Alt 05.10.2013, 15:09
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Gestänge neu ? ( Cabrioverdeck / Kuchenbude / Sprayhood)
Hallo liebe Leute. Mein (eh schon nicht so stabiles) Cabrioverdeckgestänge aus Aluminium hat seinen Geist aufgegeben und lässt sich auch nicht mehr schweissen. Es war vorher, wie auf den Bildern zu sehen, zerlegbar. Wo bekommt man soetwas nach Maß neu bzw. wo kann man soetwas reparieren lassen ? Danke und viele Grüße
Name:	2013-10-05 14.48.55.jpg
Hits:	227
Größe:	78,8 KB
ID:	486048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-05 14.49.21.jpg
Hits:	203
Größe:	64,1 KB
ID:	486049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-05 14.49.52.jpg
Hits:	202
Größe:	67,5 KB
Name:	2013-10-05 14.50.33.jpg
Hits:	220
Größe:	82,5 KB
Alt 06.10.2013, 15:36
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Beim Planenbauer, Anhängerbauer, Metallfirma etc.
Jeder der dir ein Rohr biegen kann, kann dir das auch nachbauen.
Die Endstücke gibt es ja so in jedem Bootskatalog zu kaufen.
Und wenn es dir nur um das gerissene Stück geht, könntest du das ja auch einfach austauschen lassen.
Gruß Robert
Alt 06.10.2013, 17:48
Danke erstmal.... nee, nicht nur das gerissene Stück, mir ist das ganze Gestänge auch zu flatterig. Und es soll teilbar sein / bleiben.
Alt 06.10.2013, 18:04
Stell aber ruhig ein paar Anfragen.
Die Preise unterscheiden sich doch oft gewaltig.
LG Robert
Alt 06.10.2013, 18:24
Benutzerbild von B.Hallier
5.260 Danke in 2.093 Beiträgen
Das ist definitiv falsch!
Die normal verwendeten Rohrbiegemaschinen haben einen festen Biegeradius, d.h. der Durchmesser des 90° Bogens wird sich von Biegemaschine zu Biegemaschine unterscheiden.
Das kann (muss aber nicht) einen gewaltigen Unterschied ausmachen, wie hinterher das Verdeck sitzt, denn die Stoffbahnen sind in der Regel so geschnitten und vernäht worden, dass der Stoff direkt am Rohr aufliegt.
Veränderst du den Radius, kannst du hinter ein völlig "verändertes" Verdeck haben
Man wird also nicht drumherum kommen, jemanden zu finden, der exakt denselben oder einen sehr ähnlichen Biegeradius hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
