Alt 27.08.2013, 23:13
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard UBI Funkprüfung / Praktischer Teil / Ein Erlebnisbericht und Fragen
Guten Abend Euch allen,
heute war bei mir der Tag für eine UBI-Funklizenzprüfung.
Wie erwartet war der theroetische Teil kein Problem für mich (bestanden), jedoch beim praktischen Teil sind einiges an Fragen aufgetaucht die Ihr vielleicht auch möglichst mit offiziellen Links beantworten könnt:
Fragen an Euch; Aussagen in etwa im O-Ton der (verschiedenen) Prüfer:
1. Ist es richtig dass das Rufzeichen nicht mehr genannt werden brauch ?
- Bemerkung: Ich habe das Fachbuch "Binnenschiffahrtsfunk" Buch mit der ISBN-Nr: 978-3-88412-477-2 vor mir liegen wo eindeutig auch das Rufzeichen bei allen Meldungen angegeben war (und danach gelernt).
Hinweis: Die Aussage des Prüfers war: Das Rufzeichen wird aktuell nicht mehr genannt da das Aussenden des Rufzeichens beim ATIS-fähigen Gerätes automatisch nach dem Loslassen der Sprechtaste gesendet wird)
2. Fiktiver Fall (durch einen Prüfer genannt): Es wird ein Boot gemietet wo eine Binnenschiffartsfunkstelle eingebaut ist. Diese muß nicht vor Fahrtantritt ausgebaut/unbrauchbar gemacht werden denn:
- Wenn das Boot einen Notfall erleiden sollte was das Aussenden einer "Mayday"-Nachricht beinhaltet würde so würde dem Funkgerätebenutzer in diesem - und nur in diesem Fall (!) - keinen Strick gedreht werden und dieses also auch nicht strafrechtlich verfolgt werden würden.
Frage meinerseits: Mir war so als dass bereits das Mitführen eines Funkgerätes und dem nicht innehaben einer Funkfrequenzzuordnung (oder so ähnlich heisst das Dokument), egal ob das Gerät benutzt werden könnte oder sich nur an Board befindet, dieses bereits eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen könnte.
Ist diesem nun so wie man es in mindestens einer der 12 Fragebögen auswendig lernt nun wirklich so ?
Ist dieses nicht eine Verleitung zu einer Straftat (Punkt 2) ?
Versucht doch einfach mal im Regierungsviertel in Berlin ohne eingeschaltetes Funkgerät und ohne eine Überprüfung der WSP vorbeizukommen... fällt mir dazu ein...
Bitte verweist möglichst auf offizielle und gültige Dokumente (TKG usw); nichts wäre mir lieber als den Prüfern dieses das nächste mal beim Wiedersehen vorzulegen...
Danke an Euch wissenden...
Alt 28.08.2013, 00:01
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
ein Name am Ende wäre hilfreich. Bei welchem Prüfungsausschuß hast Du denn Deine Prüfung abgelegt?
Wie ausbauen? Wenn das Boot gemietet ist hat es doch eine Funkstelle mit Frequenzzuteilungsurkunde an Bord. WArum sollte dies ausgebaut werden, wenn Du ein Funkzeugnis hast.
Ansonsten gilt "Not kennt kein Gebot". Jeder darf hauptsache Hilfe kommt.
GRuß Daniel
Alt 28.08.2013, 08:39
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Also Rufzeichen (DY1234) werden nicht mehr mitgesendet.
ich kenne meines noch nicht einmal.
Was gesendet wird ist zum Beispiel der Name des Bootes. Dies ist aber nicht das Rufzeichen.
Z.B. "Schleuse xy von Motoryacht Adler kommen" oder "Mayday,mayday, mayday hier Motoryacht Adler....."
Zu deinem Fall mit dem Funkgerät
Ein Boot zu fahren das ein Funkgerät eingebaut ohne Funkschein ist eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat.
Ohne Funkschein bist du nicht berechtigt ein solches Fahrzeug zu bewegen.
Wenn du ein solchens Fahrzeug ohne Funkschein bewegst kann es sein, dass du ne bei einer Kontrolle einen Knollen bekommst.
Im Notfall wird dir aber keiner einen geben, da du im Notfall alles Benutzen darfst was vorhanden ist um Aufmerksam zu machen.
Wäre dies nicht so und du bist mit deiner Frau unterwegs die z.B. weder Funkschein noch Führerschein besitzt, Dann dürfte sie im Fall das du einen Ärtzlichen Notfall hast auch dein Boot fahren und den Funk bedienen obwohl sie dazu nicht berechtigt ist.
