Alt 05.10.2005, 19:47
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard auspuffklappen ersetzen problem !!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo habe heute mal meine all winterlichen arbeiten erledigen wollen , dabei traf ich auf volgendes problem , krümmer und knie runter und siehe da auspuffklappen defekt , hatte natürlich schon neue gekauft (hier im forum) , also auspacken einbauen und siehe da sie passen nicht so wie sie wollen .
Habe mir das komplette set von quicksilver besorgt was auf alle V6 Mercruiser passen soll .
Die bohrungen passen aber die schweißnähte klemmen das ganze ziemlich ein , kann man da etwas nachhelfen oder sind es die falschen klappen .
Alt 05.10.2005, 21:13
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auspuffklappen ersetzen Problem
Hallo Mr. X,
ich hatte beim Einbau der neuen Klappen ein ähnliches Problem, weil, bei mir wurde beim Einbau ( amerikanische Qualitätsarbeit ) in das neue Boot das Oberteil des “Geweihs” verbogen, deshalb ist mir auch nach 2 Jahren Betrieb die Klappe gebrochen und der neue Satz passte somit auch nicht.
Habe einfach den Außenring der neuen Klappe aufgesägt, damit den Durchmesser geringfügig verkleinert, und, Klappe passt !
Nur Vorsicht, die Bewegungsfreiheit der Klappenelemente darf nicht beeinträchtigt werden.
Viel Erfolg
und sportliche Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 05.10.2005, 21:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde als erstes den Verkäufer anrufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2005, 19:10
Problem gelöst , habe mit einen dremel die schweißnähte im auspuffgeweih geglättet und die auspuffklappen etwas modifiziert(kunststoffnippel gekürzt) jetzt funktionieren sie einwandfrei.
Alt 09.10.2005, 10:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Tja, sollte jetzt noch etwas schieflaufen hast du nun keinerlei Garantie auf die Teile mehr, Stichwort "Eigeneingriff". Etwaige Motorschäden durch rücklaufendes Wasser werden dann teuer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.10.2005, 15:45
entschuldige,
aber ich habe in diese Richtung (US-Teile Qualität) da auch schon meine Erfahrung gemacht (siehe PN).
Ansonsten drücke ich dir die weiter die Daumen.
P.S. einiges wird wahrscheinlich durch "Billigfertigung" vermurkst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
