Alt 05.10.2013, 13:38
Boot: zurzeit keins
3.099 Danke in 1.344 Beiträgen
Standard Kabel an beiden Risern, wofür?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wofür an beiden Risern jeweils ein Kabel angeschlossen ist?
Motor ist ein VP 5,0 mit Holley Vergaser.
Hits:	164
Größe:	127,5 KB
Gruß Albert
Alt 05.10.2013, 14:28
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Temp.sensor ? Warnsummer ? Kannst Das Kabel nicht verfolgen ?
Alt 05.10.2013, 15:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ECT
Engine Coolant Temperature
Kühlwassertemperatur (am heissesten Punkt)
(PS: hat nichts mit der Anzeige im Cockpit zu tun,
der Sensor liegt am Thermostatgehäuse)
der Deckel oben auf dem Knie ist für die Lamdasonde
...und noch ein PS:
Es erleichtert die Sache wirklich, etwas infos zum Motor zu bekommen
Das das ein roter V8 ist, sieht man sofort ;)
Gruss Konny
Alt 05.10.2013, 18:47
Boot: zurzeit keins
Hallo Konny,
ich hatte doch geschrieben: Motor VP 5,0 mit Holley Vergaser = Volvo Penta ( GM Block )
5,0 Liter Hubraum,
danke für die Info, wäre nur interessant was mit dem Wissen über die Kühlwassertemperatur dann geregelt wird,
Gruß Albert
Alt 05.10.2013, 19:14
Boot: van Andern
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
... wäre nur interessant was mit dem Wissen über die Kühlwassertemperatur dann geregelt wird,
das wiederum hängt davon ab, welches Steuergerät (ECM) bei Dir verbaut ist.
Möglich,dass das Notlaufprogramm davon aktiviert wird,
ausserdem sieht es uncool aus, wenn soviele Eingänge am Zentralstecker nicht belegt sind...
Gruss Konny
Alt 05.10.2013, 19:24
Boot: zurzeit keins
danke, jetzt weis ich bescheid
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