Alt 28.08.2013, 08:55
Hier nochmal einen Auszug aus dem Handbuch Binnenschifffahrtsfunk Das ja an Board mitgeführt werden muss
Hits:	297
Größe:	33,3 KB
da steht nichts von Rufzeichen.
Alt 28.08.2013, 09:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.518 Danke in 9.952 Beiträgen
Ja.
... sie hat eine offizielle Genehmigung durch die Bundesnetzagentur.
... es gibt (fast) keine Charterboote mit Funk
... du bekommst das Boot ohne UBI nicht vermietet
... es gilt die Regel "Not kennt kein Gebot" für Mitfahrer ohne UBI
Und noch ein persönlicher Rat: Nicht mit Prüfern streiten. Prüfer haben immer Recht.
Klaus
Alt 28.08.2013, 10:14
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Bei unserem Charterboot wurde damals nur der Stecker des Funkgerätes hinausgezogen....
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 28.08.2013, 19:05
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Folgendes gilt nur für Binnen ausser Berlin-Innenstadtspree:
Das Mitführen eines Funkgerätes ohne Frequenzzuteilungsurkunde, ab 01.06.2013 Nummernzuteilung, ist weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat.
Das Nutzen einer Frequenz ist eine OWI nach TKG §§ 55, 66, 149(1)10.
http://dejure.org/gesetze/TKG
Dass ein Boot mit Funkgerät ohne UBI nicht gefahren werden darf ist eines dieser unausrottbaren Gerüchte, meist noch verbunden mit dem Irrglauben, der Skipper müsse das UBI haben.
Wie gesagt, nur Binnen. See greifen noch andere Rechtsnormen, wo FZU bzw. NZ und Skipper als Inhaber vom SRC verpflichtend sind.
Gruss Vestus
Alt 28.08.2013, 19:20
wieder was gelernt.
Naja man kann ja nicht immer auf dem laufenden sein.
Alt 28.08.2013, 19:40
Sooooo neu ist das eigentlich nicht.
Was nur gern übersehen wird ist das D mit seinen Vertretern BMVBS, DSV, DMYV nicht der Nabel der Funkwelt ist.
UBI unterliegt dem Baselabkommen, SRC wird bei der UTI in Genf geregelt.
Und gelegentlich gibt es mal den Rüffel sich den gemeinschaftlichen Gepflogenheiten anzupassen, sh. z.B. seit 01.06.2013 Wegfall der Referenznummer bei der Nummernzuteilung, vorher FZU.
Gruss Vestus
Alt 28.08.2013, 20:01
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
@ 123X1
Es wäre schön wenn Forumsmitglieder ihre Fragen wenigstens mit ihrem Vornamen unterzeichnen würden.
Soviel Zeit und Anstand sollte schon sein
Hast Du Deine Prüfung in Berlin gemacht? Wenn ja, dann ist Dir vielleicht der Name Peisker-Wichert bekannt. Sie ist Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Ihre männlichen Kollegen stehen stramm wenn die Dame erscheint. In Fachkreisen nennt man sie auch Frau "Dönitz" (weiß nicht ob Du mit dem Namen was anfangen kannst) ??
@ Vestus
Deine Ausführungen waren für mich sehr interessant. Wieder was dazugelernt.
Alexander
Alt 28.08.2013, 20:07
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
@ 123X1
@ Vestus
Alexander
Hi Alexander
Ist die Peisker-Wichert denn immer noch im Amt,hab 2003 bei ihr beide Scheine gemacht
Ist die etwa auch für Funkprüfung zuständig,steht bei mir im Winter an
mfg der Bootspeti
Alt 28.08.2013, 20:12
KPW ist Geschichte. Die Truppe hat sich letzes Jahr unter neuem Vorsitz neu formiertiert. Seitdem ist die ganze Sache wesentlich entspannter.
Während die Prüfer vorher im Zweireiher anzutreten hatten, ist heute Jeans und Sweatshirt angesagt.
http://www.spobo-berlin.de/index.html
Gruss Vestus
Geändert von vestus (28.08.2013 um 20:21 Uhr)
Alt 28.08.2013, 21:33
Guten Abend Euch,
zunächst verrate ich meinen Vornamen - das ist der Stefan
Vielen Dank für die Rege Beteiligung an diesem Thread.
