Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 08.09.2005, 16:15
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel
Frage: Altert eigentlich Frostschutzmittel? Ich habe nämlich meinen Motor immer mit so ca. 20 ltr. Frostschutzmittel durchgespühlt und dann mittels Wanne unter dem Z-Antrieb wieder aufgefangen. Das Zeug´s ist ziemlich teuer. Kann man das mehrere Jahre verwenden oder verliert das Frostschutzmittel im Laufe der Zeit seine Wirkung? (Reines Frostschutzmittel unverdünnt) Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 08.09.2005, 17:12
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Reimar,
ich fang das auch immer wieder ein. Ich vermute(!), so vier/fünf Jahre geht das schon mit. Aber denke auch an den Verdünunngseffekt beim Spülen. Du holst damit ja auch immer Restwasser raus.
Und ein Automechaniker hat mir mal was davon erzählt, das Forstschutz pur auch gefrieren würde - nur in der Mischung mit Wasser sei das (bis zur angegebenen Grenze) nicht so. Da ich immer mische, habe ich die Aussage nie geprüft. Ist obendrein auch über 20 Jahre alt, die Aussage.
Aber vielleicht haben wir ja einen Mr. Freeze hier im Forum?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.09.2005, 18:58
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Eine Mischung aus Äthylenglykol und Wasser gefriert erst bei -37°C, während unverdünntes Frostschutzmittel bereits bei -12°C gefriert.
Das liegt daran, das die Äthylenglykolmoleküle durch die Wassermoleküle behindert werden, genauso wie umgekehrt die Wassermoleküle von den Äthylenglykolmolekülen. Dadurch senkt das Wasser den Gefrierpunkt des Äthylenglykols, während das Äthylenglykol den des Wassers herabsetzt. und deshalb gefriert Äthylenglykol vermischt mit Wasser nicht so schnell wie in seiner Reinform. Man könnte sogar sagen daß Wasser das Frostschutzmittel am Gfrieren hindert.
Grüße Jan
Alt 08.09.2005, 20:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich habe vor drei Jahren bei meiner Werkstatt ein 90l-Fass
Frostschutz zum Superpreis gekauft. Das benutze ich seither fürs Boot
und Autos.
...im Grossgebinde liegt der Literpreis unter einem Euro.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.09.2005, 20:52
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst kannst du bezüglich des Verdünnungseffektes ja einen Frostschutzprüfer (ähnlich Säureheber Batterie) für ein paar Euronen im Baumarkt erwerben.
Somit hast du etwas Kontrolle über deine Brühe mit der der Motor gespült wird.
Zu der Haltbarkeit würde ich sagen, daß Frostschutz schon ein paar Jahre hält. Bei uns in der Firma wird auch Frostschutz hergestellt und es hängen mit Frostschutz gefüllte Kissen an jeder Ecke, um das Eindringen von Chemikalien in das Kanalsystem zu verhindern. (Sie werden dann einfach drauf gelegt). Habe auch noch nie gesehen, daß die Kissen mal ausgetauscht wurden.
Gruß Steffen
Alt 09.09.2005, 10:39
Danke für Eure Antworten! Alles klar! Grüße Reimar
Alt 09.09.2005, 10:43
...die 2,98 EUR haben bei mir letztes Jahr einen Schaden vermieden... da ich auch das Gemisch immer wieder aufhebehab ich letztes jahr beim einwintern den falschen kanister erwischt .... dies aber erst durch eine nachkontrolle mit dem Heber bemerkt, nachdem der motor innen bereits konserviert war...
hätte ich dies nicht mit einem Heber kontrolliert, hätte ich nur ca 10 Minus im Block gehabt.. und bei den strengen Temperaturen im Jan./Febr. wäre ein Schaden entstanden...
Alt 09.09.2005, 11:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Zitat von dieter
..... nachdem der motor innen bereits konserviert war...
Wie oder was machst Du da bei der Innenkonservierung
Hab bis dato immer nur mit Klarwasser gründlich gespült und danach mit Frostschutzgemisch einige Minutne laufen lassen....
Gruß - Georg
Alt 09.09.2005, 11:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
So mach ichs auch.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.09.2005, 11:22
...während gerade der Frostschutz durch den Motor läuft, nehme ich eine Dose Innenkonservierer.... (den gibts von Mercruiser und anderen Herstellern - ich bekomme ihn bei meinem Kfz.-Teilehändler von Liqui Molly) und sprühe direkt in den Vergaser bis der Motor abstirbt....
dann wird er nicht mehr angeworfen bis zur nächsten Saison....
www.hotboat.de (stichwort Wartung)
Alt 09.09.2005, 11:30
Ach so, ich dachte, die Innenkonservierung bezieht sich auf die Kühlkanäle, doch die werden ja durch das Frostschutzmittel bereits konserviert.
Uwe
Alt 09.09.2005, 11:54
Bezieht sich also auf Vergaser, Brennkammern usw.... dachte schon ich würd seit Jahren da was vergessen....
