Alt 11.11.2013, 11:01
Shaa Shaa ist offline
Boot: Ockelbo T17i
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Seiten und Spiegel Spachteln oder nur mit Gelshield behandeln?
an meiner Ockelbo habe ich an den Seiten überm Wasserpass und am Spiegel stellen die von den Vorbesitzern über die Jahre bis aus Gewebe runtergeschliffen wurden
Da ich es für sinnvoll halte dies nicht nur über zupinseln, so wie es mein Mitbewohner sagt sondern diese "Fachgerecht" Reparieren will brauche ich ein paa tips wie Ihr an die Sache gehen würdet.
Zwei varrianten habe ich schon aufgetan:
1: 3-4 lagen Epoxidgrundierung mit Epoxidspachtel anschließend Lack
2: Nur Gelshield auftragen in mehreren Schichten.
Hits:	180
Größe:	56,4 KB
ID:	494832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	55,4 KB
ID:	494833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	64,9 KB
Hits:	173
Größe:	61,5 KB
ID:	494835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	57,6 KB
ID:	494836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	76,3 KB
Alt 11.11.2013, 12:02
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Wenn mit Gelshield Gelshield 200 von International gemeint ist: Gelshield ist Epoxidgrundierung. Da ist kein Unterschied.
So wie das aussieht würde ich hier aufs GFK abschleifen und teils mit Spachtel teils mit Matten neu aufsetzen. Zwischen und Toplage hängt dann davon ab, welche Oberfläche am Ende gewünscht ist: AF, Lack, Gelcoat...
Alt 12.11.2013, 11:10
Boot: Ockelbo T17i
Danke für deine Antwort.
Ja, das hatte ich im Auge. Aber ich würde auch ein anderes Produkt verwenden habe bisher nur keins gefunden.
Was meinst du genau mit Matten aufsetzen und wo im speziellem?
Da ich noch nicht weiß wie es unter den ca.1cm dicken AF schichten aussieht gehe ich aber mal von AF und Lack aus als Finish.
Alt 13.11.2013, 09:50
Boot: Ockelbo T17i
Ich freue mich über jeglichen Komentar
Alt 14.11.2013, 12:03
Hallole,
man kann das auf solchen bildern nur schlecht erkennen. Es sieht ja so aus, als ob da ein sehr dünnes Gelcoat oder aber ein Lack drauf ist. Da es den Hersteller noch gibt würde ich als erstes dort anrufen und nach dem Aufbau und Lack/Gelcoat System fragen. Damit hat man den mit Abstand besten Ansatz für Restaurationwege.
Beim AF geht man am besten umgekehrt vor: erst entscheiden, welches AF gewünscht ist und dann nach dem passenden Unterbau/Primer/Haftvermittler/Sperrgrund fragen.
Die Schäden kann man auch auf den Fotos schlecht beurteilen. Es scheint aber so, dass manche Stellen doch recht tief sind oder über Ecken gehen. Dann lohnt es sich aufs Laminat zu arbeiten und dann je nachdem Glasgewebe aufzulegen und Harz und FÜllstoffe getrennt zu kaufen. Damit kann man die Mischung des Spachtels dann selbst anpassen.
viel Spass!!!
Alt 14.11.2013, 13:28
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
So kannst du vorgehen.
Erst die Stellen, die "offen" sind mit Epoxidspachtel ausbessern. Dann eine Epoxidgrundierung in mehrenen Schichten auftragen und dann ein 2K-Lack, auch in mehreren Schichten auftragen. Dabei kannst du, musst aber nicht "Marke" nehmen. Jedoch sollte Grundierung und Lack schon der gleiche Hersteller sein, da diese meistens aufeinander abgestimmt sind. Sowas gibt es von Hempel, International, AWN, Bauhaus Eigenmarke und vielen mehr.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.11.2013, 11:11
Boot: Ockelbo T17i
Hallole,
viel Spass!!!
Danke für Dein Rat
ich werde mal überlegen welche varriante ich nun anstrebe...
da ich überhaupt keine rutine habe was gfk angeht und nicht weiß wo ich guten epoxidspachtel, füllstoffe, grundierung etc herbekomme.
Werde ich mich wohl mal auf die suche begeben oder haste einen tipp für mich?
das einzige was ich schon weiß ist das ich den 1u.2k lack Radiantred von hempels brauche da es genau der Farbton von meinem Boot ist
Zum Hersteller Ockelbo: Dieser ist nach gerade mal 8 jahren (1971-1979) auf dem markt gewesen danach wurde insolvenz angemeldet (soweit ich das richtig in erinnerung habe. können auch 1-2jahre länger gewesen sein)
habe schon alles versucht informationen zu bekommen aber es kam keine antwort. Die neuen Boote sind ja nur noch reine Aluschüßeln.
meine ockelbo ist baujahr 1971
vg
Geändert von Shaa (15.11.2013 um 11:19 Uhr)
Alt 15.11.2013, 11:13
Boot: Ockelbo T17i
Diese Varriante ist schon eher die die ich hinbekomme ;)
reicht es reintheoretisch auch wenn ich nur die gerundierung benutze ohne zu spachteln?
vg
Alt 15.11.2013, 11:17
Ja;) geht auch. Ist ja auch Epoxid, nur dünner .
Gruß Mario
das Leben ist kein Ponyhof
DerMajo
Alt 15.11.2013, 11:24
zum Material:
entweder teuer konfektioniertes Material von einem der Bootsausrüster oder Nautic Baumärkte oder meist deutlich günstiger und mit guter Beratung vom Großhändler wie Behnke, Ross Fisch uvm.
Alt 15.11.2013, 11:28
Boot: Ockelbo T17i
Gruß Mario
was heißt: ja;)
Ich kenn mich echt nicht aus!
wie es eben immer so ist bekommt man 1000 verschiedene metoden vorgelegt..
Alt 15.11.2013, 11:34
Epoxid Spachtel ist nichts anderes als Epoxid Harz mit Füllstoffen. Wenn Du beides getrennt kaufst, kannst Du dir einfach passende Masse mischen: dicker für grobe Kratzez, dünner für kleine Riefen, ohne Füllstoffe zum streichen. Ohne Füllstoffe (also bspw. "Grundierung" - die enhält auch Zusätze, aber nichts faseriges) musst Du aber natürlich 10 mal auftupfen, um einen Kratzer zu füllen.
Wie auch von vega449 betont sollte aber die "Deckschicht" (Lack, AF usw.) optimal darauf haften, daher von außen nach innen planen und evtl. das System eines Herstellers wählen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
