Alt 17.11.2013, 19:42
groteo groteo ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit/Wasser in der Unterflurkoje....
Ich habe mir heute ein tolles Boot (Regal 2460) angesehen, dieses war sehr gepflegt, allerdings war die Unterflurkoje am Kopfende nass, unterhalb der Matratze. Hat jemand eine Vermutung, wo die Feuchtigkeit herkommen kann - evtl. Aus dem Motorraum, von dem Boiler???
Das kleine Fenster schien dicht zu sein. Wer kennt das Problem und kann helfen?
Oliver
Alt 17.11.2013, 20:22
bei mir war es das kleine Fenster.... ausbauen und neu abdichten, geht mehr als einfach und schließt es dann aus ..
Alt 17.11.2013, 22:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Die Scheuerleiste kann es auch sein.
Wegen den Wasserleitungen hast du ja selbst schon geschrieben. Musst du halt schauen, wo die verlegt sind.
Alt 18.11.2013, 06:48
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Ähnliches Problem hatte ich an meiner Regal auch, und nach langer suche stellte ich fest das der Schlauch der Dusch/Waschbeckenabwasserabsaugpumpe an einer scharfen Kante gescheuert hat.
Der Fehler war sehr schwierig zu finden da diese Pumpe ja nur läuft wenn Wasser aus der Sumpfpumpe abgepumpt wurde, dieses wird ca. 1 Meter nach oben und dann nach hinten abgepumpt.
Auf ca. 0,5 Meter Höhe war der flexible Plastikschlauch, bei uns wird so ein Rohr zum Stromleitungen verlegen als Leerrohr unter Putz gelegt, an einer scharfen Kante des Schrankes angescheuert.
Jetzt kam praktisch nur Wasser wenn abgepumpt wurde, und nur so viel was vom höchsten Punkt aus bis zu dem Leck zurück lief.
Hält die Wasserpumpe ihren Druck, dann scheidet diese aus?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 18.11.2013, 06:59
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Scheuerleiste nachschauen und abdichten
Alt 18.11.2013, 18:27
Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Hilfestellungen. Ich denke, es liegt an der Scheuerleiste, diese hat der Vorbesitzer nur unzureichend abgedichtet. Vielen Dank!!!
Gruß an alle,
Oliver
Alt 18.11.2013, 19:11
normal ist die bei Regal ab Werft (innen - Verbindung der beiden Schalen) abgedichtet...
ich tippe weiter auf das Fenster....
Alt 19.11.2013, 15:25
Hallo Dieter,
ich werde berichten....danke für Deine Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
