Alt 04.06.2010, 20:11
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl 85 ps 2takter Johnson
ich habe das problem wenn ich einparken will rueckwaerts in die Bucht
2.5x8m ( Boot 2.05x6.70) das das Boot zu schnell rueckwaerts faehrt.
Mein Drehzahlmesser zeigt 1100 u/ min.
Das macht das rangieren ungemein schwer vorallen als anfaenger.
Was sollte die richtige Drehzahl im stand sein ?
Die standgasschraube USt. Schon auf Minimum.
Gruß andy
danke
Alt 04.06.2010, 20:48
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl 650 U/min plusminus 50 U/min !
Das Einstellen der Leerlaufdrehzahl ist etwas kompliziert !
Kennst Du Dich mit den ganzen Einstellungen des Anlenkgestänges zu den Vergasern aus? Bestimmt nicht !
Es gibt da eine Nockenscheibe welche die Vergaser,sprich eine Rolle bedient. Diese muß im Leerlauf so stehen das sie beim Gasgeben sofort auf den höheren Teil läuft ! Läßt sich schlecht erklären ! Ich versuche mal die nötigen Ansichten einzuscannen und Dir zukommen lassen !
Wenn die Grundeinstellung mit dieser Rolle nicht stimmt kannst Du überall drehen wie Du willst aber den Leerlauf bekommst Du nicht hin !!! Allerdings haste dann alles verstellt !
lg, Frank
Alt 04.06.2010, 21:27
So! Ich hoffe mal Du kommst damit zurecht !
Sonst mußte halt noch mal fragen !
Wichtig ist das alle Vergaserklappen richtig auf Nullstellung gehen!
Dazu muß erst die Klemmschraube am Finger im Bild 14 gelöst werden. Erst jetzt sieht man ob das der Fall ist !
Dazu muß man natürlich auf der Ansaugseite den Geräuschdämpfer der Vergaser abbauen ! Nur so kann man die Klappen beobachten . Beide Klappen müßen richtig auf NULL gehen sonst muß da schon erstmal nachgestellt werden ! Danach wird die Nockenscheibe wie auf Abb. 14 zu sehen mit dem Finger an diesen Anstieg geschoben und die Klemmschraube wieder angezogen !!! Aufpassen den beim Anziehen kann die Scheibe durch die Drehbewegung der Schraube versetzt werden. Dann mit etwas Überlegung das Ganze wiederholen !
lg , Frank
Name:	neuer ordner (2).jpg
Hits:	200
Größe:	47,4 KB
Alt 04.06.2010, 21:43
vielen dank
werde morgen mal schauen.
Danke
Alt 07.06.2010, 22:14
Aslo die Drosselklappen sind voll geschlossen wenn ich in den Ansaugtrack schaue.
Leerlaufdrehzahl ohne Gang (Neutral) 850u/min mit eingelegtem Gang 600U/min.
Ich habe bemerkt das sich der Warmlaufhebel wenn ich Gas gebe mit anhebt und wenn ich gas wegneheme in der erhöhten Stellung bleibt.
Drehzahl ca 1200/um.Wenn ich Ihn dann wieder niederdrücke auf RUN dann habe ich 600/um .
Warum geht der mit beim Gasgeben.
Kann man den noch einstellen????
Sonst läuft der Motor astrein vorallen bei Gleitfahrt ruhig bei stillem wasser echt geil.
Danke
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