Gruß - Georg
Alt 09.09.2005, 11:56
Okay Georg, dann legen wir uns wieder hin
Uwe
Alt 09.09.2005, 12:47
...ihr werdet bei der kühlung das gleiche problem haben wie ich .. überall steht, den impeller herausnehmen und dunkel und kühl lagern und im frühjahr wieder einbauen.... ...
wenn ich ihn rausnehme, bekomme ich keinen frostschutz rein, wenn ich ihn nachher rausnehme... läuft mir der frostschutz wieder raus...
also... drinlassen....
Alt 09.09.2005, 12:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Steht bei mir auch in der Anleitung. Vergessst es einfach. Drinlassen und alle 2-3 Jahre raus.
Grüße Andi
Edit: Frostschutz kannst du auch über die Kühlschläuche füllen, Dieter-dazu brauchst du keinen Impeller...
Alt 09.09.2005, 13:20
..bist du dir da sicher, dass die flüssigkeit überall hinkommt.. ??
Alt 09.09.2005, 13:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Du lässt ihn ja laufen. Dann ist die Kühlflüssigkeit ja schon überall...
Auffüllen kannst du dann über die 2 Kreiskühlung (Schläuche abnehmen).
Grüße Andi
Alt 09.09.2005, 13:31
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
... wenn man eine hat ich spreche von Einkreis... Seewasserkühlung.. also brauch ich einen Impeller um alles durchzuspülen....
Alt 09.09.2005, 13:46
ich packe den Frostschutz immer in meine große Spülwanne und lass den Motor darin mindestens solange laufen, bis der Thermostat geöffnet hat.
So bin ich mir wenigstens sicher, das alles mit durch gespült wurde.
Ist zwar nen bissel umständlicher wegen der Umfüllerei, aber alles ist günstiger als nen Frostschaden am Block.....
Gruß - Georg
Alt 09.09.2005, 13:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Natürlich mache ich das so wie eben "üblich" und hier schon 100456 mal beschrieben. Impeller lass ich drin.
Wichtig ist nur Auffangen die Matsche- ist ja Giftzeugs...
Grüße Andi
... ich binimmer noch auf der suche nach einer passenden spülwanne... das problem ist die lange welle des duoprop....
mein system geht so... wassereimer nach der Olaf-Methode mit einem Abfluss und zufluss ausgestattet.... zufluss wasserschlauch garten... abfluss wasserschlauch verbunden mit dem ansaugschlauch des motors.... unten auffangwanne... sowei ich es auffangen kann, denn durch die lange welle bekomme ich keine wanne soweit unter das boot dass der auslass vom 290er unter der glocke erreicht werden kann....
wenn der thermostat aufgemacht hat, wird der zulauf gartenschlauch geschlossen und es kommt das frostschutzgemisch in den eimer....
Alt 09.09.2005, 14:03
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Dieter
ich hab so eine Regenwasser-Tonne genommen mit Auslass unten und ein "V" reingeschnitten, so das ich den Z da rein bringe. Noch 2 Schläuche für die Auspuff/Kühlwasser Auslässe und fertig ist die "Spüle". Mit Wasser gefüllt und den Motor laufengelassen bis der Termostat aufmacht. Anschliessend 1 Kanister Frostschutz (Biologisch abbaubar) in die Tonne und warten bis auch dieses Frostschutz-Wasser gemisch schön warm gelaufen ist. Anschliessend kann man mit dem Innenkonservierer den Motor abwürgen und dann so stehen lassen. (Ich schalt einfach ab) Nun pump ich das Motoroel ab und ersetz den Filter mit anschliessendem Oel nachfüllen. Das Oel vom Z werd ich dann auch noch wechseln.(Unten ablassen und von Unten wieder auffüllen) Den Impeller lass ich drin.
Wichtig ist noch den Z in der untersten Stellung lagern.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 09.09.2005, 14:20
... Regentonne, muss ich mal messen gehn in den baumarkt... ich brauch mind. 80 cm "tiefe" .... damit das wasser aus der Glocke auch wieder in die Wanne kommt... (oder wie hast du dort einen Schlauch befestigt ??).
Alt 09.09.2005, 14:26
ch4 ch4 ist offline
Die Tonne hat oben ca 1m und unten ca 60cm Durchmesser. Höhe ist ca 1,20m. Der Schlauch ist passend im Durchmesser gekauft worden (2Stück ca 40cm lang und ca 1Zoll Durchmesser). Im Bereich des Bodens (Seitlich) hat es ein Ablasventil. Wenn es Dir hilft, kann ich Dir Morgen 1 Foto reinstellen.
Alt 09.09.2005, 14:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nimm zwei billige Mörtelwannen, nimm von einer den Rand weg. Steck sie ineinander. Nimm den Rest vom Sika (das du sowieso im Frühjahr in die Tonne schmeisst ) und dichte das Zeug ab.
Schneid den Boden der oberen ab, pass die jetzt 90 cm hohe Wanne so wie du sie brauchst an und fertisch.....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
