Alt 15.10.2013, 19:58
georgens georgens ist offline
Boot: Chaparral XCL 235
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Flammschutz Mercruiser
Hallo Leute,
kann man den Flammschutz vom 5,7l V8 Mercruiser auf den MAG 350 übernehmen, passt es wenn ich die Führung tausche, da die beim Mag länger ist?!
Danke Tobias
Alt 15.10.2013, 20:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was hast Du denn für einen Versager.
2BBL oder 4BBL
Gruß Alex
Alt 16.10.2013, 07:05
Schicke heute abend ein bild
Gruß Tobias
Alt 16.10.2013, 13:43
4.891 Danke in 3.107 Beiträgen
Gruß Tobias
Das mag passen, aber der originale Flammschutz ist sowieso schon sehr restriktiv, wenn die Führung beim Mag länger ist, dann ist der Flammschutz wohl auch höher.
Das würde heißen, dass der Flammschutz vom 5,7 niedriger ist, also noch restriktiver.
Wenn das der Fall ist, würde ich ihn in keinem Fall einbauen.
Wie schon mehrfach hier im Forum beschrieben würde ich den größt-möglichen K&N einbauen.
Götz
Alt 22.10.2013, 06:48
also ich hab jetzt nochmal geschaut, sind beides 4bbl vergaser.
hat es was mit der bedüsung zutun, dass der eine flammschutz höher ist?
Alt 22.10.2013, 07:06
nein, hat mit der Bedüsung nichts zu tun.
Außerdem hat der MAG keinen höheren Flammschutz.
Es kommt drauf an, wieviel Platz Du nach oben hast.
Da sollte der Größtmögliche eingebaut sein.
Ob der dann spürbar was bringt
Gruß Alex
Alt 22.10.2013, 12:40
Hallo, also kann ich den "flachen" theoretisch zum testen drauf machen, für den Betrieb ist aber ein höherer besser?! Platz hab ich nach oben genug...
Danke Tobias
Alt 22.10.2013, 13:26
Danke Tobias
Zum Testen ist das sowieso kein Problem, für den Betrieb gilt: Je größer, desto besser, je höher desto besser, je "sanfter" die Einströmung zum Vergaser desto besser.
Götz
Alt 22.10.2013, 18:27
[attach]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	112,7 KB
Hits:	221
Größe:	132,0 KB
Alt 22.10.2013, 18:28
[attach]Anhang 490216[/attach]
das obere Bild ist vom 5,7.
das untere vom MAG...
müssten die gleichen sein..
Wo finde ich denn von K&N den Flammschutz? war direkt auf der Seite, da gibt's nix.
mfg Georgens
Alt 22.10.2013, 19:34
das sind die Gleichen, ca. 130 mm Flanschanschluß.
Auf dem Bild ist der flache Flammschutz von meinem 350er MAG.
http://www.knfilters.com/marine/boats.htm
Gruß Alex
Hits:	401
Größe:	76,5 KB
Alt 22.10.2013, 20:37
Wenn Du genügend Platz in der Höhe hast, dann nimm den hier:
http://www.knfilters.com/search/prod...x?prod=59-3370
oder noch besser, den hier:
http://www.knfilters.com/search/prod...x?prod=59-3414
Bestellen kannst Du bei Amazon und bei zig Internethändlern, z.B. hier:
http://www.sportluftfilterbilliger.d...ury-Motor.html
Götz
Alt 23.10.2013, 06:33
super danke
gruß tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
