Alt 18.10.2013, 09:51
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorkonservierung - was nehmt ihr?
Hallo Freunde,
man liest des öfteren, insbesondere auf englischsprachigen Foren, dass zur Motorkonservierung über den Winter ein sogenannten "Storage Seal - Fogging Oil" verwendet wird. Dabei wird das Konservierungsöl bei laufendem Motor in die Vergaser gespritzt.
Was macht ihr? Gibt es eine deutsche Variante?
Danke für Tipps für meine erste Einwinterung.
Grüße aus Mainz,
Alt 18.10.2013, 10:03
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe das früher beim Aussenborder verwendet zum Einwintern, beim MPI Einspritzer wüsste ich nicht wie das gehen soll, ausser über die Zündkerzenöffnungen....
Muss aber dazusagen das ich das machen lasse und nicht dabei bin.
http://www.ravenol-shop.de/RAVENOL-Fogging-Oil
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (18.10.2013 um 10:13 Uhr)
Alt 18.10.2013, 10:05
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Das von Ravenol benutze ich auch.
Boris
Alt 18.10.2013, 10:07
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Ich nehme immer Desolite K.
Wird über die Drosselklappe dem laufenden Motor zugeführt bis er abstirbt. Funktioniert auch beim Einspritzer.
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...ooteforumde-21 (PaidLink)
Alt 19.10.2013, 22:50
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
also ich mach seit Jahren garnichts. Egal ob 2-Takter, 4-Takter oder Motorrad. Ölwechsel nach der Saison ja, Sprit raus und alle 14 Tage mal bei abgezogenen Kerzenstecker kurz für 10-15 Sekunden drehen lassen. Klappt seit Jahren.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.10.2013, 07:16
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.180 Danke in 747 Beiträgen
Ich sprühe Balistol bei laufendem Motor in den Vergaser bis er ausgeht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 20.10.2013, 10:00
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich sprühe in meinen Außenborder WD40, einmal über die Bohrungen der Zündkerzen, als auch über den Vergaser. Danach drehe ich den Motor ohne Zündung einige male durch.
Das wars.
Ich habe keine Ahnung ob das so optimal ist, habe bis jetzt jedoch keinerlei Probleme damit.
Dietmar
Alt 20.10.2013, 20:15
wenn du mal Fogging Öl bei Googel ein gibst
findest du einige auch in D
z.B.
Ravenöl
Quicksilver
LM Motor Innen Konservierer
Alt 20.10.2013, 20:25
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich nehme auch das von Liqui Molly
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 20.10.2013, 20:29
waterlover53 waterlover53 ist offline
Boot: Condor Comet
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Stefan fahre doch einfach vernünftiges Motoroel 10w40 oder 5w40 und dann alle 100 Std.Ölwechsel und basta.über Oel läßt sich streiten aber der Bootsmotor hat hohe Standzeiten also verdient er gutes Oel was sofort an den Schmierstellen ist nach dem Start.Das läßt sich mit 15w40 nicht so gut machen.Ich verwende bei allen meinen Motoren Syntetikoel 5w40 Wohnmobil und PKW 50000Km und Boot alle 200 Std also 10000km.Habe noch nie einen Jokel sauer gefahren.
gruß waterlover53
Alt 20.10.2013, 21:00
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
@ All ,
Öl ist ein Betriebsmittel !
Darüber lässt sich net streiten ! Wer für seine Motoren , egal ob PKW, Boot, Wohnmobil, etc. ein 15W40 im Angebot im Supermarkt oder Baumarkt für: 14.95 kauft der spart net nur am falschen Ende sondern kann och gleich uff 'ner Kanonenkugel reiten !
Grüss'le
Ingolf
gesendet von unterwegs mit meinem Samsung Galaxy S4 "Active"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
