Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 150
Alt 09.09.2013, 12:35
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Radlager wechseln
unser Trailer ist defekt. Es fing auf der Autobahn auf einmal ziemlich an zu dampfen, vorher hat er schon etwas geschliffen.
Sieht so aus, als wenn es das Radlager wäre, kann nochwas defekt sein?
Gibt es eine Anleitung zum wechseln?
Worauf sollte ich achten?
Wo bekomm ich am besten Teile?
Escort Trailer (USA) mit Straßenzulassung
TYP BE19GBB
Will das Rad heut mal abbauen
Danke
Hits:	158
Größe:	183,8 KB
Hits:	186
Größe:	91,2 KB
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 09.09.2013, 12:37
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Bau ab , stell Bilder ein und der Rest kommt von selber
Hans-Peter
Alt 09.09.2013, 13:03
Benutzerbild von Canadachris
Rad abnehmen, Splint rausziehen, Mutter loesen, Bremstrommel abziehen.
Teile fuer US-Trailer gibts natuerlich am einfachsten in USA.
Gruss, Chris
Geändert von Canadachris (09.09.2013 um 13:26 Uhr) Grund: bissken sachen ausgetauscht
Alt 09.09.2013, 14:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Das Lager scheint ja komplett zerstört zu sein.
Du schreibst, das es während der Fahrt ziemlich gequalmt hat, d.h. aber das es auch verdammt heiß geworden ist.
So wie es auf Deinem 1. Bild aussieht, ist die Radnabe nicht mehr in Radmitte zentriert.
Das sieht alles nicht gut aus, wenn Du alles auseinander genommen hast, schau Dir ganz genau die Radnabe an.
Es wiürde mich fast wundern wenn sie nicht ausgeglüht und/oder eingelaufen ist.
Ich hoffe ich sehe nur schwarz.
Alt 09.09.2013, 15:14
Hits:	175
Größe:	92,2 KB
so Rad ist ab, dummerweise hab ich nicht so einen grossen schlüssel dabei
weiss jemand die grösse?
wie sollte ich dann weiter vorgehen?
danke vielmals
Alt 09.09.2013, 15:17
Hits:	142
Größe:	78,4 KB
Alt 09.09.2013, 15:19
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
24 mm oder 27 mm
Wenn auflauf gebremst sind auch die Bremsbeläge hinüber!
Lg
Erich
Alt 09.09.2013, 15:27
Die Trommel ist wohl der Farbe nach zu urteilen auch ausgeglüht
Hans-Peter
Alt 09.09.2013, 15:34
Hits:	225
Größe:	54,9 KB
schraube war locker
Alt 09.09.2013, 15:35
das heisst?
Alt 09.09.2013, 15:36
Alles neu
Hans-Peter
Alt 09.09.2013, 15:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
@Ossenkopp
Da muß alles neu, wahrsch. auch der Achsstummel (weil ausgeglüht, bzw. geschwächt)!!!!!
Gehe damit zu einem Anhängerexperten und kläre diesen Punkt!!!!!
Den Bremszug kannst Du auch wegwerfen, also alles was in Richtung Nabe verläuft und heißgelaufen war.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Nimm die Trommel mal runter, aber ich glaub fast das Hans Peter recht hat.
Und nur zur Info:
Radlager, Trommeln und Bremsbelage sollten immer beidseitig gewechselt werden.
Alt 09.09.2013, 15:52
will da nicht so viel geld rein stecken
bekomm die irgendwie nicht ab
muss der splint vielleicht hinten ab?
Hits:	302
Größe:	69,4 KB
Alt 09.09.2013, 15:57
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
Anhang 480057
schraube war locker
Weil evtl. Schrägrollenlager verbaut sind, ähnlich wie beim alten Skoda MB1000 vorn !
Diese lassen sich "Positiver Weise" nachstellen !
Ist der Trailer nun gebremst ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
was kostet denn der spass
Alt 09.09.2013, 16:00
Anhang 480059
Ich glaube, der ist Gebremst !
Du musst die Bremsseile erst mal kmpl. lösen, die alten trommeln werden eingelaufen sein.
Ob das Teil "Steller" hat ?????
Lg Alfons
Alt 09.09.2013, 16:02
Das findest du evtl. raus, wenn du den Hersteller der drehstabachse ??? ausfindig gemacht hast
PS: Wo ist / sind eigentlich die Fett-Kappen
Also, so etwas !!!
http://picture.yatego.com/images/4e4...mm---al-ko.jpg
Lg Alfons
Alt 09.09.2013, 16:03
Es kann sein, dass Du von der Rückseite der Bremsträgerplatte die Bremsbeläge zurück stellen musst.
Dort müsste ein Loch sein hinter dem Du ein Zahnrad siehst, welches Du mit einem Schraubendreher verdrehen kannst.
Damit kannst Du die Bremsbeläge einstellen, somit natürlich auch zurück stellen, also weg von der Trommel.
Es kann aber auch sein, dass bei Dir alles so ausglüht ist das sich dort auch nichts mehr tut.
Dann bleibt Dir nur die Trommel von hinten mit einem großen Hammer oder Fäustel runter zu schlagen.
Dabei können Dir aber, wenn Du Pech hast, die Bremsbeläge abreißen.
Ich schätze aber mal da ist sowieso nicht mehr viel zu retten- leider.
Alt 09.09.2013, 16:08
Anhang 480059
Da steht doch etwas eingeschlagen
PS:
Es scheint eine alte AL-KO Achse zu sein !
http://www.aracatcamping.com/tienda-...10201216-15607
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (09.09.2013 um 16:14 Uhr)
Alt 09.09.2013, 16:09
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Rad wieder dranschrauben und dann mit Gewalt.
Radlager und Bremse sind eh hinüber, da kannst du nicht mehr viel mehr kaputtmachen (ausser vielleicht das Rad).
Dreiarm-Abzieher in die Felge einhaken wäre die beste Möglichkeit.
Oder von hinten mit einem Wagenheber und etwas Holz das Rad samt Bremstrommel von der Achse abdrücken. Sei kreativ.
Alt 09.09.2013, 16:28
ja Trailer ist gebremmst
Alt 09.09.2013, 16:34
Guck mal hier, ob du deine Achse dort findest !
Wenn wirklich alles kaputt ist, musste dir evtl. billig eine Gebrauchte an Land ziehen.
Natürlich nur, wenn auch die Achsstummel zum Teufel gegangen sind !
http://www.anhaengerteile24.com/Achs...chse-gebremst/
Lg Alfons
Alt 09.09.2013, 21:48
So hier die Ergebnisse, ich finde es sieht gar nicht so schlecht aus:
Hits:	189
Größe:	65,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