Ja, die Prüfung war vor dem Berliner Prüfungsausschuss.
Derzeit stelle ich mir nur die Frage, wo man sich als angehender UBI-Funker sich über diverse aktuelle (Gesetzes-/Verordnungs)änderungen informieren kann.
Das von mir beschriebene Buch hatte auch ein anderer Prüfling dabei.
Auch er hat bemerkt dass das Buch unvollständig ist.
Es ist kein Satz erwähnt wo das mit dem Zeichen einer Nachrichtende steht (+) ...
Wenn soll man eigentlich dann trauen ?
Den Prüfern oder diverse Internetseiten wo aktuelle Änderungen zu lesen sind ?
Müssen Prüfer eigentlich Ihre Kenntnisse auffrischen ?
Alt 28.08.2013, 21:35
Das einzig richtige Buch ist das Handbuch Binenfunk das du ja ab jetzt dann eh an Bord haben musst. udn natürlich immer nur das aktuelle.
Es geht auch in Elektronischer Form.
runterladen kannst du es bei Elwis oder im
http://www.rbnetz.de/content.php?116-Verordnungen
dort sind auch viele andere Verordnungen gesammelt und werden ständig aktualliesiert.
Alt 28.08.2013, 22:05
Moin Stefan,
zu den PA habe ich eh ein gespaltenes Verhältnis.
Ist denn diese Anforderung erfüllt worden:
6.3.3
Die praktische Prüfung ist von zwei Prüfern abzunehmen?
https://www.elwis.de/Freizeitschifff...-Funk-2011.pdf
@Volker: du willst ja noch das SRC machen. Einige PA prüfen nach WRC-07 (3x Mayday), andere noch nach WRC-03 (1x Mayday). Lass dich überraschen.
Gruss Vestus
Alt 28.08.2013, 23:04
man könnte sagen der Punkt 6.3.3 sei erfüllt gewesen.
Jedoch mit einer Einschränkung: Der 2. Prüfer hat sich in der Regel in einem kleinen Raum aufgehalten und dieser wurde erst zu mir zitiert als ich mich mal ziemlich deutlich darüber geäußert habe was dass gerade hier so alles soll.
Jetzt fehlt mir die Kenntniss ob damit der Punkt 6.3.3 erfüllt gewesen ist.
Alt 28.08.2013, 23:39
Naja, d.h. während der gesamten Prüfung müssen zwei Prüfer anwesend sein.
Ansonsten ist die Prüfung nicht nach den Richtlinien verlaufen.
Habe ich schon erwähnt dass ich ein gespaltenes Verhältnis zu den PA habe?
Gruss Vestus
Alt 29.08.2013, 07:10
naja ob ein oder zwei Prüfer anwesend sind ist mir wenn ich den Schein in der Tasche habe relativ egal.
Wenn man durchgefallen ist bekommt man eh keine Auskunft mehr vom PA und das Formular wo beide Prüfer unterschreiben müssen ist mit sicherheit auch von zweien unterschrieben.
bei meinem UBi war auch nur ein Praktischer Prüfer bei mir.
Alt 29.08.2013, 17:08
Dann ja.
Kleines Beispiel: Letztens war hier SBF-Binnen-Prüfung. Die Fahrlehrer mit ihren ca 35 Prüflingen hatten alle so ein komisches Grinsen im Gesicht bei der Praktischen.
Lösung: drei Prüfer sind vorgeschrieben, zwei waren aber nur da, der dritte hatte einen Unfall, stand im Stau, lag noch auf Mutti, weiss der Geier.
Ääääh, was ich sagen wollte: alle haben bestanden, auch die die erst im dritten Anlauf nach gefühlten 10 Minuten den Rettungsring eingeholt haben.
Vielleicht sollten bei den Funkprüfungen auch die Ausbilder mal mit aufschlagen um sich vom ordnungsgemässen Ablauf der Ziehung zu überzeugen.
Gruss Vestus
Alt 29.08.2013, 17:30
bei mir war bei der PRaktischen Prüfung nur ein Prüfer im Boot.
Also der Prüfer, mein Fahrlehrer und ich.
Allerdings war auch nicht viel mehr Platz im Boot .
Den Prüfer kenn ich seither sehr gut und wir haben schon oft bei einer Sitzung bei der er öfters zu gegen ist angeregt über die ein oder anderen Dinge Diskutiert.
Alt 29.08.2013, 17:40
Klar ist nur einer an Bord, trotzdem sind drei vorgeschrieben.
