Alt 24.10.2005, 21:50
Fletcher Papst
Standard Montagefragen Trailer-Achse Knott 1300kg
Guten Abend !
Ich habe in den sauren Apfel gebissen und mir eine neue Trailerachse gekauft , komplett mit Bremsen , Zügen etc.
Nun dachte ich mir , daß der Austausch ohne Probleme funktionieren sollte.
Vorher war eine ALKO Achse verbaut , jetzt ist es eine KNOTT Achse , die von Alko gab es wohl nicht mehr...
Leider sieht die neue Achse etwas anders aus und es sind ein paar Einzelteile mit dabei gewesen , die noch an die Achse montiert werden müssen ( 2 "Metallbügel" und Bremszüge ) Ich bin davon auasgegangen , daß die Achse komplett montiert geliefert wird - naja: falsch gedacht
Leider kann ich meinen alten Trailer nicht ansehen , da er etwas weit von zuhaus entfernt steht.
Hier poste ich mal ein paar Bilder und stelle dazu meine Fragen:
Das ist die Achsenbezeichnung laut Typenschild.
Wofür sind diese beiden "Metallbügel"??? Und wo gehören die dran??
Bremsen und Beläge sind schon dran - doch das macht mich stutzig denn:
Die Bremszüge sind nicht " angeschlossen " - wie befestige ich diese? Muss ich dazu die Trommel runternehmen? Wenn ja , dann muss die Nabe ab , und ich meine , daß man dann eine Mutter , welche mit viel Drehmoment angezogen ist , lösen muss.
Wie mache ich das , ohne etwas kaputtzumachen?
wofür ist dieser Bügel da? Mir fällt spontan nicht ein , wozu das Teil da ist...
Ebenfalls kann ich mit diesen Ösen nichts anfangen.
Wie macht man es hier korrrekt? Ich denke , die Frage erübrigt sich , wenn ich bei meinem alten Trailer nachschauen könnte :-(
So schaut es in der Bremszughülse aus , das Teil muss bestimmt irgrendwo eingehängt werden.
So , ich hoffe daß ich das einigermassen darstellen konnte und würde mich sehr freuen wenn der eine oder andere schon einmal so etwas gemacht hat und mir dazu die nötigen Tips geben könnte.
Vielen Dank im Voraus!!
P.S.: Die Bremszüge meiner alten Achse sind wesentlich länger . Die neuen Bremszüge sind relativ kurz aber sie passen von der Länge her so eben dahin , wo sie eingesteckt werden.
mfG
Andi
Alt 24.10.2005, 22:40
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo, die Bügel werden in die "unbekannten laschen" geschraubt und halten die Bremsszüge, damit die nicht durch hängen.
Die Bremszüge lassen sich ohne demontage der Bremstrommeln einhängen. Soweit ich es sehe müßen die Gummikapen, an der stelle wo die Züge eingeführt werden, entfernt werden.
Die Züge an der Achse so wie im bild montieren. In die Mitte kommt die Bremsstange von der Auflaufvorrichtung .
Monkeytownhenry
Alt 25.10.2005, 05:52
Fletcher Papst
Danke Dir!
Die Züge sind eigentlich schon so kurz , daß sie nicht durchhängen können...
Diese Gummikappen hatte ich mal entfernt , aber müssen die Züge da nicht irgendwo festgemacht werden? Wenn ich die Zugseile dort hineinstecke , kann ich die ohne weiteres wieder herausziehen - oder ist das normal??
mfG
Andi
Alt 25.10.2005, 07:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Andi
ich hab auch eine Knott-Achse an meinem Trailer. Mal sehen ob ich dir weiterhelfen kann.
1. Bild
Ich denke die Bügel dienen zur Führung der Bowdenzüge. An meiner Achse sind sie allerdings nicht dabei. Die Achse ist aber auch schon älter
3. Bild
bin mir nicht mehr sicher ob man diesen "Metalltrichter" von der Rückseite her abmachen kann. Wann Ja dann kannst du den Bowdenzug ohne öffnen der Trommel einhängen, ansonsten Beläge zurückdrehen (Schraube auf der Rückseite der Trommel), Fettkappe runtermachen und Mutter lösen. Dazu brauchst du aber einen "mächtigen" Schlüssel denn die ist ordentlich fest angezogen. (Drehmoment bei Knott Service erfragen)
4. Bild
Der Bügel dient zur Befestigung eines evtl. vorhandenen Stoßdämpfers
5. Bild
Da sollten die Matellbügel hinpassen die deine Bowdenzüge führen
6. Bild
Müsste stimmen
7. Bild
Wird im Innern der Trommel eingehängt
Für weitere Fragen wie Drehmoment usw. kann man die Knott Hotline anrufen. 09402/9317-13
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.10.2005, 07:57
Zitat von Peter Kruse
... Dazu brauchst du aber einen "mächtigen" Schlüssel denn die ist ordentlich fest angezogen. (Drehmoment bei Knott Service erfragen)
... es sind 280 Nm.... weitere gute informationen als pdf zu deiner achse kannst du unter http://trailer-de.knott.de finden
Hits:	617
Größe:	8,1 KB
Alt 25.10.2005, 09:11
Knott Bremsseile einhängen: den oberen Metal -- trichter -- einfach abnehmen (nach oben wegschwenken) das Seil einhängen, (Metallteil innen: hat nen Schlitz, das Seil mit Nippel nach hinten, dann zurückziehen, ist drin) das obere Metallteil wieder drüber, die Hülse vom Bremsseil drüberschieben, fertig.
