Alt 25.10.2013, 05:41
GBSkipper GBSkipper ist offline
Standard Volvo Penta
kann mir jemand etwas zu diesem Motortyp sagen! Volvo Penta AQ 170 B
Z – Antrieb: AQ 270 T
z.Bsp. Wann wurde diese Baureihe gebaut? Wie ist die Qualität? Wieviel PS? Was sollte bei dieser Baureihe beachten (wo sind die Tücken)?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Guido
Geändert von GBSkipper (25.10.2013 um 05:55 Uhr)
Alt 25.10.2013, 06:17
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
AQ170B 3L-Hubraum, 170 PS, Reihen-6-Zylinder. Wurde gebaut von 1972-73.
Falls der Zylinderkopf (Ventilsitze) noch nicht modifiziert wurde, muß dieser Motor mit Bleizusatz gefahren werden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.10.2013, 07:12
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Und wenn du dir die Mühe machst, in der Suche Volvo Aq 170 einzugeben, wirst du stundenlange Lektüre erhalten.
Diese Motoren-Antriebseinheit wird noch von etlichen Mobo-fahrern geschätzt (oder gehasst )
Qualität würde ich mal als sehr gut bezeichnen, ansonsten würden nach all den Jahren nicht mehr so viele rumfahren.
Ersatzteilbeschaffung ist bis auf ein paar Teile gut.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 25.10.2013, 08:04
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Auch Hallo,
und bei Schmidt&Seifert gibts jede Menge Infos zu Teilen, Rep-Sätzen, etc...
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ170-B.html
Lutz
Alt 25.10.2013, 08:50
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Prima Motor, überschaubare Vorkriegstechnik. Daher einfach zu schrauben. Er mag keine zu hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen. Regelmäßiger Ölwechsel ist auch wichtig. Wenn man sich nicht sicher ist, dass er gehärtete Ventilsitze hat ist Bleiersatz aus meiner Sicht empfehlenswert.
Der Einbau einer kontaktlosen Zündung ist auch sehr hilfreich.
Zu beachten ist dass kein Wasser im Öl ist. Ursachen können vielfältig sein z.B.:
Zylinderkopfdichtung
Ölkühler
Impellerpumpe
Grüsse Wolf
Alt 25.10.2013, 12:56
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Ich mag meinen AQ 170.
Robuste Technik, alles selber zu erledigen mit ein wenig Schrauber-Erfahrung.
Zudem hat er 170 Pferde bei "nur" 3 Litern Hubraum.
Andere brauchen dafür 4,3 Liter mit kaum mehr Leistung aber dafür deutlich höherem Spritverbrauch.
Grüße Sascha
Alt 25.10.2013, 15:47
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.436 Danke in 795 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Prima Motor, überschaubare Vorkriegstechnik. Er mag keine zu hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen. Regelmäßiger Ölwechsel ist auch wichtig. Wenn man sich nicht sicher ist, dass er gehärtete Ventilsitze hat ist Bleiersatz aus meiner Sicht empfehlenswert.
Grüsse Wolf
bis Motor-Nr. 119686 muß mit Zusatz gefahren,
ab Motor-Nr. 119687 kann mit dem normalen Super 95 gefahren werden.
wenn es noch Normal-Sprit gibt sogar mit diesem (ab 90 Oktan)
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 25.10.2013, 15:49
Boot: Neptunus 106
Habe allerdings schon erlebt dass ich einen der neueren Motoren kaufen wollte und dann hatte einer einen älteren Kopf draufgemacht.
Alt 25.10.2013, 16:55
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Eigentlich ja schon jede Menge gesagt,
as noch wichtig ist, ist der Abgaskrümmer und das Knie.
Die verrotten gerne mit den Jahren und sind sauteuer
Alt 25.10.2013, 17:09
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Normale Wartung und fährt und fährt.
Ich bin zufrieden trotz des oder gerade wegen des Alters.
mfg andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
