Alt 26.09.2013, 21:11
Onda Onda ist offline
Boot: Fjord 21DC
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Fjord 21DC Tiefgang
Hallöchen ihr!
Wie ihr ja alle wisst, hab ich Bootsneuling eine Fjord 21 DC gekauft und bin gerade dabei, diese auf Elektroantrieb umzurüsten.
Jetzt wäre ich dankbar, wenn mir jemand den Tiefgang dieses Bootes verraten könnte, damit ich die Montagehöhe des Spiegels ausrechnen könnte. Wie ihr am angehängten Foto sehen könnt, ist der Motor schon ausgebaut. Das Loch wird noch dank Waters prof. Tipps fachmännisch verschlossen.
Die rote Farbe ist vom tiefsten Punkt 45cm hoch, darüber sind es 20 cm bis zur Badeplattform. Jetzt hab ich gehofft, dass der Torqeedo Cruise Ohne Badeplattformumbau unter ebendiese zu montieren geht. Leider weiss ich nicht wieviel vom AB oben aus dem Wasser schauen muss und mir fehlt eben der Tiefgang.
Danke für eure Tipps und Hilfe.
Onda
Hits:	166
Größe:	75,5 KB
Alt 26.09.2013, 21:30
Alm-Öhi
Schau mal hier rein, beim Aubo gehts um den Kiel und nett um das, was über Wasser ist.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149634
Servus Willi
Alt 26.09.2013, 21:37
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Ich denke mal, dein Boot wird bis zur blauen Linie eintauchen.
Horst
Name:	Screenshot from 2013-09-26 22:34:12.jpg
Hits:	137
Größe:	50,3 KB
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 26.09.2013, 21:52
Boot: Fjord 21DC
Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Ich habe mich im Internet umgesehen und da schwanken die Angaben zum Tiefgang zwischen 0,5 und 0,8 m. Das kann ich aber kaum glauben, denn dann wären die meisten Badeplattformen unter Wasser. Mein ins Auge gefasster AB hat eune Schaftlänge von 62,5cm. Jetzt fürchte ich, dass ich oben nicht weit genug aus dem Wasser komme ohne die Badeplattform umbauen zu müssen und/oder der Propeller nicht mit ganzen Durchmesser unter dem Kiel ist. Und um die richtige Schaftlänge auszulooten wäre der tatsächliche Tiefgang wichtig.
Alt 26.09.2013, 21:54
Boot: Fjord 21DC
Horst
Also könnte die leicht hellere linie über deinen strich die alte wasserlinie sein?
Das wäre besagter motor. Also propeller vollständig unter Kiel, aber wieviel sollte oben "Luft" sein?
Die gesamte Halterung (also wasser erst ab dem orangen Dings am Schaft)?
Hits:	432
Größe:	47,8 KB
Geändert von Onda (26.09.2013 um 22:04 Uhr)
Alt 27.09.2013, 00:16
Benutzerbild von Warmduscher
Wieviel Gewicht wurde denn mit dem Altmetall (Motor und Antrieb) ausgebaut, und wie schwer sind die eingeplanten Batterien sowie der teure Elektroschrott den Du hinten hin bauen willst ?
W
keine Sau
Alt 27.09.2013, 00:31
Boot: Fjord 21DC
ein volvo penta 6 zylinder mit z-antrieb war drinnen. keine ahnung was das wog. die 4 batterien kommen auf ca. 220kg, 30kg der e-motor, ein 25ltr. Fass Bier und der Durchlaufkühler ca. 50kg.
Alt 27.09.2013, 01:30
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
725 Danke in 207 Beiträgen
Ich sehe da 2 Spiegel an der Badeplattform.
Bau den Volvo mit Z wieder ein. Dann ist das Loch zu und Du kannst weiterfahren wenn die Batterien leer sind, oder wenn Du mal schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren willst. Den Elektroquirl kannst du an den Spiegel an der Badeplattform hängen. Fertig.
Gruß Rolf
Alt 27.09.2013, 07:16
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
also ich hab ein Fjord 21we da ist ein tiefgang von 70cm eingetragern. Aber ich vermute das da der Z-Antreib mit eingemessen ist.
Bei mir taucht das Heck unbeladen ca. bis zur unteren stütze der Badeplattform ein. Wenn aber 2 Personen im Heck oder auf der Plattform steht leigt sie auf dem Wasser auf.
Was ich dir noch sagen kann ist das der alte 6 Zylinder motor trocken mit allen anbauten ca.280kg wiegt. ohnen den Antrieb.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 27.09.2013, 07:34
Benutzerbild von Giligan
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
Tiefgang ist immer mit Antrieb, wär ja sonst auch recht sinnfrei, denn der Antrieb ist ja stets dabei.
