Alt 17.04.2014, 08:25
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Diverse Navigationselektronik
bin an Bord gerade am "Renovieren" und dabei bleibt einiges an Elektronik übrig. Gleichzeitig habe ich mal meinen Dachboden aufgeräumt, das Ergebnis seht Ihr in diesem Thread.
Mir ist wichtig: Bitte Kaufabsichten etc. hier im Thread stellen, das vermeidet Missverständnisse.
Die Artikel folgen gleich in separaten Beiträgen.
Philip
Alt 17.04.2014, 08:28
Boot: Ansa 42
Nummer 1.: Bediengerät für Autohelm 5000 Selbstssteueranlage. Wurde noch in der vergangenen Saison benutzt. Fliegt jetzt raus, da mein Antrieb defekt ist und ich den Autopiloten komplett ersetze.
60€ + 6€ Versand
Name:	2014-04-17 07.02.40.jpg
Hits:	144
Größe:	197,8 KB
ID:	529908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.02.58.jpg
Hits:	125
Größe:	169,0 KB
Philip
Alt 17.04.2014, 08:35
Boot: Ansa 42
Nummer 2.: Datamarine Log und Lot-Displays. Achtung: Ich habe je ein Gerät, welches bis zuletzt in Verwendung war und einen zweiten gebrauchten ungeprüften Satz als E-Teile-Spender (gibt's jeweils dazu, die Ersatzgeräte haben einen "Knick" im Display). Auf dem Bild ist nur ein Satz zu sehen.
Pro Gerät (inkl. Ersatzgerät): 50€ + 6€ Versand
Dazu habe ich auch noch einen originalverpackten Echolotgeber (Durchbrucheinbau): Für diesen möchte ich ebenfalls 50€ + 6 € Versand.
Kombinierte Abnahme (nur 1x Versand) ist möglich! Auch über einen "Komplettpaketpreis" kann man reden. Einen Loggeber für das System habe ich nicht mehr (bzw. Nur noch den Geber ohne Einbauhülse... den gebe ich gern dazu).
Name:	2014-04-17 07.06.45.jpg
Hits:	144
Größe:	137,0 KB
ID:	529913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.03.55.jpg
Hits:	118
Größe:	136,2 KB
Philip
Alt 17.04.2014, 08:43
Boot: Ansa 42
Nummer 3.: Als nächstes habe ich hier ST50-Masteinheiten.
1.: Die auf dem Bild komplette war bis zuletzt in Betrieb und ist elektrisch einwandfrei. Sie hat zwei kleine Makel: Der Stecker lässt sich auf dem Arm drehen (nicht leicht, aber es geht), ich habe die Einheit daher immer mit Tape gegen Verdrehen gesichert. Ausserdem hat die Windfahne (austauschbar, liegt hier auch schon) einen kleinen Riss. Den Fuss gebe ich gern dazu - dieser hat allerdings nur noch etwa 5cm Kabel (müsste man dann anflicken, sehe ich aber kein Problem). Anmerkung: Das Tape am Arm diente mir nur dazu, die Fahne nicht mit der anderen zu verwechseln.
75€ + 6€ Versand
2.: Die unvollständige hatte ich hier im Forum mal als Teilespender gekauft aber nie verwendet. Habe sie einmal durchgemessen (elektrisch ok) Bei dieser sitzt der Stecker fest (so soll es sein). Ich gebe sie genau so weiter, wie ich sie hier gekauft habe.
40€ inkl. Versand.
3.: Ein unbenutzes E-Teil-Set für die Masteinheiten oben.
Dafür möchte ich 15€ + 4€ Versand (oder eben zu einem der Geber ohne Versand dazu).
Name:	2014-04-17 07.17.08.jpg
Hits:	105
Größe:	129,7 KB
ID:	529917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.17.50.jpg
Hits:	100
Größe:	134,7 KB
ID:	529918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.18.01.jpg
Hits:	84
Größe:	153,1 KB
Philip
Geändert von Bomber (17.04.2014 um 08:56 Uhr)
Alt 17.04.2014, 08:48
Boot: Ansa 42
Nummer 4.: ST50-Windlupe. Hat ein paar Epifanes-Lackspuren, das Teil kann man sicher etwas aufarbeiten. Funktion einwandfrei. Flüssigkristall-Anzeige ist etwas verblichen (habe ich nie benutzt, VMG etc. war in meinem System bisher nicht aktiv).
