Kann jemand einen Tipp geben wo und wie die Kabel verlegt, bzw. angeschlossen werden. Der große Kasten ist bestimmt so was wie ein Verteiler und der kleine die Zündanlage, wg. dem Schlüssel?
![]() Für Infos wäre ich sehr dankbar. |
Ich würde kein einziges der Kabel noch irgendwo anschliessen- sieht komplett "Rott" aus.
Vom Kabelgewirr her möchte ich fast für wetten, daß selbst der Vorbesitzer da nicht mehr durchgeblickt hat Auch wenn's ein paar Extrataler kostet- lass da nen Fachmann dran, dann fackelt Dir hinterher auch nix ab.
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alles rausreissen,vernunftiges Schaltpanel kaufen,keine Lüsterklemmen verwenden.Von einem BOOTSELEKTRIKER beraten lassen.
Gruß Ingo
der Verteilerkasten gehört nicht zum Motor, der ist da nur rein gefrickelt
na toll
Das ist eine Schaltung für einen Elektrisch geschalteten Außenborder .Daher hat die Schaltung nur ein Gas Zug .Geschaltet wird elektrisch über 2 Relais die in den Boxen untergebracht sind .Für den Schaltvorgang selbst geht nur 3 Kabel ab .Der Rest ist zum Starten .Eins unterbricht die Zündung bei eingelegtem Gang .Zwei weitere (blau /grün )geben jeweils Schalt Plus auf die Relais .Ein bisschen mit beschäftigen und man kriegt es angeschlossen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (06.10.2013 um 00:38 Uhr)
| Themen-Optionen | |
