicht direkt mit dem Beschleunigen bei über 1000 U/min zu tun, aber indirekt.
Erstens ist das Gemisch beim Beginn des Beschleunigens schon mager - ein schlechter Startpunkt also.
Und zweitens wird, wenn das Leerlaufgemisch zu mager eingestellt ist, meist die Drosselklappenstellung geändert (weiter geöffnet), um trotzdem die korrekte Leerlaufdrehzahl hinzubekommen.
Dann ist der Transfer-Slot weiter "geöffnet" und dadurch findet der Übergang auf die Hauptdüse früher statt - die liefert aber noch nicht.
Bei welchen Drehzahlen genau das zu Problemen führen kann, weiß ich aber auch nicht.
Ob das die Ursache ist, weiß ich ebenfalls nicht.
In jedem Fall ist es doch extrem einfach, die Leerlaufgemischschraube mal eben rauszudrehen, um es zu testen.
Götz
Alt 16.09.2015, 09:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Alt 16.09.2015, 12:21
Die Beschleunigerpumpe stand bei meinem Vergaser in der höchsten Einstellung.
Gruß Alex
Hits:	110
Größe:	74,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