50€ + 4€ Versand
Name:	2014-04-17 07.08.40.jpg
Hits:	111
Größe:	169,5 KB
ID:	529921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.08.51.jpg
Hits:	94
Größe:	191,7 KB
Philip
Alt 17.04.2014, 08:51
Boot: Ansa 42
Nummer 5.: GPS-Empfänger Philips (Dantronik). Liegt seit Jahren rum, Funktion nicht erneut geprüft (beim Ausbau ok). Ohne Antenne!
25€ + 4€ Versand
Name:	2014-04-17 07.04.55.jpg
Hits:	190
Größe:	165,1 KB
ID:	529923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.07.18.jpg
Hits:	105
Größe:	146,7 KB
Philip
Alt 17.04.2014, 08:55
Boot: Ansa 42
Nummer 6.: Kartenplotter VDO MAP 8 für C-Map-Karten. Liegt ebenfalls seit Jahren herum. Benötigt separates GPS (das war bei mir immer das Philips-Gerät da oben ). Ich wollte den immer mal als Zweitplotter an der Vorschiffskoje als Ankerwache einbauen (das monochrome Display ist auch nicht so ein Stromfresser!), habe das aber nie gemacht. Ohne Stecker und Karten, nicht auf Funktion geprüft.
50€ + 6€ Versand.
Name:	2014-04-17 07.05.50.jpg
Hits:	109
Größe:	129,3 KB
ID:	529925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.06.07.jpg
Hits:	94
Größe:	183,4 KB
ID:	529926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-04-17 07.07.09.jpg
Hits:	103
Größe:	145,2 KB
Philip
Alt 17.04.2014, 09:31
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
GPS u. Plotter hättich gerne
new boat coming soon
Alt 17.04.2014, 09:34
Boot: Ansa 42
OK, gerne. Rest per PN.
Damit sind noch verfügbar:
Autohelm
Windgeber
Log und Lot
Windlupe
Philip
Alt 23.04.2014, 16:02
Boot: Ansa 42
Paketangebot:
Beide Echolotanzeigen (eine davon ungetestet) incl. dem ungetesteten aber originalverpackten (eingeschweissten!) Geber: 75€ incl. Versand.
Philip
Alt 05.05.2014, 21:59
Boot: Ansa 42
Bald geht's in die Bucht - möchte hier noch jemand einhaken? Bin für Vorschläge zu haben.
Philip
Alt 05.05.2014, 22:13
Rodra Rodra ist offline
Boot: Relcraft Saphir
7 Danke in 7 Beiträgen
Ist zufällig auch nmea multiplexer vorhanden?
Alt 05.05.2014, 23:24
Benutzerbild von Oldboy
Oldboy Oldboy ist offline
Boot: Succes 29
Rufzeichen oder MMSI: DK4899 - 211170060
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Philip,
ich hätte gerne
Das Gerät könnte ich in Eck abholen.
Viele Grüße, Rainer
Du musst mich fragen und nicht Dich, wenn Du wissen willst, was ich will!
Alt 06.05.2014, 08:26
Boot: Ansa 42
Nein, leider nicht.
Zitat von Oldboy Beitrag anzeigen
Hallo Philip,
ich hätte gerne
Gerne. Bin gerade auf dem Sprung (Dienstreise) und würde mich dann nach meiner Rückkehr bei Dir melden - schickst Du mir eine Telefonnummer per PN? Bin am Freitag wieder da.
Philip
Alt 24.06.2014, 09:42
Boot: Ansa 42
Letzter Versuch vor der Bucht.
Philip
Alt 24.06.2014, 11:55
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Windmesser
Hallo Philipp, dieses Teil ist bei mir auf der Fly abgebrochen (ist nur noch die stange da),ist allerdings von Vetus. Könnte es sein das das bei mir passt ?
..Denke immer ist ja alles genormmt oder ?
Danke für deine Hilfe
Grüße aus Bonn
Peter
75€ + 6€ Versand
40€ inkl. Versand.
Alt 24.06.2014, 11:56
Boot: Ansa 42
Hallo Peter,
ich glaube hier eher nicht an eine Normung. Die Vetus-Einheit sieht auch anders aus.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
