Alt 14.10.2013, 07:59
C. Bollinger C. Bollinger ist offline
Standard 6 Poliger Motorstecker gesucht
Hallo alle zusammen,
Kurz zu mir, ich bin Christoph und neu hier im Forum und komme auch gleich zu meinem Problem.
Ich habe einen Mercury Thunderbold 500 an meinem Kahn hängen und eine Fernschaltung mit den 8 Poligen pins. Nun das Dilämmer, der Thunderbold hat einen Stecker mit nur 6 pins.
Jetzt die Frage! Hat zufällig jemand einen alten Kabelbaum oder auch nur die Steckerdose für den Kabelbaum von der Fernschaltung hin zum Motor? Ich wäre über jede Info dankbar.
Dann gleich Punkt 2. da ich absoluter Leihe bin habe ich mich auch gefragt wo die Fernschaltung den Strom zum starten des Motors her bekommt? Denn ich habe keine Ahnung wo die Batterie ran kommt. Und mir ist rätselhaft wozu der kleine 6 Polige Anschluss an der Vorderseite der Fernschalung gut ist, dient der nur für den Tacho oder ist dieser wichtiger?
Und jetzt Punkt 3 und somit der letzte;).
Von der Fernschaltung geht noch ein kleiner Kabelbaum mit 3 Kabeln ab an dem am Ende eine 3 polige Steckdose ist, ähnlich wie bei einem Relais, wozu ist dieser?
Über viele Antworten wäre ich echt froh und sage
Danke im Voraus.
Alt 14.10.2013, 08:13
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Hits:	669
Größe:	85,7 KB
Diesen Stecker den du meinst ist sehr schwer zu bekommen.
Bei Mercury ist er nicht mehr lieferbar.
Bei eBay geht ab und an mal ein Kabel für knapp hundert Euro raus.
Alt 14.10.2013, 08:16
Hits:	271
Größe:	51,3 KB
Das ist der Stecker den du brauchst.
Hits:	552
Größe:	85,7 KB
Mach doch mein Foto von deiner fernschaltung mit den Kabeln die du meinst.
Alt 14.10.2013, 12:56
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Kannst du nicht die alten Stecker und Kupplung abschneiden und durch andere ersetzen oder die Kabeladern anders verbinden.Zusammen verpressen oder in wasserdichter Dose verklemmen?
Ingo
Alt 14.10.2013, 14:01
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Vorne an der Schaltung ist für Drehzahlmesser etc.
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 14.10.2013, 15:36
Welche Farbe in der Schaltung ist für Drehzahlmesser?
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Alt 14.10.2013, 15:44
Bin der Meinung der graue, so wars bei mir.Laut deinem Stromlaufplan sollte es braun sein, denn da ist das weiße geschaltet Plus. Die drei Kabel die noch über sind ich glaube Orange war dabei, sind für den Powertrimschalter.
Geändert von Hammy040 (14.10.2013 um 15:51 Uhr)
Alt 14.10.2013, 15:46
Fast vergessen, Plus und minus Batterie gehen direkt an den Motor.
Masse kannst unten am Anlasser befestigen, Plus kommt auf das Trennrelais.
Alt 14.10.2013, 20:39
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
An dem Stecker (PaidLink) hängen gleich noch Schaltzüge und eine Fernschaltung dran.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.10.2013, 09:08
Erst mal vielen vielen Dank für die vielen antworten, teilweise helfen sie mir eine Ecke weiter.
Das Kabel was hier im Forum abgebildet ist wäre das richtige. Aber es hat nicht zufällig jemand genau dieses bzw den Stecker zu veräußern? Und dann das Problem das ich einen 8 poligen Stecker an der fernschaltung habe, der mir den Rest gibt weil ich bisher keinen Schaltplan gefunden habe um da zu sehen welche Ader an welchen Pin vom Motor gehört.
Alt 15.10.2013, 09:15
Zitat von luckyopel Beitrag anzeigen
Anhang 487973
Anhang 487974
Ich werd heute Abend mal ein paar Bilder hoch laden... Danke
Alt 15.10.2013, 09:58
In dem Link von wiwe wird es doch angeboten.
Alt 15.10.2013, 10:22
Da bin ich schon dran, aber warum ein komplettes Set kaufen wenn ich unterm Strich nur den Stecker von Kabelbaum brauche?
Alt 15.10.2013, 10:32
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Weil du den wahrscheinlich teurer bezahlen must, als das komplette Set in der Bucht!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 15.10.2013, 14:50
Genau so wie Obi Wan es sagt.
Die Schaltung kannst auch ohne ekabel verkaufen.
Ich habe mir extra einen anderen Motor gekauft um an das Kabel zu kommen.
Alt 15.10.2013, 18:01
Naja wie auch immer, nun habe ich ein E-Kabel samt Stecker;). Ein Problem weniger. Nun abwarten wie das alles passt, der Umbau an der fernschaltung ist das kleinere Übel.
Trotzdem vielen Dank an alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