Messen ist so eine Sache, wer viel misst misst Mist,...sagt man so.
Ich würde das Ding wassern, wenn dat Loch dicht ist und dann mal schauen, wie es aussieht.
Will
Alt 27.09.2013, 09:03
Wenn das Altmetall (Motor und Antrieb) ein Volvo-Penta AQ170 mit 280 war, dann wog das Zeug um 330 kg.
Na dann kannst Du noch einige Sachen dazupacken. Einen Hochleistungs-Autopiloten mit Gierkompensation, einen Wurschtkessel für die Weißwürste, ein paar Maurereimer als Bord-WC, große Leuchtschilder mit der Aufschrift "Hilfe, bitte abschleppen, Batterie ist leer" und ein PC-System mit Tastatur und funktionierender Großschreibtaste sowie ein 30 kw Notstromaggregat.
W
keine Sau
Alt 27.09.2013, 09:11
Wird sicher mit Wind und Solarstrom betrieben.....
Willy
Alt 27.09.2013, 09:50
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Ich habe mich im Internet umgesehen und da schwanken die Angaben zum Tiefgang zwischen 0,5 und 0,8 m. Das kann ich aber kaum glauben, denn dann wären die meisten Badeplattformen unter Wasser. ......
Der Tiefgang von/bis bedeutet immer hochgetrimmter Antrieb / runtergetrimmter Antrieb. Da Du ja keinen Z mehr hast ist also für Dich die kleinere Zahl maßgebend.
Alt 27.09.2013, 10:48
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Wie willst du den Spiegel überhaupt anbringen? Zum Motor: Mir ist aufgefallen, dass der E Außenborder keine Antikavitationsplatte hat. Wahrscheinlich weil der so langsam läuft und gleiten eh nicht drin ist?
Dann wäre es meiner Ansicht nach ziemlich egal ob die Schraube tiefer oder höher sitzt. Im Prinzip ist doch auch der Tiefgang egal. Wichtig ist in meinen laienhaften Augen nur, dass der Propeller gerade bis unter den Kiel reicht. Dann den Schafft längstmöglich wählen damit du genügend Puffer hast beim Rückwärtsfahren oder Wellen von hinten.
Chris
Alt 27.09.2013, 13:18
Boot: Fjord 21DC
das loch wird ja fachmännisch zugemacht und darauf der spiegel montiert.
Gleitfahrt? Oh nein. ganz im gegenteil. Es wird nur eine geschwindigkeit von ca. 4 - 6 km/h gefordert. Quasi ein gemütliches spazierenfahren auf einem kleinen ruhigen See.
Und habe ich das richtig verstanden? bei meinen anforderungen könnte das obere Ende des Propellers auch ein paar cm über Kielhöhe liegen?
Alt 27.09.2013, 20:32
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
schade um die Fjord:
Zitat:"Gleitfahrt? Oh nein. ganz im gegenteil."
Zum rumgurken gibts doch reichlich anderes Gefährt?!
AllesReparierMann
Alt 27.09.2013, 22:00
Boot: Fjord 21DC
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Ganz schön engstirnige Ansicht.
Soll nicht jeder machen was er will, solange kein anderer gefährdet wird oder Gesetze gebrochen werden?
Ich finde, die Fjord mit umweltfreundlichen Antrieb auf einem der schönsten Seen Österreichs rumschippern lassen, meiner Familie und mir entspannende Stunden zu bereiten, Zeit und Liebe zu investieren tec., ist überhaupt nicht "schade um die Fjord".
Es ist nunmal nicht mein Ding, haufenweise fossilen Treibstoff zu verballern, nur um mit was weiss ich wieviel km/h übers Wasser (übrigens hat das in unserem See trinkwasserqualität) zu brettern.
Onda
Alt 27.09.2013, 22:14
Hi onda,
Zitat: "Ganz schön engstirnige Ansicht."
Du weißt schon ;das die Fjord als Rauwasserboot konzipiert wurde?
Aber dir viel Spaß auf dem Wasser, ob mit oder ohne e-Antrieb.
btw. hast du jemals ne Fjord "Auf die Welle gelegt"?
greets
AllesReparierMann
Alt 27.09.2013, 22:57
Boot: Fjord 21DC
Und SUVs wurden fürs Gelände konzipiert und die meisten fahren in der Stadt rum...
Alt 29.09.2013, 10:41
ferenc ferenc ist offline
touchée
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
