Alt 17.11.2013, 20:30
Eisprinz Eisprinz ist offline
Boot: 5,5 m
Standard Mercuriser 3,0 L Thermostat
Hallo ich bin neu hier, vielleicht hat jemand das gleiche Problem.
Wie macht es sich beim fahren bemerktbar wenn das Thermostat im Kühlkreislauf defekt/verschmutzt ist. Der Zeiger in der Anzeige bewegt sich nur minimal wenn der Motor längst warm ist. Danke für Antworten
Alt 17.11.2013, 21:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen, Unbekannter,
halte das Kabel vom Thermostatfühler mal an Masse, und poste, was mit der Anzeige passiert.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (18.11.2013 um 08:02 Uhr)
Alt 17.11.2013, 23:40
5.005 Danke in 1.902 Beiträgen
Bei mir half bei den Mercruiser Instumenten mit den Finger drauf zu tippen.
Und einmal hab ich festgestellt, das sich im Sensor der Messkern gelöst hat.
Ein wenig den Ringkabelschuh drehen und es ging wieder.
Rausgeschmissen den ganzen Dreck und gegen VDO ersetzt. Und Ruhe ist.
Alt 18.11.2013, 00:37
Hallo Eisprinz,
wenn der Thermostat klemmt wenn der Thermostat geschlossen ist, dann würde Motor überhitzen, das kommt zum Glück selten vor,
meistens klemmt der Thermostat wenn er offen ist, dann wird der Motor nicht mehr richtig warm
Alt 18.11.2013, 06:51
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Demontiere mal das Thermostat und falls Du kleine Steinchen in der Schraubfeder findest, hast du den Übeltäter.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.11.2013, 07:45
halte das Kabel vom Thermostatfühler mal an Masse, und poste, was mit der Anzeige paasiert.
Gruß Alex
genauso; bzw.:
Der Anschluss Geber am Gehäuse Thermostat: mit nem Kabelstück auf Masse brücken:
Instrument muss voll ausschlagen.
Geht das?
Sonst: Set Thermostat
1
Thermostat @2
59078T3
= Set mit Dichtung.
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2013, 08:14
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn du das Boot erst gekauft hast würde ich mal schauen ob überhaupt eins drinne ist.
Ansonsten so wie Alex beschrieben hat erstmal das Instrument testen.
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