Wenn man, wie beim Funk, sich so pingelig gibt, sollte man die gleichen Maßstäbe an sich selbst setzen.
Gruss Vestus
Alt 29.08.2013, 18:09
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.525 Danke in 852 Beiträgen
Ich halte es für vorteilhaft, einfach eine Schulung zu besuchen, bei der man die Grundbegriffe des UBI erklärt bekommt. Wir haben vor zwei Wochen unseren Ubi gemacht. Dazu vorher einen Schulungsmorgen und einen Übungsabend, beides kaum länger als 2 Stunden und wir waren Fit für eine glatte Prüfung. Über 20 Teilnehmer unser Schule, alle bestanden ... genauso wie die über 50 Binnenscheinprüflinge zuvor. Die Prüfungskommission und deren Vorgehen waren im Vorfeld wohlbekannt und wurden mit uns geübt. So war es ganz easy und hat fast nicht gekostet im Vergleich zu einem Boot.
Mehr Glück beim nächsten Versuch, Don
Alt 29.08.2013, 18:48
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
meine UBI Prüfung war Anfang 2012. Dort waren 3 Prüfer. Einer nahm den theatralischen...äähh theoretischen Teil ab und zwei kümmerten sich um den praktischen Teil. Jeweils einer um einen Prüfling, jedoch in einem großen Raum.
Meine Erfahrung ist, dass die Prüfer durchaus hilfsbereit sind, wenn etwas schief zu laufen droht.
Aber nun zu deinen Fragen. Das Rufzeichen wird nicht genannt. Lediglich der Bootsname je nach dem bis zu dreimal. Die Aussage des Prüfers ist demnach richtig!
Zu Punkt 2 kann ich außer Schulterzucken nichts beitragen. Ich hätte seine Aussage hingenommen. Es liest sich jetzt nicht so, dass es eine Prüfungsaufgabe war. Vorallem hätte ich mit "Danke - das habe ich nicht gewußt" geantwortet, anstatt mit Hinweisen zur strafrechtlichen Verfolgung. Meine UBI-Prüfung belief sich auf Kreuzchen machen und fiktiven Funkverkehr (1 x Mayday und und 1x Schleuse anfunken) und 2 oder 3 Fragen zum Gerät selber. Das war alles. Reine Prüfungsdauer praktisch: ca. 15 Minuten!
Ansonsten würde ich dem Vorschlag von DonBoot nachkommen. Besuche einen Kurs. Schadet nicht und in der Regel hast du den Kursleiter auch bei der Prüfung dabei, der sich in Falle eines Falles sicherlich auch zu Wort meldet.
Ich drücke dir beim nächsten Mal die Daumen!
Geändert von lancelot65 (29.08.2013 um 18:58 Uhr)
Alt 29.08.2013, 19:32
Mal was zum vorbereiten:
http://www.boote-forum.de/showthread...=src+pr%FCfung
Lockere Frage beim SRC: Es ist 1000 MESZ. Sie befinden sich N48´30.00, W004´45.00. Stellen sie mal die LT ein.
Gruss Vestus
Alt 29.08.2013, 19:43
Strunx4 Strunx4 ist offline
Boot: Holl. Stahlverdränger Combikotter
Rufzeichen oder MMSI: DK6666
97 Danke in 24 Beiträgen
Immer wieder erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein hier im Forum Falschinformationen verbreitet werden! Natürlich ist das kein Gerücht, sondern schlicht die rechtliche Lage. Die Anmeldung eines Funkgeräts ist an das Boot gebunden, nicht an eine Person. In dem Moment, wo ich das Gerät bei der Bundesnetzagentur anmelde, gilt das Boot offiziell als mit Funk ausgerüstet. Für freiwilig mit Funk ausgerüstete Kleinfahrzeuge gilt laut Handbuch Binnenschiffahrtsfunk (S. 114):
Funkbenutzungspflicht: Kleinfahrzeuge, die sich freiwillig mit einem UKW-Sprechfunkgerät ausgerüstet haben, Sende- und Empfangsbereitschaft im Verkehrskreis
Schiff-Schiff; dieser darf zum Empfang von Nachrichten auf anderen Verkehrskreisen (z.B. Nautische Information, Schiff-Hafenbehörde)
kurzfristig verlassen werden.
Wenn also eine Funkbenutzungspflicht existiert, dann muss natürlich auch eine Person mit Funkzeugnis die Anlage bedienen.
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