Da gibt es keine Gummikappe!
Die Gummikappe ist ein Verschluß für eine Bohrung, durch die man den Verschleiß der Beläge kontroliert!
Nur bei den ganz alten Knottachsen musste man die Nabe abnehmen, um die Seile einzuhängen, is schon so 20 Jahre her)
Rest wurde ja schon erklärt. Über Stoßdämpfer nachdenken! (die Anbauteile sind heutzutage meist dran, wie hier) (100 km/h Zulassung)
Schau mal auf den Knottseiten, ob du da was über Bremseneinstellung und dergleichen findest, du kennst die Knottachsen nicht, und Bremsen sind kein Spaß! (1. Einstellung jeweils an den Bremsnaben, 17er Schraube wird angezogen, bis Bremse leicht schleift, dann leicht zurückdrehen, dann die -- Waage -- (das dicke Blech mit den 3 Löchern; GENAU SENKRECHT ZUM Bremsgestänge, wenn Handbremse angezogen, Einstellung bei den Bremsseilen) dann Bremsseile, dann das Bremsgestänge. )
Las dir bitte von einem erfahrenen Forumsmitglied helfen, oder geh in (Boots) Werkstatt. Die brauchen für die Einstellung keine halbe Stunde. Nach kurzer Zeit und einigen Bremsversuchen muss Einstellung überprüft werden.
Geh mal im Forum auf Suche, waren einige Beiträge.
Wenn immer noch Prob: kenn zwar nur ältere Knottachsen, meld dich per PN
Als Laie nicht die Nabe abnehmen, brauchst dann zusätzlich eine neue Mutter, die mit 280 Nm angezogen wird. (Drehmomentschlüssel bis 280: hat kein Amateur, ist auch rel. teuer)
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2005, 09:54
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
[quote="Stingray 558"]Knott Bremsseile einhängen: den oberen Metal -- trichter -- einfach abnehmen (nach oben wegschwenken) das Seil einhängen, (Metallteil innen: hat nen Schlitz, das Seil mit Nippel nach hinten, dann zurückziehen, ist drin) das obere Metallteil wieder drüber, die Hülse vom Bremsseil drüberschieben, fertig.
Hallo Andi,
zu der Erklärung von Stingray 558 vielleicht noch dieses Bild http://trailer-de.knott.de/upload/er...0x50sprb13.jpg
Dann wird die Sache noch klarer.
Metalltrichter =Nr.33
Metallteil innen =Nr.34
Bevor der Metalltrichter Nr.33 abgenommen werden kann musst Du noch das Teil Nr.35 abziehen.
Wolfgang
Alt 25.10.2005, 12:24
Bayliner 1702
Hallo Andi,
genau so (an Teil 35 konnte ich mich nicht erinnern, gabs früher nicht ? oder Gedächtnis schlecht?)
Hallo Andi: lade dir doch noch folgendes runter, hoffe, damit kommst klar, viel Spaß beim einstellen!
http://trailer-de.knott.de/?hm=servi...nungsanleitung
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2005, 12:35
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Re: Montagefragen Trailer-Achse Knott 1300kg
mfG
Andi
Es werden bei Knott zweierlei Längen der Bremsseile angeboten, da diese Achsen auch für Tandemtrailer gebraucht wird.
Dabei sind die Züge der vorderen Achse kürzer als die der hinteren Achse. Muß man aber bei der Bestellung angeben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.10.2005, 17:21
Fletcher Papst
Also erst einmal ein grosse Danke an Euch alle!!!!!
Das mit dem Metall-Trichter-Teil war genau das, was ich nicht wusste :-( ( oops, den kann man ja abnehmen )
Das ist ja total easy wollte eben nichts kaputt machen , deshalb habe ich lieber vorher hier genervt
Die Bremszüge sind nun drin und die Bügel sind wie hier gesagt für die Führung!
Also die Achse gabe es komplett mit Bremszügen , da konnte man keine Längenangabe bei der Bestellung machen...
Auf der Achse stand ein Schild : Bis 140 kmh
Die Löcher auf der innenseite der Trommel sind abgeklebt und da ist eine Siegelmarke drauf auf der steht : " Bremsen vom Werk her eingestellt - nicht verstellen " - das nenne ich Service!!!
Werde die Achse demnächst untersetzen und dann zum Tüv damit fahren , mal gucken ob das Reibungslos funktioniert
Nochmals Danke!!
mfG
Andi
Alt 25.10.2005, 19:59
Oudee
Das mit dem Metall-Trichter-Teil war genau das, was ich nicht wusste ( oops, den kann man ja abnehmen )
Du hast ganz sicher nicht genervt, sondern genau richtig gehandelt. Dafür is doch das Forum.
Bremsen sind kein Spaß, muss schon passen.
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2005, 20:23
Fletcher Papst
war auch eher gemeint!
mfG
Andi
Alt 27.10.2005, 18:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Achtung!
Bremsen sind voreingestellt an den Trommeln und brauchen dort nicht eingestellt zu werden bei neuen Achsen. Nur beim Halter in der Mitte einstellen.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 28.10.2005, 08:35
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
kanns mir nicht verkneifen, weil ich letzte Woche auch beim TÜV war..... (Übrigens auch Knott-Achse, habs aber zu spät gelesen....)
Reibungslos sollte das Ganze nicht gehen !!! Zumindest beim Bremsen sollte ganz ordentlich was reiben .......
Ok, ich lass das jetzt, und wünsche viel Glück beim TÜV und ein Schönes WE......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
